bimbelt 22.03.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Czy mury fundamentow wymurowane z bloczkow mozna smarowac dysperbitem juz dzien po ich wymurowaniu czy moze musza dluzej schnac? U mnie wczoraj jeszcze murowali, a dzisiaj pomimo ulewnego deszczu chca izolowac. Czy to aby nie zatrzyma wilgosci w srodku muru? Jakie moga byc konsekwencje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75148-izolowanie-mokrych-murow-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.03.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 jak dysperbit to można na wilgotne bo z mokrego spłynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75148-izolowanie-mokrych-murow-fundamentowych/#findComment-1686506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.03.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Jeśli dysperbit: -można malować mokre ściany -po malowaniu nie można moczyć deszczem i nie nagrzewać przez słońce - po wyschnięciu, w zależności od temperatury nałożyć następną warstwe Na ulotce napisane jest o 2 warstwach, lepiej zastosować 3 Po wyschnięciu przykleic ewentualną izolacje cieplną i zasypać. Jeśli bez izolacji to też jak najszybciej zasypać(lubi przebywać pod ziemią) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75148-izolowanie-mokrych-murow-fundamentowych/#findComment-1686526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
