mbied1 21.03.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, ledwie zacząłem budowę to już wystąpiły problemy pomiędzy kierownikiem budowy a wykonawcą, mianowicie .. koparka zrobiła wykop pod fundament, wykonawca zrobił szalunki i aby zniwelować różnice w poziomie, c dał on nasypke z piasku około 8 cm pod ławy aby wyrównać różnice i po zatykać dziury pomiędzy szalunkiem a ziemią, następnie chce troszke to ubić, teren budowy to idealny piaseczek bez gliny ... natomiast kierownik budowy, mówi że nie można nic podsypywać pod ławy fundamentowe i muszę wyrzucić te 8 cm nasypki .... KTO MA RACJE??? pomóżcie, do jutra rana muszę rozwiązać ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.03.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, ledwie zacząłem budowę to już wystąpiły problemy pomiędzy kierownikiem budowy a wykonawcą, mianowicie .. koparka zrobiła wykop pod fundament, wykonawca zrobił szalunki i aby zniwelować różnice w poziomie, c dał on nasypke z piasku około 8 cm pod ławy aby wyrównać różnice i po zatykać dziury pomiędzy szalunkiem a ziemią, następnie chce troszke to ubić, teren budowy to idealny piaseczek bez gliny ... natomiast kierownik budowy, mówi że nie można nic podsypywać pod ławy fundamentowe i muszę wyrzucić te 8 cm nasypki .... KTO MA RACJE??? pomóżcie, do jutra rana muszę rozwiązać ten problem Rację ma kierownik - podsypka pod łąwy to nie to samo co grunt rodzimy. jeśli wylejesz te 8cm więcej to chyba nie zbiedniejesz. Poza tym co to za wykonawca, który niweluje różnice robiąc podsypkę?? Przecież poziom musi się zgadzać u góry a nie na dole :-] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 jak odpowiednio zagęści to może zostać piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 j.w.racje ma wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.03.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 jak odpowiednio zagęści to może zostać piasek Już to widzę :-] wleje beton i po sprawie - który wykonawca będzie sobie robił tyle pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 a który kierownik plecie że tak nie można - olewcze podejście jest po obu stronach ze wskazaniem na kiero że głąb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.03.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 a który kierownik plecie że tak nie można - olewcze podejście jest po obu stronach ze wskazaniem na kiero że głąb No w sumie - pozbyłbym się z budowy obu :-] Wykonawca będzie robił byle jak-byle szybko a kierownik będzie rzucał kłody pod nogi - efekt: ciągłe zatarczki i niepewnośc, która przysłon ipiękno budowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 No w sumie - pozbyłbym się z budowy obu :-] Wykonawca będzie robił byle jak-byle szybko a kierownik będzie rzucał kłody pod nogi - efekt: ciągłe zatarczki i niepewnośc, która przysłon ipiękno budowania no coś Ty, teraz to trzeba jeszcze jednego i drugiego w pierścień całować że łaskę robią współczuję inwestorowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 21.03.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Wykonawca będzie robił byle jak-byle szybko a kierownik będzie rzucał kłody pod nogi - efekt: ciągłe zatarczki i niepewnośc, która przysłon i piękno budowania Wkrótce dotrze do Ciebie, że coś takiego w dzisiejszych czasach nie istnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.03.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 No w sumie - pozbyłbym się z budowy obu :-] Wykonawca będzie robił byle jak-byle szybko a kierownik będzie rzucał kłody pod nogi - efekt: ciągłe zatarczki i niepewnośc, która przysłon ipiękno budowania no coś Ty, teraz to trzeba jeszcze jednego i drugiego w pierścień całować że łaskę robią współczuję inwestorowi dlatego takie wazne jest branie wykonawcy z polecenia a nie z łapanki - kierownik równiez powinien doradzać i wspierać inwesotra wyłapując błędy. Może jeśli obaj panowie nie będą się spotykać będzie lepiej? Wykonawca zawsze lepiej chyba zniesie uwagi inwestora - w końcu to on płaci. A co do łaski.... wolałbym dom postawić parę złotych drożej i może później ale przynajmniej dobrze. Jesli fuszerka zaczyna się przy fundamentach to co będzie przy ścianach? Sąsiad miał różnice na przekątnych 14cm a odchylenie od pionu 9cm i jeszcze im piwo stawiał i grilla robił :-] Wolałem wziąć sprawę w swoje ręce i mieć później pretensje do siebie - nie chodzio to, by pozjadać wszystkie rozumy ale o to, by się dowiedzieć z kilku źródeł jak dane prace należy wykonać - w przypadku firmy, jesli inwestor sie nie orientuje - "popłynie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.03.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Wykonawca będzie robił byle jak-byle szybko a kierownik będzie rzucał kłody pod nogi - efekt: ciągłe zatarczki i niepewnośc, która przysłon i piękno budowania Wkrótce dotrze do Ciebie, że coś takiego w dzisiejszych czasach nie istnieje A to niby dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 21.03.