dodi 19.03.2007 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Hey Musze zdecydować się na zakup szamba, problemem dla mnie jest to że na działce mam gline i wydaje mi sie ze wody gruntowe sa dosyc wysoko, poniewaz kiedy dluzej pada wody w studni mam do pełna. Działka jest na spadku i studnia jest na samym dole działki a szambo musze miec dużo wyżej (jakies 15-20m) i tu pytanie , czy dawać szczelne betonowe czy z tworzywa? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_211 19.03.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 W przypadku gdy masz wysoko wodę gruntową lepiej byłoby dać szambo betonowe ze względu na większy ciężar gdyż z tworzywa ze względu na małą masę może zostać wyparte przez wodę gruntową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1676931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 19.03.2007 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 W przypadku gdy masz wysoko wodę gruntową lepiej byłoby dać szambo betonowe ze względu na większy ciężar gdyż z tworzywa ze względu na małą masę może zostać wyparte przez wodę gruntową. ale z tego co sie orientuje jakość dociąża się te z tworzywa? Ale czy w przyapdku betonowego da się je tak mocno uszczelnic że nic nie przesiąknie? przeciez taki zbiornik jest pod ziemią i nie wierze ze nic do niego nie wleci chociby na łączeniu przy pokrywie.. dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1676992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 19.03.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Jeżeli planujesz szambo a masz wysoką wodę gruntową to tylko zbiorniki betonowe i to dobrze zakotwione. Szambo ma to do siebie ze okresowo jest opróżniane i jak wówczas przyjdą deszcze to potrafią pływać. Jeżeli masz spadzisty i duży teren to rozważ POŚ. Jest stale zapełniona, masz naturalny spadek do rozprowadzenia a rozsączalnik można umieścić w nawiezionym piachu. Plusem jest to, że POŚ jest prawie bezobsługowa i nie jesteś ograniczony ilością spuszczanej wody. Mankamentem szamba jest również to, że przy wysokiej wodzie potrafi się samo napełnić deszczówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1677021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.03.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 pikuś jak wleci, gorzej jak wylecia czasami to i żelbet trzeba zakotwić (w skrajnych przypadkach)możan zastosować też płaskie szamba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1677024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 19.03.2007 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Jeżeli planujesz szambo a masz wysoką wodę gruntową to tylko zbiorniki betonowe i to dobrze zakotwione. Szambo ma to do siebie ze okresowo jest opróżniane i jak wówczas przyjdą deszcze to potrafią pływać. Jeżeli masz spadzisty i duży teren to rozważ POŚ. Jest stale zapełniona, masz naturalny spadek do rozprowadzenia a rozsączalnik można umieścić w nawiezionym piachu. Plusem jest to, że POŚ jest prawie bezobsługowa i nie jesteś ograniczony ilością spuszczanej wody. Mankamentem szamba jest również to, że przy wysokiej wodzie potrafi się samo napełnić deszczówką. Zastanawiałem sie na biologiczną POŚ (ekoprogres) tylko nie mam za bardzo gdzie wypuścić tej "oczyszczonej" wody. Do końca też nie wiem jak wygląda sprawa co do detergentów jakie można używać w domu w przypdku w/w oczyszczalni. A co do napełnienia deszczówka, własnie tu mam obawy co do betonowego , w jednej firmie poinformowali mnie że pokrywe należy położyć na kleju elastycznym. Ciekawe czy to uszczelni? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1677316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 19.03.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Jeżeli masz odpowiednio duży teren i na dodatek ze spadkiem, to ta jak ją nazwałeś "oczyszczona" woda zawsze jakoś się rozprowadzi jednocześnie użyźniając Ci np. trawnik. Co do środków jakie stosuję to jedynym ograniczeniem są preparaty bakteriobójcze bo te wybiją "robaczki" w POŚ. Poza ty stosuję wszystko. Drugie ograniczenie to antybiotyki. Jak ktoś jest w domu chory i je stosował to trzeba po wyleczeniu dać nowy preparat bakteryjny. I to wszystko a przez kilka lat mam problem szambelana z głowy. Szczerze polecam POŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-1678692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 20.01.