Noga 07.01.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Witajcie, drodzy rekuperatowicze. Czy cisza oznacza absolutny brak zainteresowania? A zaczynało być ciekawie. Rura w rurze b. ciekawe; jak tylko obliczyć (założyć, dobrać?) długość zestawu rur, aby powstał rozsądny kompromis między wymianą ciepła a stratami ciśnienia? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-210805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 07.01.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 No i jak obliczyć sprawność takiego ustrojstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-210881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szdom 12.01.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 No i oprócz obliczeń, podstawowy problem, gdzie to schować. Bo tak w/g mnie to powinno mieć pare ładnych metrów, żeby miało sens. A rurę fi 30 nie tak łatwo gdzieś upchnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-213596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapieżnik 05.02.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Mam nadzieje że brak wiadomości nie wynika z braku zainteresowania tym tematem.Znalazłem ciekawe informacje na stronie http://www.bartosz.com.pl - wystarczy wypełnić zgłoszenie - otrzymałem bezpłatną płyte z ich ofertą, jest ona o tyle interesująca, że podobne urządzenie można wykonać we własnym zakresie. Mój poprzedni pomysł był oparty na tej samej zasadzie działania tylko zamiast dwóch rór umieszczonych obok siebie w większej, chce umieścić jedną w drugiej, gdzie w róże wewnętrznej będzie płynęło powietrze ciepłe otoczone powietrzem zimnym płynącym w większej.To prawda, że gabaryty takiego ustrojstwa nie będą małe , ale we wspomnianej firmie również nie są małe, a materiały do pracy i sama robocizna będą o wiele tańsze.Ja zamierzam umieścić to w garażu to znaczy do garażu doprowadze kanał z GWC i po odzysku ciepła rozprowadzonymi kanałami doprowadze powietrze do czystych pomieszczeń. Jestem w fazie kupna projektu domku około 120 m2 z garażem i urzytkowym poddaszem.Sądze, że w tej fazie koszty inwestycyjne rozprowadzenia kanałów nie będą wielkie, a urządzenie skonstruuje dopiero w fazie wykańczania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-229423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat21 06.02.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 No dobra przekonany o słuszności wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła postanowiłem sam wykonać rekuperator. Ponieważ urządzenie ma stać w pomieszczeniu gospodarczym to musi bardzo ładnie wyglądać. Gabaryty urządzenia to 190*100*50 podzielone na dwie sekcje, jedna 100*100*50 to rekuperator, druga sterowanie. Wykonane jest z szkieletu z profili aluminiowych przeznaczonych do robienia gablot sklepowych, ściany boczne z płyty pilśniowej laminowanej zamocowane w stelażu na uszczelkach gumowych. Od wewnątrz całość wyklejona jest styropianem 3 cm i uszczelniona folią. W tak przygotowaną obudowę zewnętrzną zamontowałem obudowę wewnętrzną zbudowaną z blach aluminiowej 1mm na kątownikach. Na dole sekcji rekuperatora zamontowałem wymiennik krzyżowy Hitex-a H300/2,2/A o długości 350 mm, termostat przeciw zamrożeni owy , który wyłącza wentylator nawiewu gdy temperatura wymiennika osiągnie około 1 stopień. Nad wymiennikiem zostały połączone kanały nawiewu i wyciągu w taki sposób aby za pomocą sterowanych silniczkiem z przekładnią klap możliwe było dokonanie przełączeń ( lato-zima ). Klapami steruje termometr który mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym i w przypadku gdy temperatura przekroczy 23 stopnie przełącza na chłodzenie. Dodatkowo układ jest połączony z zegarem rocznym oraz piecem C.O., który informuje czy jesteśmy w okresie grzewczym czy nie. Sterowanie rekuperatora zajmuje się sterownik PLC siemens S7- 200. Dodatkowo sterownik realizuje jeszcze kilka dodatkowych funkcji, sterowanie roletami, sygnalizacja poziomu cieczy w szambie, sterowanie oświetleniem zewnętrznym, sterowanie oświetleniem klatki schodowej, układem podlewania i może jeszcze czymś co mi przyjdzie do głowy. Świrze powietrze po przefiltrowaniu na filtrach dogrzewane jest nagrzewnicą wodną zasilaną z układu cyrkulacji C.W.U.. Kontrola stanu filtrów realizowana jest przez presostaty i sygnalizowana via S7-200 na panelach LCD dotykowych. Kontrola temperatury dogrzania ustalana jest na mieszaczu czterodrogowym sterowanym z S7-200. Sterownik tyrystorowy sterowany z panelu umożliwia dobranie optymalnych parametrów przepływu dla domu, dodatkowo programowo zmienia prędkości przepływu zgodnie z programowanymi zakresami czasowymi ( Dzień- Noc, nikogo niema w domu itp. ). Od wewnątrz całość wyklejona dodatkowo cienką warstwą pianki z naklejoną folią aluminiową taką od kaloryferów w celu oddzielenia termicznego sekcji oraz wyciszenia drgań przepływu. Całość konstrukcji wewnętrznej jest nitowana i dodatkowo uszczelniona silikonem tzn. pod kątowniki a nie obok. Koszty rekuperatora to:Wymiennik Hitex 950Obudowa aluminiowa 1000Wentylatory 800m3/min (chyba) *2 200Presostaty*2 100Termostat 5Silniczek z przekładnią 25Koła zębate i pasek 20Przekaźniki *2 7Nagrzewnica wodna 50Mieszacz 70Siłownik mieszacza 25S7-200 0 dostałemZasilacz, panel 3000 ale to koszty nie tylko rekuperatora Sterownik tyrystorowy 80Inne (nity, śrubki itp. ) 100Razem 5600 Koszty gadżetów ( czujników i innych ) są niskie bo kupowane na tzw. Perku w W-wie z rozbiórek lub z nadwyżek. Odliczając koszty zasilacz i panelu do S7-200 jako zbyteczne i dlatego że oryginalne można je zastąpić tańszymi lub w przypadku panelu zrezygnować koszt wyszedł i tak duży około 2600. Gdyby sterowanie uprościć to i tak wydaje się że za takie pieniądze czegoś takiego się nie kupi.Proszę bardzo o ewentualne sugestie czy czasem nie przegiąłem ( po dokonaniu zakupu wymiennika i tak nie można było się wycofać bo co z nim zrobić ) lub uwagi zwłaszcza twoje Januszek długie uff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-230348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat21 06.02.