jumi.1 19.03.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Czy to to samo?Jesli nie to czym sie roznia i z czego najlepiej postawic sciany.Probowalam cos znalezc na ten temat ale jako totalny laik budowlany po prostu nie moge "zalapac" roznic.Chodzi o to,ze chce postawic stan sturowy zamkniety i chce zeby taki budynek stal 2,3 lata bez ocieplenia i tynkowania i zeby to nie"zawilglo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 19.03.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Czy to to samo?Jesli nie to czym sie roznia i z czego najlepiej postawic sciany.Probowalam cos znalezc na ten temat ale jako totalny laik budowlany po prostu nie moge "zalapac" roznic. Chodzi o to,ze chce postawic stan sturowy zamkniety i chce zeby taki budynek stal 2,3 lata bez ocieplenia i tynkowania i zeby to nie"zawilglo". tak to wszystko co wymieniłes to to samo...inni tez nazywaja to od producenta czyli ytong lub solbet itp. wystarczy ze zadaszysz to bedzie ok..czyli moze stac stan surowy pare lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.03.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 tak to wszystko co wymieniłes to to samo...inni tez nazywaja to od producenta czyli ytong lub solbet itp. wystarczy ze zadaszysz to bedzie ok..czyli moze stac stan surowy pare lat "otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 19.03.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 tak to wszystko co wymieniłes to to samo...inni tez nazywaja to od producenta czyli ytong lub solbet itp. wystarczy ze zadaszysz to bedzie ok..czyli moze stac stan surowy pare lat "otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino" jak sie nie zgadzasz to napisz dlaczego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.03.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Warto wspomnieć o podziale na biały i szary beton komórkowy.Suporex, siporex - to zwyczajowo nazwy szarego betonu komórkowego. Są jeszcze nazwy pianobeton, pianogazosilikat, beton lekki belitowy, belix.A kolejny podział na dokładność wykonania bloczków -klasa GPLM(dawniej M) - na zaprawę, oraz TLMA i TLMB (dawniej D)-na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumi.1 19.03.2007 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 A jak sie nazywa biala odmiana betonu komorkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.03.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 To jest beton przeważnie w technologii belitowej ale jak powiesz na składzie bud. że chcesz beton belitowy to pewnie wywalą oczy. Mów po prostu biały BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumi.1 19.03.2007 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Czy budynek z Siporexu moze stac w stanie surowym zamknietym pare lat i nie bedzie problemow z wilgocia, czy tez nalezaloby od razu ocieplic i otynkowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.03.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 BK nie lubi wilgoci (chyba jak wszystkie porowate materiały izolacyjno konstrukcyjne), aczkolwiek wg producentów jest mrozoodporny. To jest główny problem z wilgocią -zamarzanie nasiąkniętej ściany. Widizałem mnóstwo budynków z BK nieotynkowanych (w okolicach fabryki gdzie zamawiałem- im więcej tych domów tym bardziej wiedziałem że się zbliżam ) widać było że są stare a stały i nie wyglądało na to żeby się miały zawalić. BK popiołowy dłużej trzyma wilgoć ale jest cieplejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74875-glupie-pytaniegazobetonsiporexbeton-komorkowy/#findComment-1678778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
