luksky 20.03.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 WItam szanowne koleżanki i kolegów na forum. Kupiłęm 1 stycznia dom, ktory został wybudowany w 1986roku, od razu wymieniłem piec na nowy z turbiną i sterownikiem. Piec ten to "czwórka" chata ma 200m2 i obok jest mały domek, gdzie zamieszkała moja mama - obrazuje to tak dokladnie bo może problem gdzieś leży a ja nie wiem gdzie, w każdym razie kominiarz był na początku i wsadził w komin tą swoją magiczną szczotę, skasował 20zł i powiedział że jest ok idąc dalej tym tropem w kotłowni jest kratka wentylacyjna, w ktorej chyba zainstaluje wentylator tylko nie wiem czy ma on odsysać zanieczyszczone powietrze czy wdmuchiwać, czy może zainstalowac gdzies inny ktory bedzie wdmuchiwał. Kotłownia się łączy z dużym pomieszczeniem na wegiel i teraz sedno problemu. Piec przez pierwszy miesiąc zachowywał sie chyba OK, nie zauwazylem aby robił taką czadówę jak teraz. Teraz podczas rozpalania, tzn naładuje wsad do pieca, rozpalam, włączam dmuchawe, temperature mam na sterownika na 50st C i po 15 minutach załącza mi sie czujnik trenku wegla, do kotlowni nie idzie wejsc bo jest aż siwo i tak może ze dwie godziny, tak samo sie dzieje jak dorzuce do pieca świeżego wegla czy miału na tlące sie resztki. PAnowie i panie, gdzie leży problem? co musze zrobić? Aha w piecu są te tzw koperty ktore czyszczę raz po raz, osadza sie na nich trochę popiołu itp ale wszystko jest drożne. Czy jest może w pomieszczeniach tych za mało powietrza? jakiś feler w wentylacji? Prosiłbym o jakieś wskazówki gdyż jestem całkowicie w tej materii zielony, całe zycie mieszkałem w bloku i na stare lata mnie żona z matką wrobiły we własny dom a moje doswiadczenia są powiedzmy na poziomie przedszkolaka. ZAinstalowałem na korytarzu na dole obok kotłowni czujnik czadu rownież i na zewnatrz poza kotłownie sie nic nie wydobywa tylko tam jest nadymione. Piec jest wyposażony w klapke przeciwwybuchową - ale wydaje mi sie na poczatku piec tak sie nie zachowywał, albo po prostu dopiero teraz jak założyłem czujniki to problem zauwazyłem, sam nie wiem. POMOŻECIE? aha, tak gwoli ścisłości, poczytałem forum i ten problem z wentylacją to jedyna rzecz jaka mi sie nasuwa, ale prosiłbym o potwierdzenie mojej hipotezy i wskazówki co mam zrobić aby było dobrze i byśmy mogli z synkiem spokojnie sobie drewno ciąć podczas pracy pieca a nie uciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.03.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Może coś bliżej o tym piecu. Co to jest "czwórka" ? Czy zgłaszałeśproblem u sprzedawcy (producenta) w końcu to świeży piec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksky 20.03.2007 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Tak, jest to czwórka, działa od 1 stycznia, wydajność super. Jeden wsad starcza na ok 36-48godzin. Mogę zrobić fotkę, pomniejszyć i umieścić tutaj. Wydaje mi się iż ten dym bierze się właśnie z klapki przeciwwybuchowej, po prostu podczas jak działa turbina to efekt jest taki iż delikatnie wypycha spaliny do kotłowni, jakby może coś było zapchane, ale jak napisałem wcześniej nie jest napewno nic zapchane. Na dole pieca są drzwiczki gdzie zbiera się taki drobny jak proszek popiół, wyżej jest palenisko (chyba tak sie to nazywa) dość pojemne, jeszcze wyżej są kolejne drzwiczki gdzie jest dostęp do tych płyt miedzy ktorymi jest woda - tam sie je niby czyści i raz na jakis czas usuwam stamtąd popiół. Komin drożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.03.