Maks ma 28,8 cm - nadproże chcę zrobić z dwóch cegieł modularnych po bokach i żelbetonu wewnątrz. Na żelbeton zostaje 28,8- 2x8.8 = 11,2 cm. W to 4 pręty fi12 i strzemionka 5x16cm Czy to nie za mało? Belki zakotwię co najmniej na 30-40 cm. Nad nadprożem będzie jedna szychta maksa i mocny opuszczany wieniec. 22x20cm. Mogę dać jedną modularną na zewnątrz, ale wtedy będzie widoczny beton od strony pomieszczeń. Proszę nie odpowiadać, że trzeba zrobić tak jak jest w projekcie. Mnie chodzi o praktykę budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/
trudno Ci cos radzic Ged - w tej sytuacji ...
...O wytrzymałość pytam bo jestem inżynierem i to mnie interesuje. Wielu jest oszołomów którzy coś wymyślą, postawią i nie zastanawiają się, że ktoś w tym będzie mieszkał. Stwierdzenie "na pewno się nie zawali" mnie nie przekonuje. Jeśli chcę to zastosować to muszę mieć dane do obliczeń, aprobaty i dopuszczenia - dla własnego i mojej rodziny bezpieczeństwa.
W mojej wsi dwóch szwagrów kilka lat temu domowym sposobem zrobili pustaki, wybudowali dom, teraz jest kupa gruzu ...
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1679672&highlight=#1679672
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1685062
:D Nie bądź taki pamiętliwy. Bez nadproża też by się nie zawaliło. Mnie interesuje praktyka budowlana, a nie obliczenia - w tym przypadku. Można dać belę 28,8x22 i będzie to o czym pisałeś w onym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1687164
:D Nie bądź taki pamiętliwy. Bez nadproża też by się nie zawaliło...
OK Ged :D
nie piszesz jaka jest długość tego nadproza ...
nad nadprozem jest wieniec wiec ono bedzie symboliczne obciazone...
ale jakos strzemionka 5 x 16 tez do mnie nie przemawiaja ...pret obok preta
zwiazac drutem wiązadełkowym niewygodnie ...
jesli koniecznie nie chcesz miec betonu od strony mieszkania (choc to nie błąd - jak wczesniej celnie skomentował Barbossa - to mozesz ceramiczny bloczek zastapic styropianem 3 centymetrowym z siatka lub plasterkiem BK ucietego piła
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1689282
Fakt - zapomniałem napisać, że otwory maja tylko 120, 130 cm :D Pójdzie tam 2x cegła modularna, a w środek 4x12 z otuliną po bokch 2 cm, górą i dolem 3 cm. Dwie cegły, aby można było natychmiast po zalaniu nadmurować maksem bez czekania aż zwiąże. Nad drziami zewnętrznymi 200 cm bedzie jedna modularna z zewnątrz, od środka niestety beton, a nad otworami wewnątrz 170 cm na ścianie z 25 ???
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1692663
Fakt - zapomniałem napisać, że otwory maja tylko 120, 130 cm :D Pójdzie tam 2x cegła modularna, a w środek 4x12 z otuliną po bokch 2 cm, górą i dolem 3 cm. Dwie cegły, aby można było natychmiast po zalaniu nadmurować maksem bez czekania aż zwiąże...
przy takich rozpietosciach i takiej srednicy stali - sporo murarzy nie zadaje sobie trudu na strzemiaczka
dwa druty dołem i beton, dwa góra i beton
... Nad drziami zewnętrznymi 200 cm bedzie jedna modularna z zewnątrz, od środka niestety beton,...
OK
przeciez wyizolujesz to z zewnątrz ...
swoja droga - nie dajmy sie zwariowac i stawiac na pierwszym miejscu izolacje zamiast konstrukcji ... mostków i tak nie unikniesz i nawet we wzorcowym domu kamery termowizyjne pokaza ze ciepło specom od marketingu tez ucieka ... :wink:
chyba nie zrozumiałem ostatniej frazy
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1692733
Chodzi o nadproża nad drzwiami w ścianach wewnętrznych zbudowanych z pustaka 25 cm i 18,8 cm. Te otwory mają po 170 cm i 100 cm. Chyba będą pełne lane, albo z gotowych nadproży z porotermu.
https://forum.murator.pl/topic/75003-nadpro%C5%BCa-w-%C5%9Bcianie-z-maksa/#findComment-1694364
