Gabi.gg 07.12.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 ja mam osobiście pralkę, nie p-s...rozwiązanie o tyl lepsze, że jak pralka ma 8kg, to zintegrowana z nią suszarka może wysuszyć 4kg..więc połowe wywalić trzeba...a tak obok pralki stoi suszarka..pralka na 8kg suszarka na 9kg więc jedyne co trzeba zrobić to przerzucić pranie z jednej do drugiej Tylko czy często w przeciętnej rodzinie pierze na raz więcej niż 4 kg prania? 4 kg to na przykład: 16 koszul lub 32 podkoszulki lub 16 ręczników. 8 kg to dwa razy więcej. W jakim czasie uzbierasz 32 koszule lub 64 podkoszulki lub 32 ręczniki? Do tego jest jeszcze podział na pranie białe i kolorowe. Według mnie pralko-suszarka w przeciętnej wielkości rodzinie w zupełności wystarcza i nie ma tej uciążliwości z przekładaniem prania - wkładasz brudne a wyjmujesz czyste i na dodatek suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2861443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 08.12.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 ja mam osobiście pralkę, nie p-s...rozwiązanie o tyl lepsze, że jak pralka ma 8kg, to zintegrowana z nią suszarka może wysuszyć 4kg..więc połowe wywalić trzeba...a tak obok pralki stoi suszarka..pralka na 8kg suszarka na 9kg więc jedyne co trzeba zrobić to przerzucić pranie z jednej do drugiej Tylko czy często w przeciętnej rodzinie pierze na raz więcej niż 4 kg prania? 4 kg to na przykład: 16 koszul lub 32 podkoszulki lub 16 ręczników. 8 kg to dwa razy więcej. W jakim czasie uzbierasz 32 koszule lub 64 podkoszulki lub 32 ręczniki? Do tego jest jeszcze podział na pranie białe i kolorowe. Według mnie pralko-suszarka w przeciętnej wielkości rodzinie w zupełności wystarcza i nie ma tej uciążliwości z przekładaniem prania - wkładasz brudne a wyjmujesz czyste i na dodatek suche. Ja mam teraz pralkę 3kg i dwuosobową rodzinę i pralka jest za każdym razem wypełniona po brzegi. Wyobrażam sobie że jak będą dzieci to ta liczba wzrośnie i to nie dwukrotnie, ale bardziej. A jeśli komuś wystarczy 4kg, to moim zdaniem kupowanie pralko-suszarki 8-9kg tylko po to, żeby nie trzeba było wyjmować połowy na suszenie, to przerost formy nad treścią Ale jak kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2861728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harissa 08.12.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Tylko czy często w przeciętnej rodzinie pierze na raz więcej niż 4 kg prania? 4 kg to na przykład: 16 koszul lub 32 podkoszulki lub 16 ręczników. 8 kg to dwa razy więcej. W jakim czasie uzbierasz 32 koszule lub 64 podkoszulki lub 32 ręczniki? Do tego jest jeszcze podział na pranie białe i kolorowe. Według mnie pralko-suszarka w przeciętnej wielkości rodzinie w zupełności wystarcza i nie ma tej uciążliwości z przekładaniem prania - wkładasz brudne a wyjmujesz czyste i na dodatek suche. my chyba nie jesteśmy zatem przeciętną rodziną (dodam że zaledwie 3 osobową), bo u mnie w tygodniu są średnio 3 prania pełnych pralek robione zazwyczaj w piątek lub sobotę - pralkę mam 5 kg, suszarkę 6 kg i świetnie się takie połączenie sprawdza, pralka stoi obok suszarki, więc przerzucenie rzeczy zajmuje naprawdę chwilkę i jest zdecydowanie mniej uciążliwe niż wyciąganie z pralki i rozwieszanie na sznurkach, co zwykłam czynić w ciepłych okresach roku, wtedy rzeczywiście suszarki prawie nie używam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2861962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 08.12.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 no u nas często gęsto pełna pralka hula, a jak przyjdzie wyprać firanki czy pościel to na raty...pralkosuszarki jak widziałem są dość drogie (tak mi się zdaje) jak na to co oferują..w podobnej cenie kupisz pralkę i suszarkę, choć oczywiście co kto woli i ile ma miejsca..bo oczywiście odpowiedź na pytanie pralka czy pralkosuszarka brzmi pralkosuszarka, jednak na pytanie pralkosuszarka czy pralka i suszarka...odpowiedź nie jest jednoznaczna, choć jak są warunki ja bym brał drugi zestaw... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2863321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 08.12.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Tylko czy często w przeciętnej rodzinie pierze na raz więcej niż 4 kg prania? 4 kg to na przykład: 16 koszul lub 32 podkoszulki lub 16 ręczników. 8 kg to dwa razy więcej. O choinka! Ja mam pralke chyba pięciokilową ale 16 ręczników to za skarby swiata nie upchnę... 32 podkoszulki??? Gabi, tos mi ćwieka zadała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2863388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 08.12.