Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć który kominek jest lepszy CTM czy Lechma?
Czym się kierować przy porównywaniu takich kominków (założenie -ta sama moc) oprócz ceny?
Czy są jeszcze inne godne polecenia (sprawdzone) kominki z plaszczem wodnym?
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
O CTM-ie pisałem kilka dni temu.
Różnic jest dużo.
Przykłady:
1. Lechma ma regulowany szyber z możliwością płynnej regulacji ciągu komina z zewnątrz (wystaje pręt, którym się kręci), CTM ma trójpołożeniową regulację ciągu dostępną tylko po otworzeniu kominka (dźwignia wewnątrz).
2. CTM może mieć jako opcję elektrycznie sterowaną przepustnicę powietrza dolotowego - centralka sterująca sama ogranicza ilośc powietrza, jeśli jest ryzyko zagotowania kominka. Lechma takiej przepustnicy - z tego co wiem - nie oferuje.
3. CTM ma przepustnicę "by-pass" umożliwiającą ominięcie przez spaliny dużej części płaszcza wodnego - spaliny lecą od razu w komin, nie grzejąc wody. Ułatwia to używanie CTM-a w lecie, kiedy grzanie wody w płaszczu jest w ogóle nie potrzebne. Przepustnica obsługiwana jest estetycznym cięgnem z kuleczką, wystającym tuż ponad drzwiczkami wkładu. Lechma takiego patentu nie ma wcale.
A podpowiedzi nie szukaj, bo to nie kartkówka w szkole. Sam musisz podjąć decyzję ;)
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1680694
Ja mam Lazara jest troche podobny do CTM, jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ma popielnika, ale drzewo spala sie idealnie palimy wszystkie smieci z budowy, a popiołu tyle co kot na płakał, palenisko jest duże i wystarczy wybrac raz na 2 tygodnie, poza tym palenisko jest cofnięte i przez to wcale nie brudzi się szyba. Kominek 16 kW kosztował razem z podłączeniem do komina 4 tyś
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1692550
No i tu chyba sprawdzają się te kominki, które mają możliwość bezpośredniego podłączenia powietrza z zewnątrz budynku. Bo nie ma ryzyka, że będzie zaciągać np. z kanałów wentylacyjnych. A to przykre zjawisko mam niestety teraz w mieszkaniu z piecem gazowym dwufunkcyjnym. I nic to, że okna drewniane stare i nieszczelne i gwiździ przez nie jak... Tylko, jak są otwarte, to nie ciągnie mi powietrza z kratki wentylacyjnej. Ale przecież nie mogę cały czas "wietrzyć", bo mi całe ciepło ucieknie :). Więc niestety często muszę wdychać niezbyt przyjemne zapachy z mieszkania sąsiadów :evil:
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1694279
No tak co do kominków które mają możliwość bespośredniego podłonczenia powietrza z zewnątrz budynku to polecam http://www.kominki.byrski.pl 8)
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1694349
A jakie opinie o turbokominkach z Makrotermu? http://www.makroterm.pl/turbokominek_i
Wady:
1. Ponoć mocno się brudzą (tzn. szyby w nich)
2. Są kłopoty z podłączeniem doprowadzenia powietrza (trzeba robić sztuki)
3. Mają od dołu nawiew z wentylatorem - ponoć przy prawidłowym ciągu w kominie jest to niepotrzebne i znacznie skraca czas palenia się drewienek. Co poniektórzy pisali, że wyłączali ten wentylator albo kupowali jakieś regulatory obrotów, co by trochę zmniejszyć obroty śmigiełka.
Zalety:
1. Łatwe podłączenie (z punktu widzenia hydrauliki)
U mnie wady przeważyły i dla tego mam CTM-a.
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1695001
Witajcie. Posiadam Makroterm, użytkuję go intensywnie od 1.5 roku więc gwoli ścisłości:
Obroty wentylatora znajdującego się pod turbokominkiem są sterowane z centralki. Centralka i sterowanie są w "standardzie" Makroterma, nie wymagają jakichś ekstra zakupów i połączeń. Oczywiście z faktu, że to kominek w pełni sterowalny, wynika jego cena (na pierwszy rzut oka Makrotem wygląda na droższy niż powiedzmy Lechma, ale wyposażenie Lechmy w jakąś automatykę wyrównuje te ceny). Na centralcce ustawia się "temperaturę zadaną" po czym turbokominek tak reguluje obroty wyntylatora by tę temperaturę osiągnąć i jak najdłużej utrzymywać. Nie jest więc prawdą że dzięki temu jakoś drastycznie spada czas palenia drewna - rozpalony kominek pracuje na wyłączonym wentylatorze i tylko co jakiś czas następuje "przedmuch" by temperatura nie spadała.
Potwierdzam natomiast że szybka mocno się kopci. Nie wiem jak w innych wkładach z płaszczem, tu musieliby się wypowiedzieć Lechmiarze czy CTM-iarze. Pisałem już o tym, w Makrotermie płaszcz na tyle sprawnie odbiera z paleniska ciepło (co jest zaletą!), że spaliny opuszczając je mają stosunkowo niską temperaturę i tendencję do osiadania na szybce. Pozostaje czyścić ją co drugi dzień, są płyny dzięki którym nie jest to jakaś udręka.
Rzeczywiście w Makrotermie nie do końca przemyślana jest możliwość szczelnego doprowadzenia rury (np. spiro) do wentylatora. Ale to łatwo można obejść, ja po prostu wykorzystałem tam srebrną, mocną taśmę klejącą monterską 3M, całość działa baz zarzutu.
Pozdrawiam kominkarzy ;)
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1695146
WITAM ,
my też mieliśmy problem z wyborem kominka , po wielkich analizach wybraliśmy kominek zuzia 19kw firmay kratki.pl
http://www.kratki.pl/
bardzo praktyczny i estetyczny w dogodnej cenie , ma wszystko co CTM np. dolot powietrza z zewnątrz
pozdrawiam darek
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1695399
Nie ma tego samego, co CTM :(
CTM w standardzie ma przepustnicę "by-pass" do kierowania spalin "najkrótszą drogą" w komin, dzięki czemu maleje moc przekazywana do płaszcza wodnego (ważne przy użytkowaniu kominka latem, gdy nie ma zapotrzebowania na moc grzejną).
W "kratkach" tą rolę spełnia chyba opcjonalny deflektor, ale - z tego co się doczytałem (a raczej nie doczytałem ;) - bo dokumentacja na ich stronie jest wyjątkowo skąpa) - nie jest on "regulowany".
Ponadto CTM jako opcja ma wężownicę schładzającą i sterowaną elektrycznie przepustnicę powietrza dolotowego - "kratki" tego nie mają.
https://forum.murator.pl/topic/74938-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-1695415
