stuk 22.03.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Mam między domem a garażem przejście wewnętrzne. Poziom posadzki garażu jest niżej niż domu. Potrzebuję zrobić tam schodek (jeden wysokości 15 czy 20cm nie pamiętam dokładnie). Z czego najlepiej go wykonać?Wymurowac z czegos? Zrobić szalunek, wsadzić jakieś zbrojenie i zalać betonem? Tylko że nie mam betoniarki - da radę taką małą ilość betonu wymieszać wiertarką z mieszadłem? A może zalać to zaprawą typu "posadzka cementowa" (to z czego robi się wylewki)? Na schodek pójdą potem płytki ceramiczne. Schodek musi stanąć na chudziaku (chudziak = B15 grubości 10cm). Co radzicie? I czy robić ten schodek od razu na chudziaku czy na folii do izolacji poziomej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 22.03.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 taki schodek to zrobią ci już fliziarze jak będziesz kładł terakotę - nawet na kupce z kawałków G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1686826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 22.03.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 zaszalowac byle czym i wylac posadzke cementową z worka wymieszaną wiertarką w wiaderku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1687000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.03.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 niewiadomo jak długość, może i gruchy nie starczyć jak kolekcjonuje samochody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1687040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 22.03.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 acha i od razu na chudziaku po co w suchym pomieszczeniu kawałek folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1687152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 23.03.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Parę bloczków betonowych, trochę zaprawy i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1688770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 23.03.2007 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 A może zamiast już na chudziaku postawić schodek na wylewce, jak już będzie gotowa (folia, 5cm styro, 7cm wylewki zbrojonej)? Jak radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 23.03.2007 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Mam taką samą sytuację. Właśnie wylewałem "chudy beton" w garażu. W miejscu gdzie ma być stopień wsadziłem kilka 20cm-trowych prętów stalowych, wystają na ok. 10cm. Za parę dni zrobię deskowanie i doleje stopień. Styropianu pod stopniem nie będzie, zastanawiam się, czy dawać styro na stopień, czy tylko wylać wyższy i nie dawać na nim w ogóle styropianu - może coś podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 23.03.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 jejku - nad czym tu sie zastanawiać to jest jeden mały schodek - mało ważny konstrukcyjnie, elewacyjnie, mostkowo - ociepleniowo. Styro w schody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.03.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 jejku - nad czym tu sie zastanawiać to jest jeden mały schodek - mało ważny konstrukcyjnie, elewacyjnie, mostkowo - ociepleniowo. Styro w schody jeden mały schodek, może okazać się wielkim stopniem dla ludzkości no może przesadziłem - dla paru stomatologów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 23.03.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 O jakim schodku mówicie? Gdzie on sie znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.03.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 O jakim schodku mówicie? Gdzie on sie znajduje? tak w skrócie chodzi o wykonanie trepa, żeby łatwiej było wrzucać pranie do pralki z załadunkiem od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1689825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszcom 23.03.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witam, A ja mam trochę inny, ale podobny problem Właśnie 2 tyg temu majster wylał mi schody, elegancko zazbroił, rozkuł i wpuścił pod chudziaka ok 50 cm łącznie ze zbrojeniem, ale nie dał żadnej izolacji przeciwwilgociowej. Dziś będąc na budowie zobaczyłem że 1 i trochę 2 stopień są mokre i nie wiem czy to jest wina podciągniętej wody z ziemi, czy może po wczorajszych obfitych opadach nawiało tam śniegu Co radzicie czy na wszelki wypadek zaizolować to? Jeżeli tak to jak to zrobić ??? Pozdrawiam Leszcom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75151-z-czego-zrobi%C4%87-schodek-do-gara%C5%BCu/#findComment-1690462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
