arczi 22.03.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 WitamPołożenie silikonu to moj odwiecznby problem, zawsze jakos nie rowno, krzywo, jakies wklesniecia itd.. nie moge nigdy ladnie polozyc, oklejenie tasma tez nie pomaga do klonca.Na forum jest sporo o kladzeniu silikonu ale przewaznie wszyscy tak samo pisza, a wlasnie nie dawno wrocilem z ferii i mieszklem tam w 3 roznych pensjonatach i wlasnie polozenie silokonu zrobilo na mnie wrazenie, w 2 byl polozony idealnie - strzaleczka w naroznikach, przy podlodze w kolo brodzika no normalnie nie wiem jak mozna tak idealnie polozeyc silikon (tasmy raczej tam nie stoowano bo po tasmie zostaja takie pogrobienia a tam wszystko sie zlewalo z plytkami) tym bardziej ze to nie jedna lazienka tylko kilkadziesiat - pensjonaty.Mysle ze moze jest jakies urzadzenie do kladzieniaTym bardziej ze lazienki byly robione niecalyu rok temu, a wtym 3 pensjonacie (stary) to juz niestety ale silikon polozony widac ze od palca i krzywoCo Wy na to ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BauTec 22.03.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 A wiec nie wiem czy mozna to w polsce kupic, ale sa to specjalne gumki do sciagania nadmiaru silikonu o roznym ksztalcie w niemczech kupilem to za 10€ 4 sztuki do roznych kasztaltow fugi. Troche wprawy potrzeba ale jak kumaty jestes to dasz rade za pierwszym razem. Ja uczylem sie (jak nie bylo gumek) robic fuge silikonowa patyczkiem od lodow. Gumkami mozna robic na sucho i na mokro z plynem do naczyn ja wole na mokro ale sam zobacz. Mysle ze cos takiego kupisz w tych ogromnych sklepach typu Castorama albo Nomi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1687433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bako 22.03.2007 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Jakiś czas temu tak dokładnie położony silikon też robił na mnie wrażenie!!! Aż do czasu jak jeden z anglików pokazał mi tajemniczy sposób kładzenia silikonu. Otóż należy szpiczasty koniec tuby silikonu ściąć pod kontem ok 45*, następnie tą ściętą powierzchnie przykładamy do narożnika i naciskamy równomiernie i delikatnie na spust, po czym delikatnie przesuwamy pistolet. Gwarantuje że kilka razy poćwiczysz i będzie ok. A jeżeli chcesz na przykład poprawić jakiś kawałek, lub rozłożyć silikon to proponuje nałożyć gumowe rękawiczki i zaciągać silikon palcem – jednak wcześniej należy zmoczyć palec np. płynem do naczyń ( najlepiej namoczyć szmatkę wodą i płynem i przed każdym zatarciem silikonu przetrzeć palec tą szmatką). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1687757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.03.2007 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witam Położenie silikonu to moj odwiecznby problem, zawsze jakos nie rowno, krzywo, jakies wklesniecia itd.. nie moge nigdy ladnie polozyc, oklejenie tasma tez nie pomaga do klonca. Na forum jest sporo o kladzeniu silikonu ale przewaznie wszyscy tak samo pisza, a wlasnie nie dawno wrocilem z ferii i mieszklem tam w 3 roznych pensjonatach i wlasnie polozenie silokonu zrobilo na mnie wrazenie, w 2 byl polozony idealnie - strzaleczka w naroznikach, przy podlodze w kolo brodzika no normalnie nie wiem jak mozna tak idealnie polozeyc silikon (tasmy raczej tam nie stoowano bo po tasmie zostaja takie pogrobienia a tam wszystko sie zlewalo z plytkami) tym bardziej ze to nie jedna lazienka tylko kilkadziesiat - pensjonaty. Mysle ze moze jest jakies urzadzenie do kladzienia Tym bardziej ze lazienki byly robione niecalyu rok temu, a wtym 3 pensjonacie (stary) to juz niestety ale silikon polozony widac ze od palca i krzywo Co Wy na to ? Pozdrawiam To w dużej mierze zależy od umiejętności. Sam widziałem jak się kładzie silikon bez taśmy. Idzie to piorunem i bez żadnych gumek, tylko wprawny palec i dobry pistolet do kartuszy. Ja osobiście robiąc fugi silikonowe stosuję taśmy papierowe, ale po zdjęciu taśm tak szybko jak się da, porawiam fugi. Ważne aby przy założonych taśmach zebrać nadmiar silikonu tak kształtując fugę jakby miała być na gotowo. Później ściąga się ostrożnie taśmy, pryska jakimś detergentem (najlepiej rozcieńczonym) i porawia się fugi jeszcze raz. Po tym zabiegu nie ma krawędzi wskazujących na użycie taśm i sama fuga nie rozjeżdża się poza obręb ojęty wcześniej taśmami. Jednakże aby to dobrze zrobić to niestety trzeba kilkaset metrów położyć silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1687798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 23.03.