SLAEY 21.03.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam serdecznie, w kosztorysie tak to się kształtuje : Podkład pod fundamenty gr. 10cm (chudy beton): 3,7 m3 : 470 złŁawy fundamentowe, betonowe, beton B15: 14,25 m3 : 2415 złŁawy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 50x40cm 1,2m3: 203złSłup betonowy, beton B15, przekrój 40x40cm: 0,45 : 76 złChudy beton gr. 8cm: 5,6 m3 : 860 złIzolacja pozioma ścian fundamentowych (2xpapa na lepiku): 21m2: 435złStal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku): 1900kg: 4400zł Czy mogę wg. Was wykonać to taniej ? Czy te w/w betony to są z "gruchy"? A nie można samemu zrobić z betoniarki albo kupić prefabrykaty - bloczki betonowe ?? ? Wtedy chyba taniej wyjdzie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75083-fundamenty-czy-taniej-si%C4%99-nie-da/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 czego to są ceny:materiałówrobótjednego i drugiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75083-fundamenty-czy-taniej-si%C4%99-nie-da/#findComment-1684442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.03.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Masz dwa rodzaje ław betonowe i żelbetowe? Z tego co tu widać to nie ma kosztorysu ścian fundamentowych.Trzeba doliczyć szalunki jakieś i roboty ziemne.Ław z betoniarki nikt chyba nie poleci zresztą to zadanie dla strongmenów i wcale nie widomo czy tańsze.Jak dotąd prefabrykatów na ławy chyba nie wymyślono -bloczki to raczej na ściany. Od biedy można zrezygnować z chudziaka ale to tez nie zalecane.Izolacja pozioma ścian fundamentowych (tzn między ławą a ścianą) na folii fundamentowej będzie tańsza ale za to nie ma pozycji takiej jak izolacja pionowa ścian fundamentowych. Bez niej wspomniana izolacja pozioma nie ma sensu.Stal po ok.2200 brutto - chyba ciężko taką cenę dostać, beton z dojazdem i pompą to raczej już kosztuje ponad 170 (w mojej okolicy około 210)Wg mnie taniej się nie da, za to bardzo prawdopodobne że drożej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75083-fundamenty-czy-taniej-si%C4%99-nie-da/#findComment-1684482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antolek 21.03.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam serdecznie, w kosztorysie tak to się kształtuje : Podkład pod fundamenty gr. 10cm (chudy beton): 3,7 m3 : 470 zł Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15: 14,25 m3 : 2415 zł Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 50x40cm 1,2m3: 203zł Słup betonowy, beton B15, przekrój 40x40cm: 0,45 : 76 zł Chudy beton gr. 8cm: 5,6 m3 : 860 zł Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2xpapa na lepiku): 21m2: 435zł Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku): 1900kg: 4400zł Czy mogę wg. Was wykonać to taniej ? Czy te w/w betony to są z "gruchy"? A nie można samemu zrobić z betoniarki albo kupić prefabrykaty - bloczki betonowe ?? ? Wtedy chyba taniej wyjdzie... Pozdrawiam Moje ceny z tego tygodnia do Twoich ilości dają następujące kwoty: chudy beton 200 PLN 3,75m3- 750 PLN beton na ławy 14,25 m3 - ja płaciłem 240 ale zalewałem B25 = 3420 PLN trzeba doliczyć pompę do betonu 600 PLN reszty nie wiem bo stawiam z bloczków stal to masz dla cełego budynku - na ławy fundamentowe ja płaciłem 1 500 PLN ocieplenie ścian + hydroizolacje 1700 PLN dolicz drewno do szalowania i masz odpowiedź, czy taniej się nie da..... ale szukaj, bo czasem np. można kupić coś okazyjnie - ja kupiłem stal od sąsiada po cenie 2,3 PLN za kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75083-fundamenty-czy-taniej-si%C4%99-nie-da/#findComment-1684596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 21.03.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam serdecznie, w kosztorysie tak to się kształtuje : Podkład pod fundamenty gr. 10cm (chudy beton): 3,7 m3 : 470 zł Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15: 14,25 m3 : 2415 zł Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 50x40cm 1,2m3: 203zł Słup betonowy, beton B15, przekrój 40x40cm: 0,45 : 76 zł Chudy beton gr. 8cm: 5,6 m3 : 860 zł Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2xpapa na lepiku): 21m2: 435zł Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku): 1900kg: 4400zł Czy mogę wg. Was wykonać to taniej ? Czy te w/w betony to są z "gruchy"? A nie można samemu zrobić z betoniarki albo kupić prefabrykaty - bloczki betonowe ?? ? Wtedy chyba taniej wyjdzie... Pozdrawiam Hej Zaczniesz budować to zobaczysz Wykonać taniej, to pewnie możesz (sam, siłami rodziny itp) tylko... w kosztorysie który podałeś, nie ma żadnych cen robocizny - to tylko ceny materiałów! I jeszcze: są ławy fundamentowe 14,25m3 - czy to są ławy, czy może ławy+ściany fundamenów? PS Jak znajdziesz teraz stal po 4400 za 1900 kg i to jeszcze z transportem, to bierz z pocałowaniem reki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75083-fundamenty-czy-taniej-si%C4%99-nie-da/#findComment-1684761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