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 cd. Całość układu połączona jest z GWC rurowym oraz czerpnią zewnętrzną przełączanie czerpni w okresach wiosna-jesień lub dzień-noc dokonuje termometr różnicowy za pomocą klapki sterowanej silniczkiem ( Która wyższ- wiosna/jesień, lub która niższa lato ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-230354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2004 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 ... Proszę bardzo o ewentualne sugestie czy czasem nie przegiąłem ( po dokonaniu zakupu wymiennika i tak nie można było się wycofać bo co z nim zrobić ) lub uwagi zwłaszcza twoje Januszek długie uff wow !!! tyle narazie z wrażenia. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-236963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość th_alex 29.02.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Dająć do kanału wentylacyjnego rurę np fi 80 i wymuszając w niej zasysanie czy można liczyć na odzyskiwanie ciepła?Kanał wentylacyjny fi150 wys ponad 8m.Albo to pomysł albo mnie chwilowo zamroczyło??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-251106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnom 06.04.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Bat21 Czy to już działa? Zrobiłeś pomiary skuteczności wentylacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-287942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 07.04.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Dająć do kanału wentylacyjnego rurę np fi 80 i wymuszając w niej zasysanie czy można liczyć na odzyskiwanie ciepła? Kanał wentylacyjny fi150 wys ponad 8m. Albo to pomysł albo mnie chwilowo zamroczyło??? toż to właśnie taki prostej budowy rekuperator, możnaby pokusić się i policzyć jego sprawność, niestety nie jest to takie proste ( zmienne warunki na długości przewodu, chyba że przyjąć taki model uproszczony ). Aby poprawić sprawność, należałoby zwiększyć powierzchnię styku obydwu strumieni powietrza, tzn. np. użyć 4 rur fi 50 zamiast 1xfi80, oczywiści wewnątrz tej rury fi 150 lub 160. Sam o tym myślałem aż doszło do tego, że powieszę wymiennik ... Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-290004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 08.04.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Tak się zastanawiałem nad tymi rurami? i co pewnie by to coś pomogło i działało ale ile z tego zysku z tego co wiem ze wymiana ciepla nastepuje tylko w warstwie przyściennej jakieś 1mm od ścianki, w przypadku 1 rury to bardo mały będzie uzysk ciepła, natomiast zwiekszając ilość rur (kosztem średnicy) no to juz ma większy sens, idąc dalej tym tropem dojdziemy do ? wymiennika płytowego ale próbować trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-290376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 09.04.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 he, he, he dlatego właśnie ... Sam o tym myślałem aż doszło do tego, że powieszę wymiennik ... Cz. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-291740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.04.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 jest na forum taki wątek o budowie kolektora słonecznego, nawet ktoś znalazł link do strony z opisem budowy krok po kroku. CZ. Możesz podać ten link do kolektora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-292425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 13.04.2004 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 ... Możesz podać ten link do kolektora ? Proszę Cię bardzo ... http://www.ratusz.pl/wspolpraca/aura/05_2001/kolektor/index.php Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-293077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.05.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 ... Możesz podać ten link do kolektora ? Proszę Cię bardzo ... http://www.ratusz.pl/wspolpraca/aura/05_2001/kolektor/index.php Cz. Albo nie mam szczęścia albo już nie chodzi ten link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-311153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 12.05.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 A jak by tak pójść dalej i samemu zrobić wymiennik?M2 blachy aluminiowej kosztuje około 30 zł. Pociąć to na kwałki, zrobić w nich otwory przewlec pręt gwintowany z przekładkami (tak aby odległości między blachami były 4mm- ?). Później pozaślepiać co drugą szparę między płytami. Dorobić obudowę plus dalsze elementy.Jakie zalety?Możemy sobie zrobić dłuuugi wymiennik przeciwprądowy za cenę dużo mniejszą niż firmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-314181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vas 13.05.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 (...) Świrze powietrze po przefiltrowaniu na filtrach dogrzewane jest nagrzewnicą wodną zasilaną z układu cyrkulacji C.W.U.. Czy mógłbym prosić o więcej info na temat takiej nagrzewnicy, jakieś linki do gotowych lub sposób wykonania samodzielnie, gdyż chciałbym się zastanowić, czy możnaby było nią podgrzewać powietrze wychodzące z GWC? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-315181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 03.03.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 No to może odświeżmy temat budowy REKU we własnym zakresie.Ktoś ma już takie cudo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-4587107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 04.03.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 oj kolego mało uważnie czytamy dział http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-4588540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 04.03.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 A bo ja to tak przypadkiem tutaj trafiłem studiując wątek, który zaczyna się w 2002 rok i trwa do dziś.Dzięki za tego linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7516-wasnej-budowy-rekuperator/page/2/#findComment-4588794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
