Wykonano u mnie tynk CW dwuwarstwowy - obrzutkę i narzutkę. Tynk jest w miarę równy, co doradzacie z tym zrobic:
1 - wyszlifować papierem ściernym (jak tak, to jakim?)
2 - dać jakąś warstwę wyrównującą (jak tak, to jaką?)
Czy ktoś robił u siebie samodzielnie gładź? Jeśli tak, to powiedzcie, czy jest to trudne i ogólnie, mały poradnik jak to zrobić moglibyście podać?
https://forum.murator.pl/topic/74847-co-na-tynk-cw/
Pierwsze sam musisz wiedziec co chcesz.
a. gładkie czy strukturalne
b. wewnątrz czy zewnątrz
c. jak jest "w miarę równo" to po co szpachlować
d. można nałożyć tynki fakturowe lub farbę strukturalną i wtedy nie trzeba nic robić
szapchlowanie - dobrym materiałem , i głądzielnicami, korzystnie min 50 cm. Dobrze to robić długimii , łukowatymi pociągnięciami, po nałożeniu szpachlówki , starać sie zagładzać w jednym kierunku w miarę równoległymi ruchami.
Poczytaj archiwum, tam były dokładne instrukcje.
https://forum.murator.pl/topic/74847-co-na-tynk-cw/#findComment-1681036
Dzieki za odpowiedz.
Mi jest w sumie bez roznicy co ma byc, natomiast zona chce raczej gladkie. W zwiazku z tym, myslalem o tym, zeby dac taki polplynny gips i tym to przejechac, zeby wypelnic pory w tynku CW. Co o tym sadzisz? Sprawdzi sie to? Chodzi oczywiscie o tynk wewnetrzny.
https://forum.murator.pl/topic/74847-co-na-tynk-cw/#findComment-1682361