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 dokładnie robię tak jak krzysztofh. najpierw obklejam taśmą, potem silikon, następnie spryskuję go rocieńczonym ludwikiem, zbieram nadmiar, później odklejam taśmę, ponownie obficie pryskam płynem i pieszczę fugę palcem. ważne przy tym aby paluszki delikatne mieć . a co do tej gumy to tutaj: http://www.kaem.pl/towar.php?id=371&lang=pl podobno jeszcze robi je selena (ta od pian i silikonów Tytan) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1687870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 26.03.2007 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Wszystko sie zgadza z tasma, ale jak ktos robi setki metrow fug silikonowych to raczej niemozliwe aby zawsze obklejal tasma i to przeciez obklejanie po obu stronach fugi.Bylem wczoraj w castoramie i modrzy panowie z alejek nie slyszeli o niczym do silikonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1695828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.03.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 http://rezulak.pl/kostka_do_silikonu.jpg dostępne w Leroyu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1695997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 26.03.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Te kostki to może i dobre ale dopóki nie zobaczyłem ściętego pok kątem 45 stopni czubka od kartusza to też się nimi męczyłem. Teraz każdy silikon rozprowadza się równo (tym ściętym kartuszem) a i nawet specjalnie poprawiać palcem nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1696133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 26.03.2007 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Leesou, a mozesz podeslac fotke jak faktycznie wyglada sciecie kasrtusza i w jakiej pozycji kladziesz silikon (polozenie pistoletu) ? No i jeszcze, w ktorym miejscu jest sciety ( jaki duzy otwor)Prosze o szczegoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1696185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry-Mc 26.03.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 W Anglii jest specjalny zawód (mastic man) zajmuje się tylko kładzeniem silikonu. Zawodowcy robią to perfekcyjnie. Podejrzałem jednego używał patyczków z miękkiego drewna (chyba lipy). Miał przy sobie kilkanaście różnie zastruganych patyczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1696337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 27.03.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Leesou, a mozesz podeslac fotke jak faktycznie wyglada sciecie kasrtusza i w jakiej pozycji kladziesz silikon (polozenie pistoletu) ? No i jeszcze, w ktorym miejscu jest sciety ( jaki duzy otwor) Prosze o szczegoly Nie mam możliwości wysłania zdjęcia ale spróbuję to opisać: Jak masz czubek plastikowej nakładki na kartusz (ten plastik który nakręcasz na kartusz a który wygląda jak nos pinokia ) to zamiast ścinać go prostopadle do osi, ścinasz go pod kątem 45 stopni. Podobnie ścięte są igły do robienia zastrzyków. Co do miejsca scięcia to zależy od szczeliny, którą chcesz wypełnić. Ja miałem takie japy po 8-10 mm więc przycinałem ok. 1/3 od czubka i czasami wypełniałem po 2-3 razy. Co do techniki kładzenia to ścietym otworem przykładam do powierzchni szczeliny i ciągnę pistolet jednoczenie naciskając na spust. Oczywiście jak za szybko ciągne to szczelina jest niedopełniona a jak za wolno to silikon albo akryl albo klej zaczyna wyłazić ale po pierwszych 2-3 kilometrach już będziesz wiedział o co chodzi. Praktycznie nie ma innej możliwości ułożenia pistoletu przy takim ścięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1697624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 27.03.2007 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 No fajnie, powiedz mi jeszcze pod jakim katem trzymasz pistolet ? czy takim jak sciety czubek od kartusza ? Czy dotykac minimalnie czubkiem do płytek ? czy jednak troszke w powietrzu ?Rozumiem ze pewnie najlepiej jechaz od gory do doluMoze dalbys rade jakos mi to pokazac na rysunku (paint) Kudre sorry ale tyly juz razy kladlem silikon i ciagle brzydko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1697896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 27.03.