Hehehe chyba ci pierwsi(przynajmniej mam taka nadzieje) kanalize maja zacząć najpózniej w połowie 2009 i maja czas do 2013(pewnie data 2013 jest bardziej realana)bo inaczej będą musieli zwrócic kase do uni....projekt już jest plany,pozwolenie też mają i niebawem ma byc przetarg na wykonawce..wiec sądze ze tragedii nie bedzie.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/page/2/#findComment-2548340
  • 4 months później...
Mam zamiar zrobić 3-komorowe szambo, każde z nich po ok 3m. Pytanie dotyczy połączenia tych komór. Jak to zrobić prawidłowo, aby dobrze się przelewało? Czy z pierwszej komory do drugiej połączenie musi być wyżej niż z drugiej do trzeciej?
Na chłopski rozum tak by wypadało zrobić, ale czy na pewno?
Dziękuję za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/page/2/#findComment-2789957
A poszukaj prospektów takich gotowych 3 komorowych szamb. Tam są rysunki i połączenia.
Coś mi się kojarzy, ze przelewy są na tej samej wysokości - jak najwyżej się da.
https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/page/2/#findComment-2790443
Właśnie w tym roku robiłem 3-komorowe szambo i też się nad tym zastanawiałem tak sobie wymyśliłem (podobno dobrze),że rura wpustowa do pierwszego powinna być jak najwyżej, by była jak największa pojemność szamba. Przelew do drugiego powinien być jakieś 10-15 centymetrów niżej z kolankiem 20 cen.poniżej "kożucha" w pierwszej komorze, żeby przelewało się już wstępnie oczyszczone i w ostatniej robisz tak samo. nie testowałem jeszcze , ale wierze :wink: ,że jest dobrze.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/page/2/#findComment-2790842
Podciągne temat. Właśnie stoję przed wyborem szamba - jakie lepsze betonowe czy z tworzywa?? POŚ chodź bym bardzo chciała nie wchodzi w grę - warunki zagospodarowania zabraniają :x I druga rzecz jakie duże na 4 osobową rodzinę. W najbliższych latach ( ale pewnie ok. 10) będziemy podłączeni do kanalizacji więc to jest rozwiązanie przejściowe.
paula
Swoją drogą jeżeli stwierdzenie że 10 lat to przejściowe rozwiązanie jest dla mnie nie do pojęcia. rozumiem rok czy 2 ale nie 10. my musimy założyc szambo i to tylko na pół roku i niestety musi poniesć ten koszt. jaką firmę polecacie
https://forum.murator.pl/topic/74794-jakie-szambo/page/2/#findComment-3172767
