chyba trzeba by zobaczyć z jakiej głębokości ma pobierać wodę, bo z tego co wiem, to pompa nie pociągnie wody z więcej niż 8 metrów bo nie pozwoli na to ciśnienie atmosferyczne , jak jest głębiej to trzeba by dać pompe zatapialną i lub hydrofor .
https://forum.murator.pl/topic/74813-pompa-zanurzeniowa-czy-jakas-inna/#findComment-1677533
Z tego co zdążyłem się zorientować (etap kupna pompy przede mną) w twoim przypadku nie będzie potrzebna pompa zatapialna (są one bardzo drogie). Hydrofor ma na celu ograniczenie częstotliwości włączania pompy - bez niego każde odkręcenie wody = rozruch pompy. Jak jest, to wpierw wykorzystujesz wodę zgromadzoną w hydroforze, jak jej poziom będzie niski, to pompa się włączy i uzupełni.
https://forum.murator.pl/topic/74813-pompa-zanurzeniowa-czy-jakas-inna/#findComment-1677866
