W?asnej budowy rekuperator
Własnej budowy rekuperator.
tak myślę :
1. wymiennik np. Heatex - 600 zł
2. dwa wentylatory kanałowe np Dospel 2x200 zł - 400 zł
3. transformator, jakieś przełączniki - 5 biegów - 100 zł
4. obudowa - 100 zł
5. ładna naklejka - 5 zł
RAZEM : 1205 zł a nie 2 500 lub np. 3 500 zł
można jeszcze zaprojektować :
2x kasety na filtry np. zwykła włóknina
wymiennik letni.
drugą większą obudowę aby łatwo ocieplić i wyciszyć cały rekuperator.
Pytanie do Forumowiczów,
czy macie jakieś doświadczenia,
jakich błędów się ustrzec i na co zwrócić uwagę,
W końcu to chyba nie taka filozofia żeby przepłacać 2kzł !
CZ.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/
tak myślę :
4. obudowa - 100 zł
CZ.
tak jakbym widział swoje wypowiedzi czyżby plagiat :wink:
a może jest takich więcej co tak myślą jak ja? :D
takie rozwiązanie ma wbrew pozorom wiele zalet
1- można budowę rozłożyć w czasie (najpierw instalacja, wentylatory, następnie wymiennik)
2- budowa modułowa umożliwia prostsze ingerencje w ewentualne naprawy ,konserwację i rozbudowę, (o filtry, nagrzewnicę, nawilżacz itd)
3-mając odrobinę wiedzy (tej ze szkoły podstawowej ) i odrobinę czasu to można zrobić centralkę naprawdę konkurencyjną do firm które proponują gotowe rozwiązania
4- gdyby ktoś oglądał gotową centralkę z tywentu , ewentualnie requwent
to wiedziałby o czym piszę :wink:
prawdą jest że sam nie wykonywałem ale niestety musiałem gotowy (handlowy) wyrób poprawiać bo konstrukcja jego była taka jak zabawki pokazującej jak to działa.
jak ktoś jest zainteresowany szczegółami to służę.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-114519
zostałem wyrwany do tablicy a wcale się nie przygotowałem :oops:
nie chcę Wam opowiadać bzdur. Więc cierpliwości na pewno się przygotuję i odezwę.
z tego co pamiętam to nie wydałem więcej niż 3-4 tyś na wszystko (materiały) i 0 na robociznę :p
Ps nie jestem fachowcem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-114773
januszek,
nie traktuj tego jako plagiat,
1. próbuję zebrać w jednym miejscu informacje o budowie rekuperatora,
2. w miejscu "spokojniejszym" niż wątek wymiany doświadczeń,
3. zachęcić zainteresowanych budową, a nie komentarzami,
informacje pochodzą z :
nie ukrywam wątków forum,
mam już od jakiegoś czasu prospekty z Haetexa z opisami,
byłem u dealera dospela,
widziałem rekuperator jak fizycznie jest złożony,
rozmaiałem z fachowcami od wentylacji,
Chętnie podzielę sie tą wiedzą, ale wpierw oczekuję wypowiedzi bardziej doświadczonych.
CZ.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-115069
jest na forum taki wątek o budowie kolektora słonecznego, nawet ktoś znalazł link do strony z opisem budowy krok po kroku.
chciałbym aby podobną wiedzę zebrać tutaj, oczywiście w miarę możlowości. I właśnie chodzi o tą filozofię i knify.
sądzę, że zawsze będą tacy, kórzy kupią produkt gotowy i tacy, ktorzy zechcą trochę pomajstrowac ...
CZ.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-115078
Witam!
Wysłałem do januszka parę pytań na skrzynkę meilową, ale chyba nie zagląda do niej.Też jestem żywo zainteresowany tym tematem.W poniedziałek jetem uówiony z fachowcem zobaczymy co mi zaoferuje.Tak jak się wstępnie orientowałem to koszt całośći (domek 140 m2) to 13-14 tysięcy.Jest to naprawdę spora suma.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-115309
Cierpliwości
centralka 1600zł
rury elastyczne 80m 325zł
rura elastyczna 150 62zł
rozdzielnica x2 3 arkusze blachy 80 zł
kratki wylotowe 7x 145zł
anemostat wlotowy 4x 40zł
i jeszcze 4 arkusze blachy 110zł
i klika sur spiro 100 jakieś 70zł
tłumik 126zł
taśma +silikon uszczeniający sam nie wiem ile.
to sa wszystkie koszty materiałów związane z wentylacją nie mówię nic o GWC ceny poszczególnych elementów wentylacji mogły ulec zmianie kupowałem jakieś 2-3lata temu.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-115410
Czy macie namiary na jakieś dobre, ale w miarę tanie wymienniki powietrze-woda? Tak się romarzyłem, i pomyślałem sobie, że można by połączyć piękne z pożytecznym:
Jak już mam wentylację mechaniczną, to latem, kiedy tak gorąco w domu, mogłbym trochę chłodzić powietrze zimną wodą (przepuszczając jedno i drugie przez taki wymiennik). Czy też to jest bardzo głupi pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-116525
  • 4 months później...
Cześć. Mam nadzieje że brak nowych wiadomości nie wynika z braku zainteresowania tym wątkiem. Napiszcie co sądzicie o takim rozwiązaniu
( jestem niestety tylko teoretykiem więc o pomyłke nie trudno ) :wink:
Re. przeciwprądowy zbudowany w myśl zasady rura w rurze.
powietrze z GWC w rurze 150 wchodzi do budynku. Rura ta jest umieszczona w rurze 300 którą w przeciwnym kierunku płynie powietrze ciepłe wycągnięte z kuchni i łazienki. Całość uzupełniają dwa wentylatory i prosty w wymianie filtr oczywiście przed wentylatorami.W okresie letnim niepotzrebne ogrzewanie powietrza dostarczanego do pomieszczeń można ominąć stosując jakiś prosty system przekierowania powietrza lub po prostu zmieniając wylot rury z powietrzem wyciąganym nie do rury 300 ale do osobnego wyrzutu.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-183374
  • 3 weeks później...
Jeśli już to te rury dałbym odwrotnie, powietrze ciepłe płynie w środku a zimne na zewnątrz, mniejsze straty ciepła na zewnątrz. Taką rurkę w rurze trzeba jeszcze ocieplić i w sumie powinno działać, tylko jeszcze wymyślić w jaki sposób ta w środku ma się trzymać mimośrodowo i już!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-195447
Proste jak drut. - dosłownie - to znacz owijasz środkowa rure na końcówkach drutem i centralnie umieszczasz w grubszej nastepnie owijasz konce tego drutu na grubszej i masz centralnie zamontowaną rure.
Z ociepleniem masz racje, a jeśli chodzi o rure z ciepłym powietrzem w środku to miałem to na mysli - błąd w poprzednim poście. Taka instalacja jest co najmniej o połowe tańsza od podobnie działających ( i to dosłownie) oferowanych na rynku instalacji przeciwprądowych do odzysku coepła. Sądze że jedynym problemem może być dobranie mocy wentylatora do strat ciśnienia w instalacji poprowadzonej w domu ( zwłaszcza jeśli chce zastosować GWC ) Jeśli ktoś rozsądnie umie to policzyć chętnie wysłycham.
https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/#findComment-200523
