metis_ps 20.03.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Witam!!!! Właśnie dostałem do wglądu projekt konstrukcyjny dla fundamentów mojego domu. Dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 150 m2 - niepodpiwniczony. Jak zobaczyłem parametry ławy betonowej to mnie ciarki przeszły zwłaszcza, że sami wiecie jakie są teraz ceny betonu i stali. Dodam jeszcze ze budynek będzie posadowiony na dobrym gruncie tzn, niespoisty - piaski drobne i średnie.Z uwagi na to, że na jednym boku budynku jest dość wysoki poziom wód gruntowych (-0,60) wcześniej będę robił drenaż aby grunt sie ustabilizował i aby zwierciadło wody bylo poniżej pozoimu ławy. Projektant zaprojektował mi w większości ławy o szerokości 80 cm wysokości 40 cm i do tego z betonu B-25!!!! Co o tym myślicie???? Z całym szcunkiem dla jego umiejętności ale uważam, że troche przesadził. Jeszcze w żadnym projekcie nie spotkałem sie z takimi parametrami ławy. Patrząc na jego wyliczenia to i bez nich mógłbym w ciemno stawiać dom na takich ławach nie potrzebując do tego projektu. Moze zbyt emocjonalnie do tego podchodzę ale wydają mi się te ławy przewymiarowane a chyba nie tym powinien sie charakteryzować dobry projekt??? Pozdrawiam. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 20.03.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Czy takie straszne to nie wiem U siebie mam 70cm na 40cm zbrojony 4x fi 14 beton B15 budynek podpiwniczony,z poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.03.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Ja mam 60cm B15 wszystkie, parter bez podpiwniczenia, piasek jako grunt, żółty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 20.03.2007 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Czy takie straszne to nie wiem U siebie mam 70cm na 40cm zbrojony 4x fi 14 beton B15 budynek podpiwniczony,z poddaszem Tylko zobacz , ze masz beton B-15 a nie B-25 a w tej chwili różnica w cenie wynosi około 40 zł na m3. Ja do tego mam oprócz zbrojenia podłużnego ( 4x fi12) zbrojenie poprzeczne fi 12 co 20 cm na dole ławy, oczywiście oprócz tego są jeszcze strzemiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.03.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Ja do tego mam oprócz zbrojenia podłużnego ( 4x fi12) zbrojenie poprzeczne fi 12 co 20 cm na dole ławy, oczywiście oprócz tego są jeszcze strzemiona. Każdy z tych pretów pracuje na inne siły. Czy robiłes badania gruntu i czy wyniki dotarły do konstruktora? Jeżeli nie było tego to masz przyczyne przewymiarownia. Bo faktycznie ławy solidne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 20.03.2007 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Poniżej mały przekrój ławy fundamentowejhttp://img461.imageshack.us/img461/3946/lawa1ez8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 20.03.2007 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Ja do tego mam oprócz zbrojenia podłużnego ( 4x fi12) zbrojenie poprzeczne fi 12 co 20 cm na dole ławy, oczywiście oprócz tego są jeszcze strzemiona. Każdy z tych pretów pracuje na inne siły. Czy robiłes badania gruntu i czy wyniki dotarły do konstruktora? Jeżeli nie było tego to masz przyczyne przewymiarownia. Bo faktycznie ławy solidne. Robiłem badania i projektant ma dokładnie tą samą wiedzę, na temat tego jaki jest grunt, jak ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 21.03.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Skoro robiłeś badania to dlaczego teraz podważasz zalecenia geologa i projektanta. Fundement to podstawa i nie bardzo rozumiem dlaczego się dziwisz. Ja robiłem badania goelogiczne, przeczytałem zalecenia, zaadaptowałem projekt wg. zaleceń i dopilnowałem z kierbudem aby zrobili dokładnie wg. zaleceń. Kosztowało majątek ale wiem że nie powinno nic pekać. Mam ławy o ile pamiętam 80 albo 90 cm x 30 zbrojone 4x12 góra i 4x12 dół. Do tego słupki zelbetonowe na każdym narożniku i wieniec spinający ściany fundamentowe tez zbrojowy 4x12 25x25 cm. Wszystko wylane z B25. Co zrobić taka adaptacja ale żle bym się czół gdybym tego nie zrobił a coś by zaczęło pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 21.03.