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Jaki teren zajmuje POŚ, jaka zapewniona powinna być szer. i dł. terenu.Dodam ,że w domu bedą mieszkały 2 os. dorosłe i 1 dziecko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2241173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paula_mario 05.05.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Podciągne temat. Właśnie stoję przed wyborem szamba - jakie lepsze betonowe czy z tworzywa?? POŚ chodź bym bardzo chciała nie wchodzi w grę - warunki zagospodarowania zabraniają I druga rzecz jakie duże na 4 osobową rodzinę. W najbliższych latach ( ale pewnie ok. 10) będziemy podłączeni do kanalizacji więc to jest rozwiązanie przejściowe. paula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2450136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.05.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Podciągne temat. Właśnie stoję przed wyborem szamba - jakie lepsze betonowe czy z tworzywa?? POŚ chodź bym bardzo chciała nie wchodzi w grę - warunki zagospodarowania zabraniają I druga rzecz jakie duże na 4 osobową rodzinę. W najbliższych latach ( ale pewnie ok. 10) będziemy podłączeni do kanalizacji więc to jest rozwiązanie przejściowe. paula Ja wybrałem betonowe 10m3 na planowaną rodzinę 2+2. Z obliczeń mniej więcej wychodzi, że opróżnianie będzie do miesiaca. Większego raczej sens brać nie ma, bo wozy nie mają takich pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2451013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paula_mario 06.05.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Do Trociu Słyszałam opinie, że betonowe jest mało szczelne i deszczówka lub wysokie wody mogą zapełaniać szambo. Czy już użytkujesz to szambo? i zauważyłeś jakieś większe zapełnienie po deszczu? i pytanie ile kosztowało takie szambo z instalacją? paula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2451030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.05.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Do Trociu Słyszałam opinie, że betonowe jest mało szczelne i deszczówka lub wysokie wody mogą zapełaniać szambo. Czy już użytkujesz to szambo? i zauważyłeś jakieś większe zapełnienie po deszczu? i pytanie ile kosztowało takie szambo z instalacją? paula Cześć Na razie żadnych nieszczelności nie zauważyłe. Szambo stało bezpośrednio w wodzie przez dobre pół roku i jest szczelne. Wpust rury do szamba też przetestowałem ostatnio poddając je tygodniowemu lokalnemu zatopieniu. Ściana od wewnątrz sucha. Szambo wraz z dowozem i osadzeniem kosztowało mnie z jakieś 2,5 tyś. Do tego doszedł pan koparkowy do wykopania dołu - z 300zł. Samo przyłącze do domu zrobiłem sam. W moim wypadku szambo jest jednoelementowe z pokrywą. Czyli ewentualne pierwsze miejsce nieszczelności jest jakieś 40cm pod powierzchnią. Aż tak wysokich wód gruntowych mieć nie będę a deszczówka chyba nie zdoła pokonać podwójnej zaprawy wodoodpornej pomalowanej dwa razy dysperbitem. W przypadku szamb łączonych w połowie wysokości prawdopodobieństwo nieszczelności może być większe. Tym większe im gorzej połączenie jest wykonane. Widziałem jak czasami obie części łączone są na zwykłą piankę montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2451397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 21.06.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 ja również będę miał betonowe 10m3 (4 osoby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2527804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wu 21.06.