Mariusz_D 22.03.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Bardzo proszę o Wasze opinie na temat tego co wymyśliłem.Muszę podłączyć dwie łazienki i WC do jednego kanału wentylacyjnego. Wydaje mi się, że wentylatory przy kratkach wentylacyjnych nie spradzą się w tym wypadku. Wentylator np. z łazienki na dole wtłoczy powietrze do sąsiedniego WC. Zamontowanie tylko jednego wentylatora kanałowego (na końcu przewodu wentylacyjnego) skutkowałoby dobrym wentylowaniem łazienki na górze, ale z łazienką i WC na dole byłby chyba problem, bo są one znacznie oddalone od wentylatora. Wymyśliłem więc, że dam dwa wentylatory kanałowe. Jeden - jako wyciąg wspomagający łazienkę i WC na dole i drugi, zamontowany na końcu kanału wentylacyjnego.Proszę pomóżcie mi. Czy rozwiązanie które wymyśliłem (na obrazku poniżej) sprawdzi się? Czy jest wogóle możliwe zastosowanie czegoś takiego?http://images22.fotosik.pl/63/64049df3c17f3e48.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Wentylacja mechaniczna rządzi się troche innymi prawami niż wentylacja grawitacyjna.W tym wypadku wystarczy jeden wentylator w kanale głównym wychodzącym na dach i anemostaty (regulowane kratki wentylacyjne) w WC i łazienkach. http://www.darco.com.pl/gfx/pl/katalog/ss230an_wyw.jpgAnemostaty trzeba wyregulować tak, aby uzyskać właściwą wentylację w każdym pomieszczeniu. Zadbaj też o odpowiednie kratki nawiewne w poszczególnych pomieszczeniach (np. w drzwiach). Nie wspominam już o nawiewnikach, które doprowadzą powietrze do pomieszczeń z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1687711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_D 22.03.2007 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Bardzo dziękuję!!! Nie wiedziałem, że przy pomocy anemostatów można wyregulować siłę ciągu Takie rozwiązanie umożliwi mi (chyba) zastosowanie włączników schodowych, tak żeby można było włączać i wyłączać ten wentylator niezależnie - w łazience na dole i na górze - ale to już wyjaśnię sobie z elektrykiem. Jeszcze raz - WIELKIE DZIĘKI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1687727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.03.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Przy pomocy anemostatów zasadniczo nie można regulować siły ciągu, chyba, że anemostat będzie wyposażony w przepustnicę regulacyjną. Zapewne chodziło Państwu o zawory wywiewne. Tu oczywiście można regulować wydajność przez odpowiednie dokręcenie lub odkręcenie dysku środkowego. Jeżeli chcesz niezależnie wentylować łazienki na dole i na górze, to musisz mieć dwa wentylatory, po jednym do każdego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1687973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 23.03.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Przy pomocy anemostatów zasadniczo nie można regulować siły ciągu, chyba, że anemostat będzie wyposażony w przepustnicę regulacyjną. Zapewne chodziło Państwu o zawory wywiewne. Tu oczywiście można regulować wydajność przez odpowiednie dokręcenie lub odkręcenie dysku środkowego. Jeżeli chcesz niezależnie wentylować łazienki na dole i na górze, to musisz mieć dwa wentylatory, po jednym do każdego pomieszczenia. W takim razie to instalacje gdzie jest rekuperator nie powinny istnieć - wszak tam jest tylko jeden wentylator wywiewny. Przecież nic się złego nie stanie jak pozostałe dwa pomieszczenia będą dodatkowo wentylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.03.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Przy pomocy anemostatów zasadniczo nie można regulować siły ciągu, chyba, że anemostat będzie wyposażony w przepustnicę regulacyjną. Zapewne chodziło Państwu o zawory wywiewne. Tu oczywiście można regulować wydajność przez odpowiednie dokręcenie lub odkręcenie dysku środkowego. Jeżeli chcesz niezależnie wentylować łazienki na dole i na górze, to musisz mieć dwa wentylatory, po jednym do każdego pomieszczenia. Nazwę podałem za informacją na stronie : http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=19&xid=0&pid=230#poz . Żeby nie było wątpliwości dodałem zdjęcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.03.