izat 19.03.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 powstał wątek o parapetach ale nic nie piszecie o głębokości a ja muszę szybko zdecydowaćmam dylemat jakiej głębokości parapety zrobić nad kaloryferami w lukarnachkaloryfer zwykły stalowy wystaje dość dużopytanie czy parapet ma go p"przykryć" od góry ---- co wygląda trochę kaflowato, bo duzo musiałby wystawaćczy powinien być wysuniety na 3/4 czy w ogóle minimalnie 2-3 cm i nie przejmować się kaloryferem??problem jest jeszcze w tym, że kaloryfery nie są pod samym parapetemdzieli je około 30 cm murumacie może jakieś zdjęcia jak u Was zostało to zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74801-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-wew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 19.03.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 problem jest jeszcze w tym, że kaloryfery nie są pod samym parapetem dzieli je około 30 cm muru ? Witaj Co masz na mysli z tym murem? Najlepiej jest jak parepet przykrywa cały kaloryfer, ale jesli ten kaloryfer nie jest bezpośrednio pod parapetem to zrób taką szer, zeby nie był za duży ( jak stół) ani za mały ( taż zeby doniczkę lub wazon postawić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74801-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-wew/#findComment-1677803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 19.03.2007 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 chodziło mi o wysokość parapetu i kaloryfera kaloryfer nie jest bezpośrednio pod parapetem ale dzieli ich ok 30 cm ściany wstepnie umówiłam się z kamieniarzem, że zrobi parapety na 3/4 głębokości kaloryfera nie wiem czy dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74801-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-wew/#findComment-1677812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 19.03.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Jeśli tak jak pisałaś te parapety na całą szerokość kaloryfera byłyby bardzo szerokie, to moim zdaniem najlepiej 3/4, tym bardziej, że ten kaloryfer jest sporo przesunięty w stos do parapetu. Myślę, że jak tak zrobisz, będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74801-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-wew/#findComment-1678418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
