Proszę tych z Was, którzy zajmują się schodami oraz tych, którzy mają schody o konstrukcji stalowej o podzielenie się doświadczeniem:
Mam konstrukcję stalową schodów - z "kwasówki". Mam dębowe, klejone trepy. Trepy będą leżały całą swoją szerokością na dwóch wspornikach szerokości 2cm umieszczonych jeden na końcu trepa, a drugi parenaście cm od drugiego końca. Od dołu będą przykręcone do wsporników dwoma wkrętami - chodzi o to, żeby nie było widać mocowania. Wsporniki będą umieszczone w wyfrezowanych "gniazdach" w trepach.
Moje pytanie: zastanawiam się czy oprócz "złapania" trepów wkrętami nie wypełnić gniazd na wsporniki jakąś masą: silikonem? jakimś klejem do drewna?
Może nie tyle dla wzmocnienia, co dla wyeliminowania tarcia drewno/metal - coś elastycznego?
Co byście mi zalecili?
https://forum.murator.pl/topic/75211-mocowanie-drewnianych-trep%C3%B3w-do-stalowej-konstrukcji/
Dzięki Sebo za odpowiedź.
Ja myślałem raczej o czymś co będzie możliwie cienkie - schody są już policzone, konstrukcja wykonana i zmiana grubości trepów o kilka mm by mi trochę pomieszała szyki :)
Przed przykręceniem wsporników daj w wyfrezowane rowki Soudal FIX ALL HT - przyklei trep oraz zabezpieczy przed skrzypieniem. Można go malować, szlifować oraz posiada bardzo wysoką siłę spajania. Do takiej pracy idealny
wszystko żle
odciąć wsporniki, bezpośrednio na konstrukcji stalowej wiercić po 4 otwóry fi 9 mm ( 4 na jeden trep) ,odznaczyć trepa od spodu wiercic otwór fi 14 mm nieprzelotowy w trepie
zastosować specjalny kołek do trepów, nabić trepa
wszystko mocno stabilnie cicho bez skrzypienia
mario345
Mnie nie zależało na maskowaniu śrub ale pomiędzy konstrukcję schodów a trepy dawałem podkładki
gumowe grubości ok 1mm (wycięte wykrojnikiem z dętki rowerowej).
Sprawdzaja się doskona już 2 lata - nie mam zastrzeżeń do połączenia trepów z metalową konstrukcją schodów.
wszystko żle
mario345
Sorry, ale chyba ci się pokręciło z konstrukcją schodów betonową lub drewnianą.
Pokaż mi kołek który złapie sie konstrukcji metalowej z profili o ściane ok 5 mm.
Rydzu musisz jeszcze trochę doczytać :lol: :wink:
taki kołek istnieje i stosuję go już od ponad 6 lat a wygląda tak:
http://img522.imageshack.us/img522/5339/koeknakonstalowtb7.jpg
mario345
Tego typu kołki widziałem w wersji do betonu i faktycznie jest to niezłe rozwiązanie.
Jak wygląda element mocujący od strony konstrukcji stalowej? Jest do niej nitowany, czy działa to
na zasadzie kołka rozporowego jak w wersji do betonu, czy jest jeszcze jakoś inaczej rozwiązane?
Bardzo dziękuję wszystkim za rady.
Wiecie, co mi doradził lokalny stolarz? Cienko pianką montażową posmarować wsporniki i na to kłaść trepy. :D
Zastanowię się i coś wybiorę.