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Skoro robiłeś badania to dlaczego teraz podważasz zalecenia geologa i projektanta. Fundement to podstawa i nie bardzo rozumiem dlaczego się dziwisz. Ja robiłem badania goelogiczne, przeczytałem zalecenia, zaadaptowałem projekt wg. zaleceń i dopilnowałem z kierbudem aby zrobili dokładnie wg. zaleceń. Kosztowało majątek ale wiem że nie powinno nic pekać. Mam ławy o ile pamiętam 80 albo 90 cm x 30 zbrojone 4x12 góra i 4x12 dół. Do tego słupki żelbetonowe na każdym narożniku i wieniec spinający ściany fundamentowe tez zbrojowy 4x12 25x25 cm. Wszystko wylane z B25. Co zrobić taka adaptacja ale żle bym się czół gdybym tego nie zrobił a coś by zaczęło pękać. Witam Widzę, że miałeś w projekcie słupy żelbetonowe. W budowanym obecnie budynku ( wylane fundamenty i wieniec ) również mam słupy m.in.w narożnikach, ale nie tylko. Izolacja pozioma poszła już przed wieńcem, a teraz planowaliśmy dać drugą...I stąd wynika moje pytanie - jak dać pod w/w słupami izolację...trzeba byłoby się nieźle nagimnastykować, a i tak szczelność wątpliwa... Nie dawać w ogóle ...to przecież najważniejsza rzecz na tym etapie !!! W jaki sposób Ty rozwiązałeś problem izolacji ? Z góry dziękuję i ...pozdrawiam Renata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 piszesz, że grunt niespoisty a to istotnejaki stopień zagędzczenia i jaka jest "nośność gruntu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Wilekości ławy nie bede komentował bo ta powinna wynikać z obciążen i nośności gruntu i niejako nie podlega dyskusji (jeżeli jest prawidłowo obliczona).Ale to zbrojenie konstrukcjyjne fi12 co 20 cm jest z punktu widzenie konstrukcji zbędne, czy z nim czy bez niego ta ława bedzie tak samo pracować. Miło by ona racje bytu gdyby przy tej wyskosci ława miala szrdoksc >100cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 też racja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 21.03.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam!!!! Właśnie dostałem do wglądu projekt konstrukcyjny dla fundamentów mojego domu. Dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 150 m2 - niepodpiwniczony. Jak zobaczyłem parametry ławy betonowej to mnie ciarki przeszły zwłaszcza, że sami wiecie jakie są teraz ceny betonu i stali. Dodam jeszcze ze budynek będzie posadowiony na dobrym gruncie tzn, niespoisty - piaski drobne i średnie.Z uwagi na to, że na jednym boku budynku jest dość wysoki poziom wód gruntowych (-0,60) wcześniej będę robił drenaż aby grunt sie ustabilizował i aby zwierciadło wody bylo poniżej pozoimu ławy. Projektant zaprojektował mi w większości ławy o szerokości 80 cm wysokości 40 cm i do tego z betonu B-25!!!! Co o tym myślicie???? Z całym szcunkiem dla jego umiejętności ale uważam, że troche przesadził. Jeszcze w żadnym projekcie nie spotkałem sie z takimi parametrami ławy. Patrząc na jego wyliczenia to i bez nich mógłbym w ciemno stawiać dom na takich ławach nie potrzebując do tego projektu. Moze zbyt emocjonalnie do tego podchodzę ale wydają mi się te ławy przewymiarowane a chyba nie tym powinien sie charakteryzować dobry projekt??? Pozdrawiam. Piotrek Witam Piotrku! Widzę, że jesteś ze śląska. Powiedz mi czy w opinii lokalizacyjnej podane masz że na obszarze jakiej kategorii szkód górniczych masz działkę? To też jest bardzo istotne... Ja jeszcze nie mam swojej adaptacji w ręku ale z rozmowy z projektantem jestem przygotowany międzyinnymi na fi 16 dołem fi 12 górą strzemiona co 20-30cm, B20-B25 oraz trzpienie na narożach i w środku scian nośnych spinające wieniec z fundamentem. Uważam, że po to są inżynierowie i po to się pod wszystkim podpisują aby to oni decydowali jakie wzmocnienia zastosować. Jeżeli masz działkę na terenie eksloatacji górniczej to możesz się domagać od kopalnii zwrotu kosztów dozbrojenia. Trzeba to załatwiać na etapie projektowym, bo trzeba uzyskać akceptację od kopalni na wprowadzone zmiany. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 21.03.2007 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam Piotrku! Widzę, że jesteś ze śląska. Powiedz mi czy w opinii lokalizacyjnej podane masz że na obszarze jakiej kategorii szkód górniczych masz działkę? To też jest bardzo istotne... Ja jeszcze nie mam swojej adaptacji w ręku ale z rozmowy z projektantem jestem przygotowany międzyinnymi na fi 16 dołem fi 12 górą strzemiona co 20-30cm, B20-B25 oraz trzpienie na narożach i w środku scian nośnych spinające wieniec z fundamentem. Uważam, że po to są inżynierowie i po to się pod wszystkim podpisują aby to oni decydowali jakie wzmocnienia