Kuchenka nówencja bosch i cholera mnie bierze bo 2 palniki przy średnim strumieniu piszczą. myślę, że to wina dysz no bo co innego. pytanie co z nimi zrobić? jak będę przy nich gmerał to je rozkalibruję. i czy w ogóle tam zaglądać bo przecież jest na gwarancji. z drugiej strony producent może zbagatelizować reklamację (bo mnie samemu wydaje się że to bzdet). ale drażni to domowników :x .
https://forum.murator.pl/topic/74897-gwi%C5%BCd%C5%BC%C4%85ce-palniki-w-kuchence/
Może masz dysze niedostosowane do ciśnienia gazu w Twojej instalacji. Ja wraz z płytą dostałem kilka kompletów dysz: dla 20 mbar, 35 mbar i chyba 45 albo 50 mbar, o ile dobrze pamiętam. Instrukcja przewidywała montaż odpowiednich dysz podczas montażu płyty, zatem nie było mowy o utracie gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/74897-gwi%C5%BCd%C5%BC%C4%85ce-palniki-w-kuchence/#findComment-1679291
właśnie dzwoniłem do gazowni i powiedzieli mi, że są 2 rodzaje dysz: do gazu ziemnego i do propan-butan. mogą oczywiście różnić się dodatkowo kalibracją. innych dysz nie dostanę. nie słyszeli też o mbarowych o których piszesz. no ale pójdę jeszcze do sklepu wod.kan. i może tam się spotkali z podobnym problemem.
wczoraj śmiałem się sam z siebie bo jak wszedłem do domu do żona obiad gotowała. usłyszałem piszczenie i z wymówkami do niej, że radio jej się przestawiło a jej to nie przeszkadza? wyłączyłem radio i dalej to samo :-? . i nagle z przerażeniem stwierdziłem, że nowiutka lodówka szwankuje :o , więc i ją wyłączyłem. cholera dalej piszczy. rozglądałem się po kuchni ja drapieżnik szukający ofiary. musiałem śmiesznie wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/74897-gwi%C5%BCd%C5%BC%C4%85ce-palniki-w-kuchence/#findComment-1679542
Jak najbardziej są dysze do gazu ziemnego i lpg. Niemniej wśród dysz do gazu ziemnego również są różnego kształtu, kalibrowane pod konkretne ciśnienie. W gazowni raczej nie pytaj, oni wiedzą tyle, ile mają napisane w procedurze. Cała ich mądrość, to te kilka kartek A-4, które mają na biurku.
20 mbar to w uproszczeniu to samo, co 2 kPa, 50 mbar to nic innego, jak 5 kPa (1 kPa=10 mbar). Może teraz będą wiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/74897-gwi%C5%BCd%C5%BC%C4%85ce-palniki-w-kuchence/#findComment-1682345
Rozwiązanie problemu:
1. Sprawdzić w dokumentacji, jaki rodzaj gazu oraz jakie ciśnienie występuje w instalacji gazowej. Najczęściej będzie to gaz grupy E/Gz50, a wartość ciśnienia 20 mbar (z tolerancją +5 -4, czyli od 16 do 25 mbar), lub jak kto woli 2,0 kPa (+0,5 -0,4, czyli od 1,6 do 2,5 kPa). Ale może być z tym różnie, w zależności od regionu. Czasem pomimo zapisu w dokumentacji ktoś zamontuje reduktor z niewłaściwą sprężynką i też będzie problem. (nieprawidłowy stopień redukcji, a w konsekwencji nieprawidłowa wartość ciśnienia na wylocie z reduktora).
2. Udać się do najbliższego dobrego sklepu z dyszami do kuchenek gazowych lub do autoryzowanego serwisu BOSCH.
3. Nabyć dysze odpowiednie do wartości nadciśnienia eksploatacyjnego w instalacji. Fabrycznie kuchenki sprzedawane w Polsce są uzbrojone zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej na gaz Gz50 i ciśnienie 20 mbar. Dysze dla przykładowego modelu mają oznaczenia: 0,72n (mały palnik), 1,00z (średni) oraz 1,15y (duży). W przypadku gazu Lw/Gz41,5 to już będzie odpowiednio: 0,77F1, 1,09Y oraz 1,40F3. I tak dalej. O szczegóły należy pytać sprzedawcy lub serwisanta.
4. Wymienić dysze na właściwe.
5. Gotowe.
Dodam jeszcze, choć pewnie nie muszę, bo nawet każde dziecko wie, że wszelkich ingerencji w instalację i odbiorniki gazu może dokonywać wyłącznie personel posiadający odpowiednie uprawnienia.
https://forum.murator.pl/topic/74897-gwi%C5%BCd%C5%BC%C4%85ce-palniki-w-kuchence/#findComment-1682941
