Ja użytkuję piec z podajnikiem ślimakowym już 4 lata i nie mam żadnych problemów. Pieca praktycznie nie wygaszam przez cały rok. Podgrzewam nim wodę latem to zasobnik ok. 150. kg. wystarcza mi na ok 2 miesiące - 3-osobowa rodzina. Dom ma pow. ok. 140 m2 z poddaszem użytkowym to spalam ok.3,5 tony ekogroszku rocznie. Wizyty w kotłowni przy dużych mrozach i wietrze co 3-4 dni, normalnie raz w tygodniu zimą.
PrA 20, PaU 60, CdP 20, PPo 0, CoC 60, OFS 10, bPO 5, temperatura na piecu 47 stopni histereza 1 stopień
https://forum.murator.pl/topic/74890-piec-na-paliwo-sta%C5%82e-i-regulator-tango-help/page/2/#findComment-4996923
Mam problem z piecem ślimakowym na ekogroszek 38KW. Ogrzewam dom 250m2, ocieplony. Sterownik do kotła mam Tango Negro oraz termostat pokojowy Auraton 2005
Parametry jakie mam ustawione to :
temperatura pieca 50c
histereza 0.5c
temperatura załączenia pompy 36c
podawanie węgla 20s
przerwa 60
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
czas oczekiwania w podtrzymaniu 25 min
obroty dmuchawy 10
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 8
czas odłączenia pompy 3 min
przesłon na wentylatorze odsłonięta na jakieś 60%
Temperaturę dzienną na termostacie mam ustawioną na 21c,
nocną 19.5c.
Temperatura dzienna ustawiona jest na godziny 6-8 potem nocna i znowu dzienna 15-22.
Problem jest taki że zużycie węgla to 2 tony na miesiąc.
Ponadto kilka dni temu zauważyłem że kiedy piec osiągnie swoją temperaturę 50c przechodzi w stan nadzoru w którym temperatura rośnie jeszcze do 52-53c i zaczyna powoli spadać aż od jakiś 50c kiedy to temperatura spada już bardzo szybko i tak jak mam to ustawione że piec zaczyna pracować już od 49.5c to niestety temperatura spada aż do 43c kiedy to praca pieca jest wstanie zacząć podnosić temperaturę. Cały ten przebieg od osiągnięcia 50c do ponownego powrotu do 50c zajmuje kolo 20 minut.
Proszę o pomoc rozwiązania moich problemów
https://forum.murator.pl/topic/74890-piec-na-paliwo-sta%C5%82e-i-regulator-tango-help/page/2/#findComment-5021010
