stuk 22.03.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Mam w ścianie nośnej gr. 24 cm zostawiony otwór na wbudowanie kasety na drzwi przesuwne. Taka kaseta zajmuje 10-12cm, drugie tyle zostaje więć do zamurowania. Pomyślałem, że najprościej wstawić kasetę w środek ściany, a z dwóch stron obmurować cegłą (np. kratówka K1) na grubość 6,5cm. Czy tak cienka ścianka będzie wystarczająco mocna i czy uda się ja równo wymurować. W końcu to tylko 6,5cm grubości, a ścianki miały by wysokość 2,10m i szerokość ponad metr. Da rade tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 22.03.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Mam w ścianie nośnej gr. 24 cm zostawiony otwór na wbudowanie kasety na drzwi przesuwne. Taka kaseta zajmuje 10-12cm, drugie tyle zostaje więć do zamurowania. Pomyślałem, że najprościej wstawić kasetę w środek ściany, a z dwóch stron obmurować cegłą (np. kratówka K1) na grubość 6,5cm. Czy tak cienka ścianka będzie wystarczająco mocna i czy uda się ja równo wymurować. W końcu to tylko 6,5cm grubości, a ścianki miały by wysokość 2,10m i szerokość ponad metr. Da rade tak? A nie łatwiej byłoby zrobić konstrukcję z GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1686172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 22.03.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Może i łatwiej, ale zostało mi cegieł, ściana murowana to ściana murowana, lepiej izoluje dzwięki, nie wydaje głuchego odgłosu przy uderzaniu w nią i można ją wytynkować jak resztę (nie ma łączenia tynku z gk w połowie ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1686227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.03.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 zakotwić co trzecią warstwę z prętem w spoinie i otynkować, zapomnieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1686237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 22.03.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 wytrzyma spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1686290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.03.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 tylko nie rób tych ścianeczek na raz - całych na wysokość... bo ci wybulić może je.... tylko podziel pracę na 2 albo lepiej 3 dni - muruj na dzień tylko 1/3 wysokościściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1687061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 23.03.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Potwierdzam sposób wykonania "beton44". U mnie tak murowano cześć ścianek działowych. Drzwi osadzone, sprzęt wisi, wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1688399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 23.03.2007 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 OK, dzięki wszystkim za rady. W takim razie tak zrobię - wymuruję etapami, zakotwię prętami bo trochę mi ich zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1689276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 23.03.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Mam w ścianie nośnej gr. 24 cm zostawiony otwór na wbudowanie kasety na drzwi przesuwne. Taka kaseta zajmuje 10-12cm, drugie tyle zostaje więć do zamurowania. Pomyślałem, że najprościej wstawić kasetę w środek ściany, a z dwóch stron obmurować cegłą (np. kratówka K1) na grubość 6,5cm. Czy tak cienka ścianka będzie wystarczająco mocna i czy uda się ja równo wymurować. W końcu to tylko 6,5cm grubości, a ścianki miały by wysokość 2,10m i szerokość ponad metr. Da rade tak? u mnie jest tak. w starym domu podczas remontu oddzieliłem łazienkę od korytarza. ściana 2,9m wysoka, 2,2m szeroka z otworem na drzwi po środku. co druga cegła wpuszczona nieco w mur i jakieś pręty też były. Należy stawiać na 2x a lepie 3x. Stoi tak już 5-6 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75134-%C5%9Bcianka-z-ceg%C5%82y-grubo%C5%9Bci-65cm-utrzyma-si%C4%99/#findComment-1689996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