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 ...pralkosuszarki jak widziałem są dość drogie (tak mi się zdaje) jak na to co oferują..w podobnej cenie kupisz pralkę i suszarkę, choć oczywiście co kto woli i ile ma miejsca..bo oczywiście odpowiedź na pytanie pralka czy pralkosuszarka brzmi pralkosuszarka, jednak na pytanie pralkosuszarka czy pralka i suszarka...odpowiedź nie jest jednoznaczna, choć jak są warunki ja bym brał drugi zestaw... Co do drugiej części się zgodze, pewnie że pralka i suszarka wygodniejsza od pralko-suszarki, ale nie zawsze się da i nie zwsze jest potrzeba. No ale dorabianie ideologii, że pralka i suszarka odzielnie w sumie kosztuja mniej niz sama pralko-suszarka to juz chyba przesada. Choc moge sie mylić, bo ja kupiłam w promocji pralko-suszarke w cenie pralki. Ale z drugiej strony takiej promocji żeby dodawali suszarke gratis do pralki to nie spotkalam No i z ta energią pieknie Gabi ujęła . Ciepłe powietrze w suszarkach jest z Sahary. Za darmo. Tylko transport kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2863406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 09.12.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 koszty koszty..no ale pralka tez zuzywa wodę i prąd..ciepła woda w pralce nie pochodzi z islandii ani nawwet w bukowiny..idąc tym toropem zrezygnujmy z tv, komputerów, radia bo wszystkie zużywają energie..nie ma nic za darmo, a suszarka (lub pralkosuszarka) to zdecydowanie wyższy komfort... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2864087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 09.12.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Widzę, że niektórzy mają problem z policzeniem kosztów energii. Napisze więc z pamięci orientacyjne ceny.W moim ZE 1 kWh kosztuje w grudniu 2008:G11 - 0,50 złG12 noc 0,25G12 dzień 0,60 zł Pralka typowa zużywa dla prania kontrolnego, którym jest bawełna pełny wsad w 60 stopniach 1 kWh. Pranie jedwabiu w zimnej wodzie zużywa 0,05 kWh, czyli TRZY GROSZE w G12 dzień. Zatem 1 pranie 4,5-8 kg bielizny kosztuje odpowiednio jak cena 1 kWh powyżej. Moja suszarka 8 kg zużywa na bawełnę 8 kg mokrej, odwirowaną w 1400 obrotach niecałe 5kWh. Razem z praniem daje to 6 kWh. Zatem wysuszenie i wypranie 8 kg bawełny kosztuje odpowiednio:G11 - 3 złG12 noc 1,50 złG12 dzień 3,60 zł Przeliczając teraz koszt godziny czasu poświęconego na rozwieszanie i zwijanie prania okazuje się, że koszt suszenia jest całkiem niewielki. Przy okazji 100% energii zużytej na suszenie idzie na ogrzewanie mieszkania. Przy taniej taryfie G12 i ogrzewaniu prądem koszt suszenia zwraca się mniejszymi kosztami ogrzewania. Jako bonus mamy suche mieszkanie bez grzyba i pleśni za szafą. Powyżej są ceny energii. Cena wody to chyba 7 zł za 1000 litrów. Nie pamiętam czy w tej cenie są ścieki, czy drugie tyle kosztuje ściek. Zakładajmy, że 14 zł wraz ze ściekami. Jedno pranie to zwykle 50 litrów. Zatem woda kosztuje 0,50 zł Prąd do prania + woda + prąd do suszenia:G11 - 3,70 złG12 noc 2,20G12 dzień 4,30 Pozostaje nam amortyzacja sprzętu.Suszarka kosztuje średnio 1500 zł. Zakładając jej życie na 5 lat i 3 prania w tygodniu otrzymujemy 2 zł za 1 użycie.Przyzwoita pralka to 1200 zł. Zakładając użycie jak wyżej otrzymujemy 1,60 zł za jedno pranie. Prąd do prania + woda + prąd do suszenia + amortyzacja pralki + amortyzacja suszarki:G11 - 7,30 złG12 noc 5,80 złG12 dzień 7,90 zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2864649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziewiatka 09.12.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 poważna sprawa najbardziej podoba mi się amortyzacja pralki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2864675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 09.12.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 moja pralka ma już 8lat i przezyła 2 przeprowadzki więc ma jeszcze lepszą amortyzację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2865336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziewiatka 09.12.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 no to twoja pralka już chyba zaczeła na siebie zarabiać.. dobrze, że nie masz suszarki, bo by stworzyły związki zawodowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2865531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2008 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Moja Ardo też ma 12 lat i się zamortyzowała ponad dwa razy. Ale wymieniam ją na Boscha, bo jest brzydka, zardzewiała, skacze pod sufit po łazience i pomimo wygotowania w niej odkamieniaczy, ługu sodowego i proszku do zmywarki, czasem brudzi ubrania. Suszarkę mam od około dwóch tygodni. Rewelacja. Tylko trzeba uważać, bo niektóre "bawełniane" rzeczy mają domieszkę sztucznych włókien. Trzeba je traktować jak sztuczne, żeby się nie skurczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-2865923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krokusik77 02.08.