Glupie pytanie:Gazobeton,Siporex,Beton Komorkowy
Czy to to samo?Jesli nie to czym sie roznia i z czego najlepiej postawic sciany.Probowalam cos znalezc na ten temat ale jako totalny laik budowlany po prostu nie moge "zalapac" roznic.
Chodzi o to,ze chce postawic stan sturowy zamkniety i chce zeby taki budynek stal 2,3 lata bez ocieplenia i tynkowania i zeby to nie"zawilglo".
tak to wszystko co wymieniłes to to samo...inni tez nazywaja to od producenta czyli ytong lub solbet itp.
wystarczy ze zadaszysz to bedzie ok..czyli moze stac stan surowy pare lat
Warto wspomnieć o podziale na biały i szary beton komórkowy.
Suporex, siporex - to zwyczajowo nazwy szarego betonu komórkowego.
Są jeszcze nazwy pianobeton, pianogazosilikat, beton lekki belitowy, belix.
A kolejny podział na dokładność wykonania bloczków -klasa GPLM(dawniej M) - na zaprawę, oraz TLMA i TLMB (dawniej D)-na klej.
BK nie lubi wilgoci (chyba jak wszystkie porowate materiały izolacyjno konstrukcyjne), aczkolwiek wg producentów jest mrozoodporny. To jest główny problem z wilgocią -zamarzanie nasiąkniętej ściany. Widizałem mnóstwo budynków z BK nieotynkowanych (w okolicach fabryki gdzie zamawiałem- im więcej tych domów tym bardziej wiedziałem że się zbliżam :wink:) widać było że są stare a stały i nie wyglądało na to żeby się miały zawalić. BK popiołowy dłużej trzyma wilgoć ale jest cieplejszy.