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Rzeczywiście tak jest tam napisane, ale niestety, to jest zawór a nie anemostat. Proszę nie traktować ulotek producentów niczym biblii. W końcu te ulotki tworzą również ludzie, a nie święci. Nie zrozumiałem analogii z tym rekuperatorem . O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.03.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Są jeszcze klapowe zawory zwrotne do wentylacji po jakieś 20zł/szt.Dać po jednym w każdy kanał i kolizja rozpływów zniknie. Zwykłe wentylatory osadzone w kratce się sprawdzą i droższych kanałówek nie trzeba. Koniecznie dobrze dociepl ten kanał wylotowy! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.03.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Owszem, jest to całkiem niezły sposób. Polecałbym system ELS produkcji HELIOS, lub SILENT produkcji VENTURE INDUSTRIES, z wyciszonymi wentylatorami i wbudowanymi klapami zwrotnymi, o których pisze adm_mk. Podłączenie do wspólnego pionu, dla dwóch łazienek dwa wentylatory po 60 m3/h każdy, średnica pionu fi80, deklarowany przez producenta poziom ciśnienia akustycznego 36/29 dB(A). Dwa biegi do wentylacji podstawowej i okresowej (60/30 m3/h). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.03.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Gotowiec! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1688879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_D 26.03.2007 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Wydawało mi się, że mam nie lada problem, a jednak nie.... Podpowiedzcie mi jeszcze jak powinna byc rozwiązana wentylacja kuchni. Jutro przychodzi co prawda kominiarz więc mam nadzieję, że coś mi podpowie, ale wolałbym skonsultować to wcześniej z Wami. Sytuacja wygląda tak: http://images20.fotosik.pl/169/9aa506669b49df21.gif W kuchni na dole mają być dwie kratki wentylacyjne (jedna pod okap, druga grawitacyjna). Majstry prowadząc mi kanaly wentylacyjne połączyli je w pewnym momencie i ostatecznie ponad dach wychodzi już tylko jeden kominek wentylujący kuchnię. Czy tak może być? Czy nie lepiej byłoby, gdybym jeden z kanałów z kuchni podpioł do kanału wentylacyjnego z pralni: http://images20.fotosik.pl/169/01771bcc40acddbd.gif Tylko, czy wtedy zapachy z kuchni nie będą mi przesiąkały suszącego się na górze prania ??? (żona chyba by mnie za ..... powiesiła) Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam, Mariusz_D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Grawitacyjne z wymuszonym wywiewem. Brrrrrr Nie lubię. Jak już musisz wyrzucać te swoje pieniądze garściami, to zaślep tą kratkę pod sufitem. Załóż dobry wentylator do okapu i tylko do okapu. Rurka 100 w kuchni to jak wkład od długopisu. Będzie łomot, jak mają być te metry/godzinę. Przydałoby się, żeby był regulowany. Normalnie wyrzucasz po złotówce, a jak ktoś przypali garnek to od razu podkręca a i po 10 złotych poleci naraz. Takiego stanu długo utrzymywać nie należy, bo Ci to życie utajone z kanałów wywiewnych nawieje na salony, albo skrócisz o 5cm drzwi wejściowe. Nie nawieje? Często czyścisz sobie te wywiewne kanały? Na całej długości? Taki układ to psucie wentylacji grawitacyjnej. Powinno się psuć świadomie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_D 27.03.2007 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Tylko czy jeśli zaślepię drugą kratkę w kuchni i potem żona włączy okap, a ja w tym czasie rozpalę w kominku (kominek jest w salonie połączonym z kuchnią), to czy bez tej dodatkowej kratki okap nie wyciągnie mi dymu z kominka na pokoje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Pewnie, że wyciągnie!Te wejściowe drzwi trzeba o jakie centymetry skrócić. Masz doprowadzenie powietrza pod kominek rurą z dworu tak fi 110-160?Możesz mieć? Rozwiązałoby problem w sporej części.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 27.03.