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Nie wydaje Ci się, że ten dmuchawa w piecu dmucha po prostu za mocno ?jak masz tam jakąś regulację, nastaw mniejszy podmuch. O nieszczelnościna piecu trzeba zadbać, zakleić.PS. dalej nie wiem co to jest ta "czwórka" Napisz coś o kominie, jaki ma przekrój, jak masz podłączony do niego piec, czy bez podmuchu takżedym idzie do kotlowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksky 20.03.2007 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 dmuchawa ma regulacje obrotów, juz ide zmniejszyc, ale co do nieszczelności to jak mogę okleić ta klapkę p/wybuchową? ona sie otwoera jak jest cisnienie podczas wybuchu i powraca grawitacyjnie w stan spoczynku, jak nakleje skorke czy cos podobnego to chyba sie wypali. bez podmuchu raczej jest ok, na starym piecu ktory byl za maly bylo ok, komin ma przekroj wielkością zbliżony do tych kratek wentylacyjnych ktore są w łazienkach - dość spory jest jakm i sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciu10 20.03.2007 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Witam!Moim zdaniem "czworka" oznacza wielkość wymiennika ciepła t.j. 4m2. Ponadto sprawdź czy kominiarz czyszcząc komin wyczyścił czopuch tzn. rurę łącząca piec z kominem. Potrafi tam zbierać się spora ilośc sadzy. Jeśli masz piec pleszewski na miał z gornym spalaniem to po wypaleniu miału musisz wybrać popioł z pieca, następnie zasypać i rozpalić. Miałowe piece pleszewskie nie są dostosowane do dosypywania miału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możesz zastosować w kotłowni wentylatora w kanale wentylacyjnym gdyż możesz spowodować cofniecie się ciągu kominowego. Przy rozpalaniu uchyl okno w kotłowni żeby zapewnić dopływ świeżego powietrza do spalania. Czy masz tzw. "zetkę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksky 20.03.2007 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 tak, moj piec jest wykonany identycznie jak piece pleszewskie, tylko jest solidniejszy i ma dłuższa gwarancję. CZłowiek ktory je produkuje ma firmę jak te w Pleszewie tylko naprawdę robi kawał solidnej roboty. W każdym razie kominiarz nie czyścił napewno czopucha, w takim razie od razu jutro jak sie skonczy wsad odkrece górne drzwiczki i wyczyszczę go i nadmiar sadzy dołem komina - tą płytką wyciąganą oprożnie. Co do dosypywania to z lenistwa tak robię dość czesto, wtedy żąr przebija sie od spodu, ale nie powoduje to krotszego spalania - dorzucę ze dwa wiaderka i mam spokoj na ok 12godzin, ale skoro tak to musze zaprzestać takich praktyk. Czyli wentylatora nie mogę zastosować a powiedz kolego czy jeżeli bym sobie zbudował taki powietrzny rurociąg pod sufitem z wentylatorem ktory by zasysał powietrze z kotłowni i wyrzucał je przez wrzut opału? Taka koncepcja mi tez chodzi po głowie. Moge sie jeszcze dowiedzieć jedną sprawę? Jeżeli piszesz ze mam otwoerac okienko wrzutowe podcas rozpalania to powiedz jak to sie ma do tego że te piece są podobno szczelne i jedynym miejscem gdzie dostaje sie powietrze jest dmuchawka - wszystkie pozostałe drzwiczki są zamkniete i uszczelnione. Pytam bo nie mam pojęcia a musze podjąć jakieś kroki w tej materii. Pozdrawiam i dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciu10 21.03.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 zetka jest stosowana wtedy gdy kotłownia znajduje się poniżej poziomu terenu.Każda kotłownia z kotłem atmosferycznym (otwarta komora spalnia), powinna posiadać otwór nawiewny umieszczony przy podłodze oraz otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu do 30 cm. Jak z tego wynika, zetka musi być stosowana w przypadku gdy kotłownia jest poniżej poziomu gruntu.Zbudowanie kanału wentylacyjnego z wiatrakiem jest w kotłowni niedopuszczalne. A tak na marginesie czy możesz podać namiary na producenta swojego kotła, ponieważ moi rodzice noszą się z zamiarem wymiany pieca. Obecny ma już 26 lat i nie wiadomo jak długo wytrzyma a Pleszew robi straszne badziewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.03.