hustawek 21.03.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75091-brak-pradu-na-dzialce-przedluzacz-ok-200m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 21.03.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr to zalezy od mocy silnika i przekroju kabla. na 200m to pociagnij "przedłuzacz" 3x6mm2. ja bym dał koniecznie do tego kabelka roznicowke dla bezpieczenstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75091-brak-pradu-na-dzialce-przedluzacz-ok-200m/#findComment-1684793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 21.03.2007 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32VPryz 500W ok.16VJak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11VMyślę że będzie się kręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75091-brak-pradu-na-dzialce-przedluzacz-ok-200m/#findComment-1684802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 22.03.2007 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm. Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm. Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V Pryz 500W ok.16V Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V Myślę że będzie się kręcić. a jak ktos podłaczy jeszcze wiertarke (ok 1kW)+czajnik bp(okolo1,5-2kW)...i moze cos jeszcze...to juz spadek sie robi powazny... ja bym tam nie dawal kabla mniejszego niz 4mm2...trzeba tez wziasc pod uwage rezystancje petli zwarcia i rezystancje przewodu PE dla odpowiedniego zadzialania zabezpieczen.na tak długiej lini to bym zrobił miejscowe uziemienie przewodu PE przez wbicia preta/rury w ziemie na 2-3m a moze nawet glebiej w zaleznosci od gruntu. na budowie bezpieczenstwo jest wyjatkowo wazne bo jest duzo wilgoci i sprzet pracuje w trudnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75091-brak-pradu-na-dzialce-przedluzacz-ok-200m/#findComment-1684906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