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Powoli, powoli! Powinny być dwa wyloty, jeden do wentylacji bytowej, drugi dla okapu. Jeżeli kuchnia jest połączona z pomieszczeniem mieszkalnym (na przykład w postaci aneksu do pokoju dziennego) to takie rozwiązanie jest obowiązkowe (vide odpowiednie przepisy techniczno-budowlane). Dla okapu i dla wywiewu powinna być zastosowana wentylacja tego samego rodzaju, a więc jeżeli okap z wyciągiem mechanicznym, to wentylacja wywiewna również mechaniczna. W przeciwnym razie wsteczny ciąg murowany. Dotychczas nie było to ujęte wyraźnie w przepisach, ale najbliższa nowelizacja rozporządzenia w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie będzie to już uwzględniać. Jeśli chodzi o kryterium ekonomiczne, to cóż, zawsze mamy jakiś kompromis, albo dusimy te złotówki, albo przeznaczamy określone środki na eksploatacjęi mamy komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Rysunek se obejrzyj.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.03.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Czajnik pisze :"Powinny być dwa wyloty, jeden do wentylacji bytowej, drugi dla okapu. Jeżeli kuchnia jest połączona z pomieszczeniem mieszkalnym (na przykład w postaci aneksu do pokoju dziennego) to takie rozwiązanie jest obowiązkowe (vide odpowiednie przepisy techniczno-budowlane). "Zarówno w AKTUALNYM Rozporzadzeniu o warunkach technicznych...., oraz normach przywołanych przez nowele w/w w 2006r. nie ma takiego obowiazku ani nakazu.Iznów cytat:"Dla okapu i dla wywiewu powinna być zastosowana wentylacja tego samego rodzaju, a więc jeżeli okap z wyciągiem mechanicznym, to wentylacja wywiewna również mechaniczna. W przeciwnym razie wsteczny ciąg murowany. Dotychczas nie było to ujęte wyraźnie w przepisach, ale najbliższa nowelizacja rozporządzenia w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie będzie to już uwzględniać. ".A tutaj, w obowiazujacych przepisach, dla odmiany jest to WYRAŹNIE zakazane To co napisałem dotyczy obowiazujacych przepisów, a nie odnosi sie do opisanej (rysunek) sytuacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 27.03.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 sSiwy12 napisał: "Zarówno w AKTUALNYM Rozporzadzeniu o warunkach technicznych...., oraz normach przywołanych przez nowele w/w w 2006r. nie ma takiego obowiazku ani nakazu." A kto twierdzi, że jest obowiązek lub nakaz? sSiwy12 napisał: "A tutaj, w obowiazujacych przepisach, dla odmiany jest to WYRAŹNIE zakazane" Proszę jaśniej, bo nie zrozumiałem, o co chodzi. Przywołałem projekt rozporządzenia, który jest dostępny na stronie ministerstwa budownictwa. Czy myślimy i piszemy o tym samym? do adam_mk: sam se obejrzyj rysunek. Ja mam zablokowane wyświetlanie wszelkich rysunków z obcych serwerów (innych, niż te, z którymi nawiązano połączenie). Tak na wszelki wypadek, żeby sobie nie zaśmiecać przeglądarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.03.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Powoli, powoli! Powinny być dwa wyloty, jeden do wentylacji bytowej, drugi dla okapu. Jeżeli kuchnia jest połączona z pomieszczeniem mieszkalnym (na przykład w postaci aneksu do pokoju dziennego) to takie rozwiązanie jest obowiązkowe (vide odpowiednie przepisy techniczno-budowlane). Dla okapu i dla wywiewu powinna być zastosowana wentylacja tego samego rodzaju, a więc jeżeli okap z wyciągiem mechanicznym, to wentylacja wywiewna również mechaniczna. W przeciwnym razie wsteczny ciąg murowany. Dotychczas nie było to ujęte wyraźnie w przepisach, ale najbliższa nowelizacja rozporządzenia w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie będzie to już uwzględniać. Jeśli chodzi o kryterium ekonomiczne, to cóż, zawsze mamy jakiś kompromis, albo dusimy te złotówki, albo przeznaczamy określone środki na eksploatacjęi mamy komfort. Podkreslenia i kolor - moje. Co do pierwszego nie ma takich przepisów. W drugim przypadku,w obecnych przepisach tj. Rozporzadzenie .... art. 148.2 zakazuje stosowania (mieszania) różnych systemów wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 To skąd Ty wiesz o czym Ty piszesz?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75190-wentylacja-%C5%82azienek/#findComment-1696859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
