ile metrów kwadratowych ma 1 metr szescienny?
firstlady
Wbrew pozorom to nie jest kretyńskie pytanie ;)
Bo powiedzmy, że kupujemy deski 100cm na 20cm na 3 cm, czyli w 1m2 zmieści się 5 desek.
1 m3 to: 100cm * 100zm * 100cm
Jeśli deska ma 3 cm wys. to w 100cm mieści się 33.333333(3) deski, czyli z 1m3 zrobisz około 33m2 podłogi, a desek będzie tam 166.66666(6).
Oczywiście zakładając, że nie ma przerw między ułożonymi deskami ;) i wymiar grubości (wysokości) deski jest 3 cm - bo to jest najważniejsze.
I zakładając, że chodzi o deski, a nie drewno np. na więźbę czy dla stolarza do zrobienia trepów.
  • 4 years później...
Oczywiście zakładając, że nie ma przerw między ułożonymi deskami ;) i wymiar grubości (wysokości) deski jest 3 cm - bo to jest najważniejsze.[/quote
Teoretycznie jest to dokładna odpowiedż jednak praktyka ma swoje prawa i tu podana ilość desek nie pozwoliłaby Ci na wykonanie podanej powierzchni.
Zabrakłoby Ci od 2 do 4 może 5% z tytułu materiału zużytego do obróbek.
W praktyce stolarskiej przyjmuje się nadmiary na osuszkę w przypadku mokrego drewna czy jak wspomiałem wyżej na obróbki przyścienne.
Często należy założyć pewien nadmiar wynikający z konieczności w miarę jednorodnego ukształtowania faktury podłogi.
Wówczas należy uwzględnić pewną ilość, która wypadnie podczas selecji jakościowej.
Jak widać teoria nie zawsze zgadza się z praktyką jakkolwiek różnica zawsze powinna znależć swoje uzasadnienie.
Pozdrawiam.