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 A to niby dlaczego? To był żart, ale jak już pytasz, to Ci odpowiem, że na przyjemność z budowania trzeba mieć czas, pieniądze, trafić na wykwalifikowane ekipy, mieć materiały na bieżąco i w dobrej jakości, itd... A tak "piękno budowania" polega na lataniu od hurtowni do hurtowni w poszukiwaniu jakiegokolwiek materiału na ściany, albo walka z wykonawcą lub kierownikiem o rozsądne i zgodne ze sztuką podejście do wykonawstwa, albo ganianie z reklamacjami do producentów materiałów. Trochę to może wyolbrzymione, ale po części wszystko co napisałem ma miejsce. Ale żeby nie było - sam bardzo lubię pracować na swojej budowie. Wiem, że robię to dla siebie i czerpię mnóstwo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i jej efektów. Chociaż tyle przyjemności z budowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, ledwie zacząłem budowę to już wystąpiły problemy pomiędzy kierownikiem budowy a wykonawcą, mianowicie .. koparka zrobiła wykop pod fundament, wykonawca zrobił szalunki i aby zniwelować różnice w poziomie, c dał on nasypke z piasku około 8 cm pod ławy aby wyrównać różnice i po zatykać dziury pomiędzy szalunkiem a ziemią, następnie chce troszke to ubić, teren budowy to idealny piaseczek bez gliny ... natomiast kierownik budowy, mówi że nie można nic podsypywać pod ławy fundamentowe i muszę wyrzucić te 8 cm nasypki .... KTO MA RACJE??? pomóżcie, do jutra rana muszę rozwiązać ten problem Jeśli piasek jest drobny to kierownik może mieć rację bo to trudno nawet mechanicznie zagęścić. Z pozycji forum to tylko można Tarota rozłożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.03.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Zaproponuj, żeby tą niewielką w końcu warstwę piasku zagęścić wodą.Woda u ciebie szybko wsiąknie, bo jak piszesz: " teren budowy to idealny piaseczek bez gliny"Trzeba lać po piasku wodą pod dużym ciśnieniem tak żeby się gotowało, kiedy woda obcieknieto masz monolit, a na zejście wody z warstwy 8 cm, nie będziesz długo czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Zaproponuj, żeby tą niewielką w końcu warstwę piasku zagęścić wodą. Woda u ciebie szybko wsiąknie, bo jak piszesz: " teren budowy to idealny piaseczek bez gliny" Trzeba lać po piasku wodą pod dużym ciśnieniem tak żeby się gotowało, kiedy woda obcieknie to masz monolit, a na zejście wody z warstwy 8 cm, nie będziesz długo czekać. Dla większości ludzi idealny piaseczek to drobny piaseczek a zapewniem z punktu widzenia nośności im drobniejszy tym gorszy. ..wodą to można sobie zagęścić mąkę np., to nie morze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1683964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.03.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 ..wodą to można sobie zagęścić mąkę np., to nie morze.... Geno, gdybyś był uprzejmy użyć argumentów, a nie barwnych kulinarnych odniesień do mąki to ja bardzo chętnie bym to przeczytał. Natura zagęszcza wodą i jakoś nas to nie dziwi. Jeszcze raz wrócę do plaży po sztormie. Woda podawana na piasek i odbierana dołem układa ziarna w sposób doskonały (dot. tylko czystego piasku, a nie innego gruntu). Nie da się już lepiej ich ułożyć. Zagęszczarka tego lepiej nie zrobi, bo przecież nie zmiażdży ziarna piasku policz sobie jakie to by musiały być siły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1684724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 21.03.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 no coś Ty, teraz to trzeba jeszcze jednego i drugiego w pierścień całować że łaskę robią współczuję inwestorowi Ten pierścień mnie rozwalił. Wyję ze śmiechu, a żona patrzy na mnie jak na wariata. Polubiłem Twoje krótkie i celne uwagi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1684767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 ..wodą to można sobie zagęścić mąkę np., to nie morze.... Geno, gdybyś był uprzejmy użyć argumentów, a nie barwnych kulinarnych odniesień do mąki to ja bardzo chętnie bym to przeczytał. Natura zagęszcza wodą i jakoś nas to nie dziwi. Jeszcze raz wrócę do plaży po sztormie. Woda podawana na piasek i odbierana dołem układa ziarna w sposób doskonały (dot. tylko czystego piasku, a nie innego gruntu). Nie da się już lepiej ich ułożyć. Zagęszczarka tego lepiej nie zrobi, bo przecież nie zmiażdży ziarna piasku policz sobie jakie to by musiały być siły. W takim razie proś Posejdona co by Ci takie ilości wody zesłał.... Zagęszczarki częsciowo włąśnie miażdzą ,nzawet ziarna piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1684810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 22.03.2007 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 W takim razie proś Posejdona co by Ci takie ilości wody zesłał..... To jest już inna sprawa, powiedziałbym czysto techniczna, trudność w zdobyciu odpowiedniej ilości wody, nie przekreśla jednak skuteczności sposobu zagęszczania - jako takiego. Zagęszczarki częsciowo włąśnie miażdzą ,nzawet ziarna piasku. Przemyśl to jeszcze raz, lub zrób badanie jaki nacisk wytrzymuje pojedyncze ziarno piasku, a prędko zobaczysz że zagęszczarka tego nie potrafi. Potrafi za to układać ziarna piasku obok siebie (likwidować pustki), ale woda to robi lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1684891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jotpe 22.03.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Szef mojej ekipy (piszę mojej bo być może podpiszę z nimi umowę) też zaproponował podsypkę pod ławy fundamentowe. Dodatkowo ma on trochę inne podjeście do kwestii zbrojenia ław. Otóż nie daje żadnych podkładek tylko po wylaniu betonu kilku chłopa dzwiga zbrojenie w górę i ustawia je w odpowiedniej pozycji. Ponoć zbrojenie nie opadnie już w dół i tym samym znajdzie się w otulinie betonu. Dla mnie to trochę dziwne i obstawałem przy podkładkach. Powiedział mi, że zrobi jak będę chciał, ale ostatecznie na budowie pokaże mi jak to działa. Nie chodzi mu o ułatwienie sobie pracy bo powiedział, że z podkładkami jest mu nawet łatwiej ale uważa, że bez nich jest lepiej. Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75037-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe-pilne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1685069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