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 podbijam wątek strawy,macie jakieś nowe doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4809125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woy 15.08.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 Heloł,Moja żonka pierze bez przerwy (chyba lubi, bo przecież aż tak to nie brudzimy ) ale strasznie marudzi przy suszeniu, że musi wieszać, potem zbierać i żebym w końcu zamontował suszarkę u sufitu itp. Nic nie bedę wiercił w suficie (juz wystarczy, że ona wierci mi dziure w brzuchu), bo mam tam grubo styropianu, ale wpadłem na, jak zawsze, genialny pomysł zakupu suszarki kondensacyjnej. Odpadnie mi wiercenie, a żonce wieszanie i zbieranie! Genialne! Powiedzcie mi tylko dlaczego mam przeczucie, że nie warto kupować pralko-suszarki? Pralkę mamy fajną i nikt nie narzeka, ale mogłbym ją oddać komuś i kupić pralko-suszarkę, jednak gdzieś mi po głowie chodzi, że są argumenty za rozdzieleniem tych funkcji. Kto podpowie jakie to argumenty? No i jak juz będę wiedział, że to ma byc suszarka to na co zwrócic uwage przy wyborze? Nie znam sie na tym zupełnie. Chciałbym kupic suszarkę niezawodną, łatwą w montażu i w rozsądnej cenie. Co radzicie?Aha, i raczej bedę kupował w tajemnicy, bo żonka ma argument, że suszarka bardzo gniecie i będzie trudniejsze prasowanie. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4826377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi24 28.08.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Zerknij sobie na ten model, montaż odpada, ustawień zarówno prania jak i suszenia jest sporo, więc spokojnie żona będzie mogła dopasować temperaturę tak, żeby się ubrania nie gniotły.Ewentualnie pralki parowe nie gniota ubrań tak jak tradycyjne, a przy dobrej wirówce nie ma wiele do suszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4844085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stilla 06.09.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Oj żeby mój mąż był tak wspaniałomyślny,pralko suszarka to marzenie chyba każdej kobiety, zaoszczędza sporo pracy,rozwieszać nie trzeba, a ten model LG to chyba ma jakąś funkcję przeciw gnieceniu ubrań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4854988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 09.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Jeśli komuś zależy na czasie i nie szkoda mu pieniędzy na energię do wysuszenia prania pobraną przez suszarkę lub pralko-suszarkę to może kupić, suszarka zużywa średnio 2 razy więcej energii niż pralka podczas prania.Ja osobiście wybrał bym suszarkę osobną klasy A i na dużo prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4860295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naszaheidi 17.09.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Od wielu lat mam suszarke kondensacyjna,boscha.Nie wyobrazam sobie prasowania recznikow,poscieli dzieciecej,naszej etc.Ubrania sa mieciutkie,nie wymagaja prasowania.Trzeba sie nauczyc dostosowywac program do danych ubran i po klopocie.Jak sie zapomne i koszule puszcze z posciela to nie moge jej odprasowac,to fakt,dlatego sie pilnuje.Uzywam tez chusteczek do suszarki,daja ladny zapach.Ogolnie:jeden z wazniejszych sprzetow w domu!!!.Zuzywa prad fakt,ale zatrudnienie pani do praowania to koszt u mnie 15zl/h.wiec oplaca mi sie suszyc i sprzatac samemu...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4871126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 17.09.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Oj żeby mój mąż był tak wspaniałomyślny,pralko suszarka to marzenie chyba każdej kobiety, zaoszczędza sporo pracy,rozwieszać nie trzeba, a ten model LG to chyba ma jakąś funkcję przeciw gnieceniu ubrań. Może jak zacznie sam prać, rozwieszać i prasować to zmięknie? Nie rozumiem, czemu to kobiety marzą o takich sprzętach ja np. marzę o dobrej wiertarce na równi z małżem, a i on ma chrapkę na suszarkę do ubrań. Może równy podział obowiązków wpływa na to A wracając do tematu - jestem za rozdzieleniem funkcji, pod warunkiem, że macie na to miejsce. Nowoczesne suszarki mają tyle możliwości ustawień, że o nadmiernym gnieceniu nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4871181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec91 19.10.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Pralka z szuszarką to rewelacyjny pomysł w przypadku suszenia pościeli, ręczników, koców, chodniczków itp. Ja też używam opcji suszenia do ubrań, ale wtedy ustaw opcję suszenia na 45 minut i wyjmuję ubranie lekko wilgotne, bo jak zupelnie wysychną to jest bardzo ciężko je wyprasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74828-pralko-suszarka-czy-pralka-i-suszarka-osobno/page/5/#findComment-4923471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
