denes 19.03.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Witam.Mam jętki o grubości 20 cm oraz krokwie o grubości 18. Jak dobrać grubości ocieplenia, myslalem o tym, żeby dać 20 cm wełny Toprock rockwoola i drugą warstwę 5cm, a w skosach (czyli między krokwie) dać 18+5. W tym rozwiązaniu mam 2 grubości ocieplenia - na stropie 25, na skosach 23. Czy tak bedzie dobrze?Jak inaczej proponowalibyście ocieplić poddasze? Moze zupełnie inne grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74845-ocieplenie-poddasza-dwie-grubo%C5%9Bci-jak-dobrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 21.03.2007 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Niestety w okolicznych hurtowniach nie ma welny innej, niz w rozmiarach 5, 10, 15, 20. W zwiazku z tym planuje dac tak: skosy 15 miedzy krokwie i nastepnie 10 cm. Na stropie 20 miedzy jetki + 10 na stropie. Czy to ma sens? Czy jest jakis problem z profilami do plyt karton-gips o wysokosci 10 cm? Bardzo prosze o jakiekolwiek porady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74845-ocieplenie-poddasza-dwie-grubo%C5%9Bci-jak-dobrac/#findComment-1682493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.03.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam Nie będziesz miał żadnego problemu . Profile bedą takie same jak przy wełnie 5cm .Bedziesz tylko musiał je bardziej odsunąc od krokwi czyli zastosować dłuzsze wieszaki -żaden problem . Zmniejszy ci sie trochę wielkość pomieszczeń ,ale i zmniejszą się rachunki za ogrzewanie . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74845-ocieplenie-poddasza-dwie-grubo%C5%9Bci-jak-dobrac/#findComment-1682543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 21.03.2007 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam Nie będziesz miał żadnego problemu . Profile bedą takie same jak przy wełnie 5cm .Bedziesz tylko musiał je bardziej odsunąc od krokwi czyli zastosować dłuzsze wieszaki -żaden problem . Zmniejszy ci sie trochę wielkość pomieszczeń ,ale i zmniejszą się rachunki za ogrzewanie . pozdrawiam Dzieki za odpowiedz. A co myslisz, na temat wiekszej grubosci o 5 cm w poziomie? Czy jest sens dawac tu wiecej, czy raczej dac i tu i tu 15+10? pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74845-ocieplenie-poddasza-dwie-grubo%C5%9Bci-jak-dobrac/#findComment-1682728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.03.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Nadbij krokwie łatą 2,5x5 lub 3x5 i daj 20 cm + 5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74845-ocieplenie-poddasza-dwie-grubo%C5%9Bci-jak-dobrac/#findComment-1684727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
