jestem w trakcie budowy 4 domu a myslami przy następnym ma on być bardzo tani i prosty w budowie ,utrzymaniu jak dom pasywny interesują mnie niespotykane rozwiązania np. podłogę zrobiłem bez wylewki betonowej tzn. na styropianie osb i panele .konstrukcje ścian planuję kratownice dachowe wypełnione kostkami słomy gr.60 cm u=0,13 czy ktoś by chciał taki dom? czekam na pomysły i opinie
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/
Cześć, jaką zastosujesz konstrukcję ścian? Ja jako optymalną rozważam szkielet w stylu post&beam wypełniony kostkami słomy i otynkowany gliną. Sama konstrukcja strawbale (jako nośna) mnie nie przekonuje, zwłaszcza do domku z poddaszem. Co to za kratownice dachowe? Coś takiego jak to?
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=97217
http://www.ecopanneaux.com/galerie/martin/straw_bales_in_the_roof/index.htm
Skąd taki pomysł na podłogę? Wydaje mi się, że w domu ze słomy podłoga powinna być masywna i działać jak akumulator ciepła. Ja myślę o umieszczeniu pod nią GWC w postaci solidnego złoża otoczaków. Posadzka z gliny.
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1686759
Ceść. kratownica typowa dachowa z desek 25mm. A podłoga? zrobiłem tak u siebie ,z powodu braku czasu i zamiast 20 cm mam 25cm styropianu na podłodze .3 dni potem się wprowadzałem! widziałem na discover trawel "Wielkie projekty" też było tam kilka domków ze słomy
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1690501
Witaj , mam 2 pytania. Czy nie boisz się różnych zwierzątek które chciały by zamiwszkać w tej słomie , ew. jej rozkładu biologicznego ? i drugie : jak przymocowałeś osb do styropianu i co masz pod spodem ?
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1691445
Witajcie.W kolejności odołu: podkład beton,folia, 5 warstw styropianu 5cm ,OSB 12mm ,karton faisty i panele.OSB luzem - do góry nie poleci. Kratownica to potoczne- wiązar dachowy. Tynk zabezpiecza przed myszkami, styropian one bardzo lubią i co?
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1693011
Przepraszam ze tak wypytuję . Takie ułożenie sporo ułatwia sprawę ale z Twojego doświadczenia, czy nie skrzypi aby ten styro położony luzem ? nic się podłoga nie ugina ? w końcu styro jest dość elastyczne. A właśnie , rozumiem że to styro podłogowe ?
Zastanawiałem się też nad ścianami ze słomy , ale ze względów o których pisałem wcześniej (szkodniki, rozkład biologiczny) myślałem o tym żeby słomę przed uformowaniem w kostki mieszać z rzadkim cementem. Nie wiem czy to dobry pomysł. Wydaje mi się że bardziej zabezpieczy.
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1694723
an-bud, chcesz potraktować te kratownice jak pionowe słupy rozstawione co 0,8 m tj. długość kostki słomy?
majewa Słomę bierzesz suchutką, najlepiej od razu z prasy na polu. Dwustronne otynkowanie gliną załatwia problem jej życia wewnętrznego. Przed tynkiem można dać z obu stron siatkę Rabitza.
Gdzieś w necie widziałem też eksperyment z bloczkami słomy jakby zalanymi w betonie. Ściana ustawiona z takich kostek jest gładka, no ale to już nie glina i pewnie trzeba dawać jakąś zaprawę, klej, a mostki termiczne?
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1695348
Cześć!
Parę lat temu eksperymentowałem z ociepleniem wiejskiej chałupy kostkami słomy (myślałem, że jestem bardzo oryginalny:)). Za jakiś czas na ruinach stodoły chcę postawić nowy budynek gospodarczy z gliny i słomy.
Urzeka mnie naturalny budulec, powinien być bardziej doceniany. Kamienne prowansalskie domy, kościoły w Londynie, których elewacje wykonane są z łupanych krzemiennych otoczaków, północne domy drewniane z trawiastymi dachami. Takie elementy wyróżniają regiony i są ich wizytówką.
Swoją drogą trawa na dachu to fajna alternatywa dla słomianej strzechy. Osobiście chciałbym ją wykorzystać nad sklepieniem przyszłej piwnicy ziemnej.
Jeżeli chodzi o podłogę to tak jak Stalker Greg myślę o kamieniach a na nich warstwa gliny ( przynajmniej w ogrodzie zimowym).
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1705564
Jerry zobacz tu http://www.domy.naturalne.info/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=18#18
Zgadzam się że należy zachować i promować tradycyjne dawne technologie.
Zastanawiam się nad konstrukcją podłogi, układem warstw. Chcę mieć glinianą posadzkę z ogrzewaniem podłogowym a pod tym żwirowy GWC. Nie wiem czy oddzielać go warstwą styropianu, wydaje mi sie że wtedy nie będzie on spełniał roli akumulatora ciepła. A może styropian dać dopiero pod złożem GWC?
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1705608
to jest bez sensu! GWC odbiera ciepło słoneczne z ziemi.kamienie iglina też jest złym pomysłem. po co wdomach pasywnych zalecają 30cm styr. na posadzki? żeby się odizolować.na akumulator wystarczy wylewka bet.
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1705917
an-bud, ale chyba się zgodzisz że wylewka plus ok 1m otoczaków pod nią ma większą zdolność akumulacji niż sama wylewka? Tylko jak dam pod otoczakami izolację cieplną to odetnę je chyba całkowicie od tego ciepła ziemi. A może w ogolę nie dawać izolacji? Trzeba by oszacować co jest korzystniejsze, tylko jak? Zakładam że wodne ogrzewanie podłogowe wspomagam kolektorami słonecznymi. Przy sprzyjających warunkach, mam nadmiar ciepła, dlatego wymyśliłem ładowane nim tego akumulatora.
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1706338
obawiam się że ten akumulator jest za duży,a izolacja jak jej nie będzie grzać będziesz ziemię.GWC ma być nazewnątrz domu i podgrzewa wstępnie powietrze do rekuperatora i tylko tyle.
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1706901
Przepraszam, ze tak zmieniam tok myślenia.
Ostatnio szukam informacji na temat glinianek, strawbale itd. Jednak w pewnym momencie moje dziewczę mówi, ale ja mam alergię na słomę. Czy ktoś z was się orientuje czy to jest przeszkoda? i czy to ma jakiś wpływ. Gdy to jest pod tynkiem, chyba pyłki nie powinny się roznosić, właśnie, to CHYBA
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1713989
Uczulenie pewnie jest na kurz/roztocza. Jeśli słoma jest otynkowana gliną to nie powinny się wydostawać. W domu ocieplonym wełną mineralną możesz mieć latające włókienka tej wełny. To ja dziękuję :)
Cytat z: http://www.naturalnydom.com/
"GLINA - UZDRAWIA
Stwierdzono (Minke, Niemcy), ze glina ma właściwości lecznicze, anty-alergiczne, anty-bakteryjne, zwiększa odporność' skóry na mikroorganizmy, zapobiega wysychaniu śluzówki dróg oddechowych, sprzyja pozytywnej jonizacji powietrza, etc. W Naturalnym Domu wzmacniasz własną aurę przebywając wśród materiałów żywych (Kirilian, Rosja)."
https://forum.murator.pl/topic/75039-dom-ze-s%C5%82omy/#findComment-1716096
