lrnn 22.03.2007 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Mam problem gdyz w moim mieszkaniu w bloku w największym pokoju jest pękniety dokładnie w połowie sufit.Wiadomo ze to miejsce łączenia dwóch płyt z których są budowane konstrukcje stropowo-podłogowe.Znajomy mówił ze mozna to zazbroić za pomocą jakiejś masy i siatki zbrojącej (on tak ma juz ok 5 lat i nic nie peka)...Proszę o pomoc i poradę w jaki sposób mozna to prawidłowo wykonać i jakich środków uzyć aby wszystko bylo ok! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 24.03.2007 00:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 heh! nie wierzę zeby nikt mi nie pomógł w tej sprawie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-1690870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.03.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 on już tak będzie pękał.... a co zrobić - kasetony styropianowe np - wtedy masz na suficie kilkadziesiąt metrów szpar między nimi, ale wyglądają że tak ma być i jest OK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-1690914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 24.03.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 Znajomy już Ci poradził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-1691621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 24.03.2007 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 dzieki za odpowiedzi no ale i tak spróbuje cos z tym zrobić.Jak wyjdzie to zobaczymy i napewno o efekcie napisze jeszcze w tym poście.Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-1691729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolom 09.12.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Kurdę.Czy naprawdę trzeba przeżyć okres pękania sufitu w nowym bloku?.Blok oddany w Październiku a sufit strzelił po raz drugi....teraz chyba po tym huraganie.Mieszkanie na ostatnim piętrze, strop jest na parterze w mieszkaniu dwu poziomowym.Blok jest budowany z cegły (czerwonej) a stropy to takie prostokątne odlewane belki betonowe z otworem wzdłużnym w środku.Majster już drugi raz położył siatkę wzmacniającą, ale nie wiem czy jest sens skoro ma tak dalej pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-6223774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 12.01.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 najlepiej wykleić go tapetą gładke z włokna szkalnego i pomalować na biało...pod tapetą sobie bedzie pekać a na wierzchu widać nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-6275098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 12.01.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 A nie lepiej "wyskrobać" pęknięcie i zaszpachlować klejem do glazury (częściowo elastyczne spojenie i większa adhezja) resztę Napisałeś sam w pierwszym poście, (nowe budynki "pracują" do czasu ustabilizowania się posadowienia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75097-p%C4%99kaj%C4%85cy-sufit-w-mieszkaniui-co-dalej/#findComment-6275239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