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 ja intensywnie myślę na POŚ-iem bo jak popatrzyłam na cenę szamba w swojej okolicy takiego 10 m3 to mi wyszła jadna gadzina z oczyszczalnią a przynajmniej nie bedę musiała co 3-4 tygodnie wywozić w przypadku bardzo mało przepuszczalnego terenu i odległej wizji przyłączenia do kanalizacji można się pokusić o biologiczna oczyszczalnie ścieków która nie potrzebuje tyle drenażu a oczyszczoną wodę władować w studnie chłonną i wykorzystać do podlewania ogródka i trawnika, bo zgodnie z deklaracjami producentów takich oczyszczalni ma mieć klasę czystości II czyli taką jak w rzece tylko ten koszt 8-10 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2527898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 25.06.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Wszystko jedno, nic nie jest wypierane, jak twierdza niektorzy. Ale czy betonowe oznacza murowane przez ciebie? Bo takie najlepsze, robisz wielkosc wg potrzeb. To co jest gotowe w skladach, jest dobre dla jakichs klitek. Stale trzeba wybierac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2533812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Wszystko jedno, nic nie jest wypierane, jak twierdza niektorzy. Ale czy betonowe oznacza murowane przez ciebie? Bo takie najlepsze, robisz wielkosc wg potrzeb. To co jest gotowe w skladach, jest dobre dla jakichs klitek. Stale trzeba wybierac. To jaką pojemność proponujesz?? Czy wspomniane chociażby powyżej 10m3 nie jest odpowiednie. Jeżeli za małe, to można postawić 2 lub 3 i połączyć ze sobą przelewowo. Pojemność szamba też de facto ogranicza pojemność wozów wybierających jego zawartość. Jak z szamba wybrać 20m3 gdy samochód ma max 10m3? Będzie musiał przyjechać dwa razy więc wyjdzie na to samo. No chyba że liczyć oszczędność czasu, bo tylko jednego dnia przyjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2533820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 28.06.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 To nie tylko czas i pieniądze. To... ŚWIĘTY SPOKÓJ.Mając 5 m3 masz święty spokójMając 10 m3 masz święty SPOKÓJMając 20 m3 masz ŚWIĘTY SPOKÓJ na kilka miesięcy (może i 12...) To chyba tylko o to lotto, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2539993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 03.07.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 He, he, dokladnie. Moje jest ponad 5x3x2m. Jeszcze z niego nie wybieralem. Inna sprawa ze jak sie zapelni, to pojdzie na podlewanie drzewek ktorych mam chyba milion (no moze troche mniej). Woda jest czesciowo oczyszczana bakteriami. Czysta nie jest ale nie smierdzi. To nie tylko czas i pieniądze. To... ŚWIĘTY SPOKÓJ. Mając 5 m3 masz święty spokój Mając 10 m3 masz święty SPOKÓJ Mając 20 m3 masz ŚWIĘTY SPOKÓJ na kilka miesięcy (może i 12...) To chyba tylko o to lotto, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2547943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 03.07.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 U nas za jakąś godzine sie bedzie montowało 8 tys betonowe poczatkowo miało być 10tys....ale w ostatniej chwili zrezygnowalismy .....wczoraj kopiąc dół na szambo na 2 metrach woda strasznie podchodziła...a co dopiero na 3m dlatego zdecydowalismy się na zmiane ..zresztą za ok rok maja pociągnąc kanalizacje wiec jakos sie pomęczymy bez tych dodatkowych 2 m3 tym bardziej ze planujemy wprowadzke na koniec tego roku..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2548021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.07.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 U nas za jakąś godzine sie bedzie montowało 8 tys betonowe poczatkowo miało być 10tys....ale w ostatniej chwili zrezygnowalismy .....wczoraj kopiąc dół na szambo na 2 metrach woda strasznie podchodziła...a co dopiero na 3m dlatego zdecydowalismy się na zmiane ..zresztą za ok rok maja pociągnąc kanalizacje wiec jakos sie pomęczymy bez tych dodatkowych 2 m3 tym bardziej ze planujemy wprowadzke na koniec tego roku..Pozdrawiam Hmmmm - ja swoje 10m3 mam wkopane na jakiś 2m A z kanalizacją - albo jesteście szczęściarze albo jeszcze marzycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/#findComment-2548297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
