W projekcie mam nad garazem tzw. hobby room. W zwiazku z tym, ze garaz zostal poszerzony, to powstalo duze pomieszczenie (40m2) po podlodze, ale z niska sciana kolankowa - 40cm. Myslimy o urzadzeniu tam sypialni. Czy to dobry pomysl? Jak zaizolowac strop nad nieogrzewanym garazem, zeby sypialnia nie byla zimna?
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/
Mamy pokój nad garażem po podłodze 24 m, pomimo tego że sufit w garażu jest docieplony styropianem garaż jest ogrzewany ( choć wiadomo że nie ma tam takiej temp. jak w domu ) to w tym pokoju jest wyraźnie chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1688431
Też tak mam i tu mam zainstalowany regulator pokojowy ogrzewania. ( tu jest najchłodniej). Garaż jest ocieplony ale w tym roku dodatkowo docieplę sufit 6 cm styropianu. Obecnie przy otwartych termostatach różniaca temp. pomiędzy tym pokojem a pozostałymi to ok. 2 st. Po dociepleniu sufitu w garażu mam nadzieję ,że nie będzie więcej jak 1 st.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1688520
mam taki hobby room nad garażem, też po podłodze prawie 40 m., też niskie ścianki kolankowe, podłogi ocieplone jak w całym domu 10 cm styro. Garaż ogrzewany, drzwi między mieszkaniem a garażem pojedyncze (wystarczają).
Garaż w bryle, więc ocieplony jak cały dom. Dodatkowo ścianę w garażu okleiłem 5 cm styro. Punkt newralgiczny: BRAMA - segmentowa, niby ocieplana :( Normstahla. wiecie jak ciągnie od niej? ale nie dlatego, że te segmenty są takie "zimne" tylko, że ich łączenia są nieszczelne - ciągnie uszczelkami, elementami gumowymi, które najwidoczniej nie są takie szczelne. Na przyszły rok chyba okleję od wewnątrz te pasy łączeń taką cienką folią-pianką, jaką owija się dla ochrony np. stolarkę w transporcie.
Wracając do pokoju nad garażem - jest bardzo atrakcyjny i można tam mieć sypialnię. Jest ciutkę chłodnie ale nieznacznie (jest on też od pólnocy). mam w nim 4 okna fakro, które pięknie doświetlają i 2 duże okna w ścianie szczytowej, za którymi jest latem zieleń.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1688656
Powiedzmy sobie szczerze...
Gdy w sypialni jest trochę chłodniej to się lepiej śpi...
Ja też powiększyłem garaż i będę miał nad nim sypialnię...
strop będzie ocieplony 10cm styro i mam nadzieję że to styknie... :)
Co do ocieplania ściany łączącej dom z garażem (w projekcie już mam tak przewidziane i będzie 5cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1692576
U mnie sufit garażu ocieplony 8 cm styropianu, od strony pokoju również ocieplenie posadzki, ogrzewanie podłogowe. Jeśli bardzo przeszkadza niska ściana kolankowa, ewentualnie można ją podwyższyc (zmniejszając jednak nieco powierzchnię) przez zamontowanie ścianek z rigipsu przesuniętych w kierunku wnętrza pomieszczenia. Dzięki temu nie będziecie pełzac po podłodze, żeby dostac się do najniższych części pokoju. Ewentualne wokół ścian zrobic zabudowę meblową - szafki (ale to już nie na temat).
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1692651
Też chcę wykorzystać pomieszczenie nad garażem na gabinet i w związku z tym chcę go ocieplić na suficie garażu:
1. Ile potrzebuję zostawić miejsca pomiędzy sufitem, a górną krawędzią bramy garażowej, aby zmieścił mi się mechanizm otwierania barmy z silnikiem?
2. Czy wtedy jest sens ocieplać również podłogę pomieszczenia nad garażem?
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1692742
  • 1 month później...
Jeszcze pytanie w kwestii ocieplenia stropu nad garażem, nad którym ma być sypialnia.
Na suficie garażu zdecydowałem dać 5 cm styropianu. Czy warto położyć również styropian na podłodze sypialni nad garażem (np. 2 cm bo na więcej nie pozwolą mi schody)? Słyszałem, że ściany/stropy ociepla się tylko z jednej strony.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1768372
Nie wiem, czy są jakieś przeciwwskazania, ale ja będę ocieplał strop garażu (nad nim też mam sypialnię) z obu stron: od garażu 5 cm, od posadzki sypialni 3-4 cm. Podobnie zresztą mam w projekcie, więc chyba jest to dopuszczalne :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1768553
Generalnie jest zasada która mówi że ociepla się od strony zimnej, czyli w tym przypadku od garażu.
Mam podobny problem jak parę opisanych powyżej. W pomieszczeniu nad garażem jest chłodniejsze niż pozostałe, bede docieplać syufit w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1772102
Mam pytanie,
jak napisałem powyżej chcę ocieplić strop miedzy garażem a pokoem powyzej od strony garażu. Czy styrokian grubości 5-10 cm utrzyma się na samym kleju?
chciałbu=ym oczywiscie potem wkleić siatke i jakos to wykonczyć.
Czy to sie utrzyma na samym kleju?
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1772312
Mam pytanie,
Też myślalem aby nie dawać kołków ale chyba nie będę ryzykował i dam ze 4 kołki na 1 m kw.
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1772438
Podobno lokalizacja sypialni nad garażem jest niezgodna z zasadami projektowania Feng Shui. Inaczej mówiąc źle się nad garażem śpi i pracuje.
A jest gdzieś spis czynności które można robić nad garażem ? Może coś trafię bo jak nie to kiepsko, pokój będzie stał pusty, o mamo co ja najlepszego wymyśliłem, chyba sprzedam dom ...
A nie, teściową będę tam wpuszczał za każdym razem jak przyjedzie, niech mamusia sobie tam pomieszka :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75207-sypialnia-nad-garazem/#findComment-1773780
