jaco2002 02.04.2007 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 jm1964. Te informacje, to nie żart prima aprilisowy? Dzięki za "wygrzebki". Czytałem to już wcześniej. To instrukcja z opakowania IZOMUR-u . Szukam kogoś, kto to potwierdzi. Lub zaprzeczy. Wiesz, papier wszystko przyjmie Znajomy wciąż próbuje mnie przekonać do wykonania tradycyjnej wylewki betonowej, ewentualnie " ciepłej" o której pisał DonGemolo. Z kolei poprzedni właściciel "przeciąga" mnie na stronę podłogi na legarach. Jestem juz totalnie skołowacony Idzie na szczęście wiosna, spróbuję więc odkopać - tak jak radzisz - kawałek fundamentu i zobaczę , czy schnie. Jak nie, to może do tego czasu odpisze mi ktoś , kto " na własnej skórze" przetestował któryś z preparatów impregnująco-penetrujących... Tymczasem bardzo Ci dziekuję i życze wesołych Świąt, smacznej święconki i mokrego dyngusa wszystkim, którzy ten post przeczytali Do zaś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1708012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaco2002 13.04.2007 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Witam po świątecznej przerwie. Byłem dziś oglądć ściany. O dziwo - podeschły !! Czyli nie jest źle. Ale co się okazało. Że istnieje ilozacja pozioma !! Odkułem kawałek tynku, pod którym znalazłem kawałek papy. Niestety, w nie najlepszej kondycjii Fundament do wysokości papy jest zawilgocony. Powyżej izolacji ściana jest ( była) mokra, bo "podciągał" wodę tynk !! Czy obejdzie się wobec tego bez wiercenia dziur i wlewania w nie IZOMURU czy też innych cudów ówczesnej chemii?? Doradźcie, proszę , co z tym zrobić Drugie moje pytanie. Czy gdybym chciał wykonać w miejsce istniejącej podłogi na legarach, podłogę na wylewce, to czy łączy się izolacje poziome fundamentu i tej, położonej na wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1727806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm1964 13.04.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Witam po świątecznej przerwie. Byłem dziś oglądć ściany. O dziwo - podeschły !! Czyli nie jest źle. Ale co się okazało. Że istnieje ilozacja pozioma !! Odkułem kawałek tynku, pod którym znalazłem kawałek papy. Niestety, w nie najlepszej kondycjii Fundament do wysokości papy jest zawilgocony. Powyżej izolacji ściana jest ( była) mokra, bo "podciągał" wodę tynk !! Czy obejdzie się wobec tego bez wiercenia dziur i wlewania w nie IZOMURU czy też innych cudów ówczesnej chemii?? Doradźcie, proszę , co z tym zrobić Drugie moje pytanie. Czy gdybym chciał wykonać w miejsce istniejącej podłogi na legarach, podłogę na wylewce, to czy łączy się izolacje poziome fundamentu i tej, położonej na wylewce? To ładnie, że podeschło. Tynk przedwojenny mógł być tylko na wapienku. A wapienko ciągnie. Nowy zadaj z cymantem i dobaw jakiego srodka przeciwwilgociowego. Może to samo warto zrobić z zewnętrznym trynkiem? A propos wylewki: łączy się, ale nie pytaj jak to zrobić bo nie wiem Ja u siebie nie miałem żadnej izolacji w ścianach fondamentowych, więc nie chciałem robic wylewek, bo prześladowała mnie myśl, że wtedy wodę będą chętniej piły fundamenty. Dziś myslę sobie, że to był głupi pogląd i gdybym robił to powtórnie, to zalałbym wylewką pod całą podłogę. Tak też mi mówił pewien młody inzynier budownictwa. Szkoda, że żaden fachowiec nie chce z nami popisac w tym wątku O jeszcze takie cuś Ci wynalazłem http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=10050&postdays=0&postorder=asc&start=180 - jakś Jagienka pisze pozytywa o Hydrostopie - zahacz ja na priv, ciekawe, co ci powie? Pozdrawiam jm1964 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1727895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 30.07.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 ja zrobilam tak: 1. zdjelam podloge z desek i wyjelam legary 2. poniewaz podloge trzeba bylo podniesc o ok 40 cm zdjelam wierzchnia warstew gliny 3. ok 5-7 cm przegrabilam z preperatem odgrzybiajacym (nie wiem jaki bo dostalam od rodzicow) 4. warstwe ubilam 5. na to warstawani zwir ubijany (co 10 cm grubosci) 6. podklad betonowy ok 7 cm do wysokosci poziomu izolacji poziomej 7. na to izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii, styropian 8. teraz mysle o ogrzewaniu podlogowym i wykonaniu podkladu pod posadzki z plytek nie wiem czy dobrze, bo nie jestem budowlancem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1907067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyninak 13.08.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 Z tą izolacją to porażka... W środku usuń legary i wybierz ze 20 cm ziemi (tylko nie podkop fundamentów) jako podkład daj keramzyt - on powinien załatwić sprawę wewnątrz. Na zewnątrz może spróbuj iniekcję krystaliczną ( zapytaj jakąś firmę co to robi gdzieś w Twojej miejscowości- on obejrzy doradzi , wyceni ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1932270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podlasianka 17.08.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Mój dom jest (wg daty na belce pod podłogą) z 1898 r. Po zdjęciu desek okazało się , że legary leżą na wielkich polnych kamieniach na wysokości od 30 do 50 cm nad ziemią. Zdjęliśmy to wszystko, wytaszczyliśmy kamienie i w powstały dół wrzucamy glinę z rozbieranych pieców kaflowych, tynki ze ścian, przez szpary w suficie resztki polepy ze stychu. Wyrównamy to trochę zagęśćimy (choć i tak świetnie samo się zagęszcza w czasie roboty). Chcemy zrobić wylewki betonowe. W związku z tym mam pytanie czy pod łazienkę (gdzie ma być ogrzewanie podłogowe) warto nasypać trochę keramzytu albo może potłuc stare cegły bo zostało nam ich sporo? Słyszałam , że wszelkie "produkty" glinopochodne świetnie izolują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1940011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 17.08.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 z "tynkami ze ścian i papą itp." chyba należy uważać ze względu na możliwość zagrzybienia przyszłej podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74778-pod%C5%82aga-na-gruncie/page/2/#findComment-1940412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