zastosować. Jeżeli masz działkę na terenie eksloatacji górniczej to możesz się domagać od kopalnii zwrotu kosztów dozbrojenia. Trzeba to załatwiać na etapie projektowym, bo trzeba uzyskać akceptację od kopalni na wprowadzone zmiany. Sławek Szkód górniczych nie ma bo najblizsza kopalnia jest ze 20 km wiec to zbrojenie nie ma nic wspolnego ze szkodami góniczymi. Przygladając sie dokładniej temu porjektowi konstrukcyjnemu i wyliczeniom znalazłem wiele niespójności . Wygląda mi to tak jakby projektant pracował na jakimś "poprzednim" projekcie i poszedl po najmniejszej linii oporu. Pech w tym, że sam jestem inżynierm, tylko siedzę w drogach, ale mam jako takie pojecie i złości mnie takie niechlujstwo. Podobną sytuację miałem ze stropem, który też wydawał mi sie przewymiarowany bo był gestożebrowy Porotherm 19/50 a wystarczy 19/62,5. Dzisiaj dam oceny fachowcowi, który siedzi w fundamentach i wysłucham jego opinii. Jeżeli się potwierdzi to co myślę to będę musial poprosić o zmianę konstruktora. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.03.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 ......Przygladając sie dokładniej temu porjektowi konstrukcyjnemu i wyliczeniom znalazłem wiele niespójności . Wygląda mi to tak jakby projektant pracował na jakimś "poprzednim" projekcie i poszedl po najmniejszej linii oporu. U mnie było podobnie , architekt adaptująca zwiększyła ławy na podstawie badań gruntu. Projekt wraz z wynikami badań gruntu dałem konstruktorowi który przeliczył i był zdziwiony skąd tak szerokie ławy. Fundamenty robiłem wg zaleceń konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.03.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 U mnie również pani architekt adaptująca po otrzymaniu wyników badań gruntu (glina) poszerzyła ławy z 60cm do 80cm a gdzieś nawet max 1m !! (na szczęście była niewielkiej długości). Za to posadowienie zrobiła płyciej bo na -120cm była już woda. Patrząc teraz co stoi na tej ławie szerokości 1m oceniam że była to gruba przesada. Tak niestety pracują architekci - za nie swoją kasę wolą chuchać na zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 tak to jest jak robi to architekt nie konstruktor, a i ten się nie przyłoży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bełatka 21.03.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Ja miałam ławy szerokie na 100 i 80 cm zbrojone Beton B20, badania geologiczne zrobiłam. Też podejrzewałam ,że są przewymiarowane, ale śpieszyło mi się i zrobiłam jak w projekcie. Kosztowało to chyba jakieś 3000 zł więcej, a niech tam , ale według mnie to inwestor po to płaci, żeby wymagać rzetelności. Powinni jakieś prawo uchwalić i dyplomy zabierać , a co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 21.03.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 U mnie najszersze 2 ( przenoszą największe obciążenia od stropów) mają 110cm szerokości- wysokość 30cm, zbrojenie podobne jak u metis_ps, tyle, że wszystko prócz strzemion z prętów 12mm; pozostałe ławy mają 74cm i 60cm. budynek podpiwniczony z poddaszem. Grunt piaszczysty, woda około 20cm poniżej spodu ławy. Beton B15 - ale betoniarnia omyłkowo przysłała B20 - płacone oczywiście za B15:-). Też byłem zdziwiony szerokością ław, ale w końcu doszedłem do wniosku, że lepiej z fundamentem przesadzić niż się potem latami stresować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Ja miałam ławy szerokie na 100 i 80 cm zbrojone Beton B20, badania geologiczne zrobiłam. Też podejrzewałam ,że są przewymiarowane, ale śpieszyło mi się i zrobiłam jak w projekcie. Kosztowało to chyba jakieś 3000 zł więcej, a niech tam , ale według mnie to inwestor po to płaci, żeby wymagać rzetelności. Powinni jakieś prawo uchwalić i dyplomy zabierać , a co Tak samo lekarzom,urzędnikom, prawnikom,nauczycielom itd.....jaki zawód wykonujesz? Może tak Ciebie wrzucić do jednego wora z innymi? Jak pójdziesz do lekarza i wypisze Ci recepe na droższy lek zamiast tańszy odpowiednik to od razu leciec z jęzorem do kogoś z frakcji PiS co by dyplom zabrać. Najlepiej to wsyztskich zlustrować i zabrać dyplomy. Darmozjadom. Wracając do tematu- łąwa rzeczywiście spor i chyba troszkę projektant przedobrzył bo to już nawet nie jest betonowa tylko żelbetowa. Może się gdzieś pomylił bo raczej cięzko spotkać takie warunki aby tego typu ławę zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
