Gość 19.03.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Fachowiec, który kładzie płytki od ponad 10 lat wyfugował nam gres polerowany fugą Mapei - jaśmin. W sumie fuga świeża, z listopada 2006 r.. Po przejechaniu paznokciem można sobie ją wyskrobać. Dlaczego coś takiego mogło nastąpić i jaka jest fuga twardsza od Mapei, którą można by ponownie ułożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red door 19.03.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Witam! Kurcze też mam miec fugowane tą fuga i nawet kolor ten sam ......A jaki czas upłynął od położenia fugi ? Czym była impregnowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Fuga położona była tydzień temu, w sobotę. Wytrzymałość pełną osiąga po 24 godzinach. Impregnowana jeszcze nie była, po tym jak stwierdziliśmy jej twardość. Sprzedawca ma reklamować, zobaczymy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.03.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 ja fugowałem niedawno dwie łazienki jenda fugą Mapei druga jakąs tania nawet nazwy nie pamiętam. Mapei to porażka cenowo droga potwornie, zużycie wyszło 3 krotnie wiiększe niz na opakowaniu kolor delikatnie mówiac inny niż na próbce. Zeby nie było niedomówień ten sam facet robił drugą łazienke i wyszło elegancko i tu znów poniżej zużycia zakaladanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 19.03.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 jajmar coś ciężko mi uwierzyć że fuga traci na objętości. to taki materiał którego ile rozrobisz tyle będziesz miał. a co do twardości fugi to proponuję ja zmoczyć wodą i po wyschnięciu sprawdzić czy się wyskrobuje.możesz też część pomalować 2 x delfinem. powinno stwardnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red door 19.03.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Rozmawiałam przed chwilą z moim płytkarzem na ten temat. Twierdzi że prawdopodobnie zastosowano żle proporcje wody przy rozrabianiu , nie moze byc za rzadkie bo jak schnie to popeka a jak za gęsta to ja przepali no i po fugowaniu należy tylko przemyć 2 razy woda nic więcej . No i zależy to podobno czy było fugowane na mokro ? No ja niewiele z tego rozumiem ale jak sprzedawca nie uzna reklamacji ( bardziej prawdopodobne ) to może wtedy szukac winnego gdzie indziej? Tylko że ja jeszcze nie spotkałam fachowca który by sie przyznał do błędu..... No szczerze mi cie szkoda bo wiem że na wykonczeniówce dodatkowe stresy to moga juz przyprawic o jakies drgawki..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Kurcze, nie wiem . Mąż też kładł wcześniej fugę tej firmy i jest ona znacznie bardziej miękka od zwykłej, więc może po prostu ta fuga jest do doopy. Fachowca o błąd nie podejrzewam, bo w sumie bawi się z płytkami masę czasu, więc doświadczenie ma. A co do koloru, Mapei jest rzeczywiście inna na próbniku niż w rzeczywistości. Jaśmin na próbniku lekko beżowy, na podłodze biały . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red door 19.03.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Kurcze czy onie nie potrafią zrobic próbek żeby odpowiadały kolorom w realu ? Czy w tych firmach pracuja jakies bencwały ??? jak mi wyjdzie kolor biały zamiast jaśminu to się wściekne !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 No więc ja się wściekam. Skoro nie mapei to jaką fugę kupić, by nadawała się na podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 19.03.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Dziwne bo w mieszkaniu mam łazienke, kuchnie i podłogi robione na fugach Mapei i jest idealnie. Od 4 lat bez żadnych problemów. Może miałas jakąś przestarzałą fuge? Może zeszli z jakością?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 No, stara to ona nie była - z listopada 2006 . Raczej pewnie chodzi o jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1677973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 19.03.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Też miałam problem z fugą na podłogach. Ładnie się wymywała przy każdym pociągnięciu wilgotną ścierką, nawet jak była już sucha. Wzięłam pędzelek i zaczęła się zabawa na kolanach z "malowaniem" jej preparatem Atlas Dedfin. Malowanie i suszenie. I tak 3 razy. Ale pomogło. I koloru nie traci (nie robi się szaro-bura tylko nadal jest ciemno-zielona), mimo że ma już kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1678008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.03.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 mamy fugę mape'ia od 4 lat. Twarda jak cholera, nic się nie wykrusza. podejrzewam błąd przy przygotowywaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1678010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NicolasVanOrton 19.03.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Fachowiec, który kładzie płytki od ponad 10 lat wyfugował nam gres polerowany fugą Mapei - jaśmin. W sumie fuga świeża, z listopada 2006 r.. Po przejechaniu paznokciem można sobie ją wyskrobać. Dlaczego coś takiego mogło nastąpić i jaka jest fuga twardsza od Mapei, którą można by ponownie ułożyć? Fuga Mapei jest wg mnie najlepsza na rynku. Twoje objawy mogą wynikać tylko z dwóch powodów: 1. fuga była przeterminowana (kiedyś mi się zdarzyło kupić przeterminowaną fugę w markowym supermarkecie - dokleili dranie naklejkę z kodem kreskowym i nową datą), 2. fuga była rozrobiona w złej proporcji z wodą, tzn fachowiec mógł zrobić za rzadką fugę. Wiązania miedzycząsteczkowe są za słabe i dlatego się skrobie. Świeża fuga Mapei rozrobiona wg zaleceń producenta po wyschnięciu jest twarda jak skała. Nie trzeba wykonywać żadnych sztuczek po jej wymyciu, a gruntowanie zwiększa tylko odporność na nasiąkliwość wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1678176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red door 20.03.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Aniu i co z tą twoją fugą ??? Przyjęli reklamacje?? Jestem ciekawa jeśli przyjmą to koszt położenia tez zwracaja ???? http://foto.onet.pl/2t34e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1679695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 20.03.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Mi też Mapei się wykrusza pomiędzy cokołem a płytkami na podłodze w kuchni. Natomiast między samymi płytkami nie. Trochę się przestraszyłam, bo moją pierwszą myślą było, że mi się podłoga zapada - taka katastrofistka ze mnie. A z tego co piszecie kafelkarz pewnie źle zrobił tą partię fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1680377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 ... z tego co piszecie kafelkarz pewnie źle zrobił tą partię fugi. tak wlał wode zamiast smietany ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1680399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 20.03.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 wlał wode zamiast smietany ... kolego nie ironizuj bo doprowadzisz damę do palpitacji albo dostanie globusa. a tak na poważnie to ciężko spartolić fugę...to tak jakby wodę przypalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1680461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 kolego, owszem ironizuje bo jest dokładnie tak jak Ty piszesz ... ciężko spartolić fugę...to tak jakby wodę przypalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1680526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 20.03.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 albo była przeterminowana albo błąd w przygotowaniach fugi np pod żadnym pozorem nie wolno po zamieszaniu fugi dolać wody by zmienić konsystencję. Ja z aptekarską dokładnością przygotowywałem fugę mapei szerokości 9mm, pomiedzy płytkami klinkierowymi. Twarda jak skała a nadmienię ,że oddziałuje na nie dosyć wysoka temperatura z kozy ustawionej w odległości 10cm (około 250C) bałem się czy mi to nie poodpada po zezonie grzewczym ale jest ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74834-sypie-si%C4%99-fuga-mapei-dlaczego/#findComment-1681069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