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Bardzo chętnie bym umieścił rysunek bo nawet taki zrobiłem ale nie wiem jak go umieścić.Sciętą stroną czubka ciągnę po szczelinie. Dzięki temu prowadzę równo (jak zostawisz szparkę to ręka Ci zawsze drgnie) a masa - bo nie tylko silikon wpływa bepośrednio w szczelinę. Tylko jak przytniesz dozownik przy samym gwincie a do zasilikonowania będziesz miał szparkę 3mm to będzie porażka. Wielkość otworu dobierasz do szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1698217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.03.2007 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Pisząc o silikonowaniu wyżej nawet mi nie przyszło do głowy, że ktoś może silikonować nie przyciętą końcówką. To wydaje się tak naturalne, że nawet o tym nie pomyślałem.Pisząc o taśmach chodziło mi o zrobienie silikonu w jednej (własnej) łazience. Zawodowo nie zajmuję się budowlanką. Fachowcy od silikonu robią to od ręki. Kładzenie silikonu zajmuje chwilę. Oklejanie taśmami to udręka ale co zrobić, jak człowiek ma niewyrobioną rękę.Kiedyś przed laty jak zaczynałem przygodę z silikonem pamiętam, jak położyłem silikon bez taśm i się porozłaził. Chciałem go położyć jeszcze raz więc zabrałem się za czyszczenie jeszcze świeżego silikonu. To dopiero było roboty z oczyszczeniem fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-1698412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 09.12.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 PROŚBA:::: 1. jak usunąć- stary silikon od glazury i brodzika akrylowego??? 2. a może są sposoby na domycie "wżartej czarnej pleśni" w silikon??co używać, jakie środki? czy wogóle jestem w stanie to oczyścić? wygląda strassznie!! Nie moja zasługa w tym nalocie, ale teraz JA to musze usunąć. prosze o porady!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-3760927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 09.12.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 ANNNJA wiele osób tutaj pisało że na pleśń pomaga domestos (polać zagrzybione miejsca, zostawić na jakiś czas i spłukać) Spróbowałam i faktycznie działa, ale u mnie tego dużo nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-3761014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Te gumowe szpatułki można dostać w prawie każdym markecie budowlanym (OBI, CASTO,..) W castroramie są w dwóch miejscach. Na narzędziach ale dokładnie nie pamietam miejsca oraz na dziale budowlanym przy wszystkich klejach, sylikonach, żywicach w kartuszach i pianach montażowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-3761057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 10.12.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Zetka-piekne dzieki, bede dzis testowac,...ale u mnie to jest STRASZNE juz...jak myłam kabine i ściany pod nią i wszystkie łaczenia silikonowe to zeszlo mi sie 2godziny i klełam na czym świat stoii na "sprawców" i w głowie mi sie nie mieściło jak można do takiego stanu w tak krótkim czasie doprowadzić.... a szorowłam elementy: proszkiem AJAX, płynem CLIF, żelowym czymś co pomaga na zakamienienia, szczoteczkami do rąk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-3762744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinzento 10.12.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Dla mnie najwazniejsze jest faktycznie prawidlowe sciecie kartuszy silikonu i o czywiscie aby otwor byl prawidlowy do wielkosci fugi.Póżniej zwilzam woda z prillem a na koniec zwilzony ta sama woda paznokieć.Jakos w palcu mam najwieksze wyczucie,a probowalem gumek,zaokraglanych patykow,miarek itp.Pamietam jak po chyba 70mb silikonowania nie mialem juz paznokcia w jednym palcu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-3763065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 22.06.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 WitamW łazience mam kabinę prysznicową bez brodzika. Jednak nie na równi z podłogą tam gdzie są drzwi jest kilkucentymetrowa ścianka. Robione to było 10 lat temu. Wszystko było robione ze sztuką budowlaną. Tzn izolacje żeby nie przeciekało. Pomiędzy ścianami a podłogą od zawsze była fuga. Tylko tam gdzie są drzwi został położony silikon (inna sprawa że w niektórych miejscach na silikonie jest troszkę pleśni). Już dwukrotnie wymieniałam fugę na podłodze (podłoga/ściana) ponieważ się wykruszała i zaczynało przeciekać. W narożnikach tak do wysokości 30 cm też kładłam nowe fugi. Ostatnio znowu pojawił się ten sam problem. I mam zamiar zrobić to już inaczej.Chcę położyć silikon. Co poradzicie? Jaki jest najlepszy na miejsce podłoga (z kafelki) i ściana (z kafelki). Soudal, Kreisel, silikonowa masa uszczelniająca?Brodzik ma raptem 1,20 na 1,20. Poczytałam tutaj o ścięciu kartuszy (nawet nie wiedziałam że to się tak nazywa) pod kątem 45 stopni, obklejenie taśmą, potem wyrównanie fugi. Czy dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75180-silikon-po%C5%82o%C5%BCony-idealnie-jak-od-liniki/#findComment-7369077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
