dagrea 23.03.2007 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witam!Mam pytanie (może głupie), czy częściowa piwnica, np pod połową domu, może powodować, że budynek będzie nierówno osiadał i np będą pękały ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_panter 23.03.2007 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 wczoraj czytalem gdzies w necie ze lepiej robic jak juz to calosc podpiwniczenia bo koszt juz i tak wysoki niewiele wzrosnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.03.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 a niby dlaczego? czasmi jest spadek i warto zobic częsciowe podpiwniczenie Witam! Mam pytanie (może głupie), czy częściowa piwnica, np pod połową domu, może powodować, że budynek będzie nierówno osiadał i np będą pękały ściany. nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_panter 23.03.2007 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Czy dom może być podpiwniczony częściowo?Piwnica może zajmować tylko część powierzchni pod budynkiem, ale w niewielkich domach jednorodzinnych nie jest to dobre rozwiązanie. Przy pełnym podpiwniczeniu uzyskuje się dodatkową powierzchnię do zagospodarowania, koszt budowy będzie podobny i na dodatek łatwiej ją wybudować. Częściowe podpiwniczenie przysparza wiele problemów wykonawczych – kłopotliwe jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci przez ścianę oddzielającą piwnicę od części niepodpiwniczonej. W rezultacie, na gruntach słabo przepuszczalnych konieczne będzie zaizolowanie ścian nie tylko od strony zewnętrznej, ale również od środka w części bez piwnicy. Zakres robót ziemnych będzie podobny, przy czym w domu częściowo podpiwniczonym konieczny okaże się zakup piasku do wypełnienia przestrzeni pod podłogą na gruncie. Wniosek – częściowe podpiwniczenie nie jest rozwiązaniem, które moglibyśmy polecić. Kiedy i jak wykonać fundament schodkowy?Fundament schodkowy wykonywany jest w przypadku, gdy dom ma częściowe podpiwniczenie. Wtedy ściany piwnicy fundamentowane są na większej głębokości niż pozostała część budynku. Ze względu na nierównomierne wypieranie gruntu przez obie części fundamentów, różnica między ich poziomami nie może być duża. Dlatego przejście z jednego poziomu posadowienia do drugiego musi przebiegać płynnie, właśnie za pośrednictwem tzw. ławy schodkowej. Wykonuje się ją w podobny sposób, jak pozostałą część fundamentów i tak samo zbroi, z tym że betonowana jest na skośnie ukształtowanym podłożu o kącie nachylenia nie większym niż 30°. Wysokość ławy schodkowej, mierzona prostopadle do podstawy, powinna być nie mniejsza niż pozostałej części fundamentu, a stopnie utworzone na jej powierzchni nie wyższe niż 30 cm. Oczywiście, fundament schodkowy można zastąpić zwykłym fundamentem pod całym budynkiem – na głębokości posadowienia piwnicy – ale zwiększy to koszty (trzeba zbudować wyższe ściany fundamentowe w części niepodpiwniczonej). http://www.budujemydom.pl/bd/artykuly/882_sciany_piwnic/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.03.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 odniosę się do pierwszej części, bo o drugiej nie ma co dyskutować Częściowe podpiwniczenie przysparza wiele problemów wykonawczych – kłopotliwe jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci przez ścianę oddzielającą piwnicę od części niepodpiwniczonej. W rezultacie, na gruntach słabo przepuszczalnych konieczne będzie zaizolowanie ścian nie tylko od strony zewnętrznej, ale również od środka w części bez piwnicy. Zakres robót ziemnych będzie podobny, przy czym w domu częściowo podpiwniczonym konieczny okaże się zakup piasku do wypełnienia przestrzeni pod podłogą na gruncie. Wniosek – częściowe podpiwniczenie nie jest rozwiązaniem, które moglibyśmy polecić. nic dziwnego, że nikt pod tym się nie podpisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_panter 23.03.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 a jakis wiekszy ten odnosnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.03.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Czy dom może być podpiwniczony częściowo? Piwnica może zajmować tylko część powierzchni pod budynkiem, ale w niewielkich domach jednorodzinnych nie jest to dobre rozwiązanie. Przy pełnym podpiwniczeniu uzyskuje się dodatkową powierzchnię do zagospodarowania, koszt budowy będzie podobny i na dodatek łatwiej ją wybudować. Częściowe podpiwniczenie przysparza wiele problemów wykonawczych – kłopotliwe jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci przez ścianę oddzielającą piwnicę od części niepodpiwniczonej. W rezultacie, na gruntach słabo przepuszczalnych konieczne będzie zaizolowanie ścian nie tylko od strony zewnętrznej, ale również od środka w części bez piwnicy. Zakres robót ziemnych będzie podobny, przy czym w domu częściowo podpiwniczonym konieczny okaże się zakup piasku do wypełnienia przestrzeni pod podłogą na gruncie. Wniosek – częściowe podpiwniczenie nie jest rozwiązaniem, które moglibyśmy polecić. to tak w skrócie co do ław schodkowych: o reżimie ich wykonania najlepiej opowie Guru żelbetu kalkulując sprawę okaże się, że lepiej wyciagnąćścianę fundamentową po całości a w całym artykule pana Nemo jest więcej problematycznych stwierdzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1689740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagrea 05.04.2007 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Dzięki za pomoc, ale chyba nie mogę zrobić piwnicy na tym terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75237-cz%C4%99%C5%9Bciowa-piwnica/#findComment-1714478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
