tlo1 23.03.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witam,Właśnie jestem w trakcie zabudowy małego poddasza i mam prośbę o kilka rad: - chcialbym wstawić okno balkonowe zamiast istniejącego okna (patrz zdjęcia). Myślę że operacja ta będzie dość prosta bo szerokość okien jest taka sama. I prośba o radę: czy będzie to dobrze wyglądało od środka i na zawnątrz. A może ktoś ma jeszcze inne pomysły na okno? Oczywiście nie chciałbym mocno przebudowywać ściany szczytowej. - czy jest potrzeba ocieplania ściany szczytowej od środka? Na zewnątrz mam 10 cm styropianu. Jeżeli miałbm dać wełnę to czy potrzebana jest na nią folia? Dzięki za rady. http://foto.m.onet.pl/_m/ba96db6d038245e33fe5bfdacc7743a4,3,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/f32b1e9bfe5d1fc0b3aa6d9e165cb4d9,5,19,0.jpghttp://foto3.m.onet.pl/_m/067f3b69ec0ebbf7db16ad3e1aada3f3,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 30.03.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Chciłbym nieśmiało ponowić swoją prośbę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1702893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.03.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 de gustibus...ale okno/drzwi możesz wstawić bez problemu, ocieplić to musisz połać dachową (bo tam chyba brak izolacji) wtedy z całym reżimem wykonywania przegrodya jak chcesz doświetlić dużą przestrzeń to nawet podwójne, tyle że musisz dać nowe nadproże nazywa się to bodajże portfenetr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1702977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 30.03.2007 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Dzięki za radę. Połać dachową będę oczywiście ocieplał. A co z ociepleniem ściany szczytowej? Chcałem dać 5 cm wełny i na to folię. Czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1703059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.03.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 ja nie jestem zwolennikiem ociepalnia od wewnątrz, a cała chałupa ma te 10cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1703062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 30.03.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Tak. 10 cm ocieplenia jest na całej chałupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1703094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.03.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Dzięki za radę. Połać dachową będę oczywiście ocieplał. A co z ociepleniem ściany szczytowej? Chcałem dać 5 cm wełny i na to folię. Czy to ma sens? Ocieplenie z zewnątrz jest w zasadzie wystarczające. Ale ściana od środka nie jest idealnie równa. Jesli przewidujesz wykończenie płytami gipsowo-kartonowymi, to pomiędzy stelaż można dać wełnę. Folia wydaje mi się wtedy już zbędna. Nad wymianą okna na drzwi balkonowe, jeszcze bym się zastanowił. Trzeba pomyśleć o barierce i nie możesz już w tym miejscu postawić np. biurka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75210-poddasze-jakie-okno-w-%C5%9Bcianie-szczytowej-zdj%C4%99cia/#findComment-1703100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