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 No to ja może wtrące swoje 3 groszeCzopuch - podłaczony powinien byc pod górkę - to zapobiega osadzaniu się sadzy w nim- podejrzewam ze na 100% tu tkwi problem gdyż jest podłaczony pod kątem 90 stopni.Po drugie powietrze potrzebne jest do spalania - a jak piec spotrzebuje całe powietrze w kotlowni to zaczyna to wszystko palić się z niedoborem tlenu (dym staje się gesty i jest go strasznie dużo) wystarczy wtedy trochę mały przekrój komina, niż, zla pododa i mamy takie zjawisko jak tutaj widzimy.Jak to naprawić.Wykonać zetkę w kotłowni - lub uchylic te drzwiczki wsypowe do kotłowni - zapenić ciągły dopływ powietrza. Kratkę wentylacyjną - tą która jest zostawic tak jak jest. Wyczyścić czopuch- poprawić podłączenie i palić. Piciu a może zainteresuje Cie kocioł Fex Plus z Suwalk ??? - jak coś to wal na PW. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 21.03.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Moim zdaniem nie jest to wina wentylacji czy doprowadznia świeżego powietrza do kotłowni, bo zaczyna sie dymić od razu przy rozpalaniu. Piec nie zdązył jeszcze "wypalić" całego powietrza z kotłowni. Problem tkwi raczej na styku kotla z kominem:- w czopuchu jest regulacja przepływu, mam nadzieje, że jest otwarta- sprawdź "cug" paląc w kotle same gazety - sprawdż czy zamknięta jest wyczystka kominaJezeli jest to kocioł 4m (bardzo duży) to przekrój komina musi tez być odpowiednio duży (conajmniej 400cm2), może tu tkwi problem. Przy niskich temperaturach cug w kominie jest zawsze dobry, przy wyższych się pogarsza. To by tłumaczyło dlaczego w styczniu nie bylo problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.03.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Górniak 4m2 pociagnię na przekroju 14x27 bezproblemowo - dolniak będzie kaszlal -tak więc nie pisz że 4m2 musi miec 400cm2 obligatoryjnie400 cm2 - musi miec DOLNIAK !!!! - i to prawie kazdy.... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciu10 21.03.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Do Sebo8877Z tego co czytałem o Fexie jest to kocioł który pracuje na drewnie ewentualnie na węglu. Moi rodzice są natomiast zainteresowani kotłem opalanym miałem. Ja osobiście posiadam dolniaka Seko z dmuchawą i sterownikiem, palę wyłącznie miałem i jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.03.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Do Sebo8877 Z tego co czytałem o Fexie jest to kocioł który pracuje na drewnie ewentualnie na węglu. Moi rodzice są natomiast zainteresowani kotłem opalanym miałem. Ja osobiście posiadam dolniaka Seko z dmuchawą i sterownikiem, palę wyłącznie miałem i jestem bardzo zadowolony Masz rację jeżeli o miał chodzi to odpada -jak już to mieszany z paliwem podstawowym - wegiel- drewno 50/50 (i wszelakie ich pochodne - ale warunek musi to byc materiał o UZIARNIENIU) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksky 21.03.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 koledzy no wiec tak - przekroj komina to 22x20cm, czopuch jest pod lekkimskosem, tzn roznica poziomow wynosi raptem 4cm, ale co najwazniejsze na dole pod czopuchem a nad poziomem ziemii kilkanascie cm jest ta wkładana klapka i leżała ona na ziemii pęknięta w pół. Dojscie za piec jest nieciekawe ale po waszych postach zajrzałem tam. Klepka na razie prowizorycznie sklecona w całość, jutro kupie nową. jeszcze od wczoraj nie wygasło w piecu wiec czekam az sie skonczy wsad i rozpalę od nowa, ciekawe teraz jak bedzie. A co do pytania kolegi o piec - to facet je robi wraz z braćmii od iluś tam lat, naprawdę pleszew nie dość że dwa razy droższy to materiał użyty na kocioł pleszewski wyglada przy tym jak blacha od malucha wieczorkiem zapodam zdjecie, za ten moj piec dałem 3300zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
