qwazar 23.03.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witam serdecznie. Zachciało mi się domu to go mam co prawda w stanie surowym zamkniętym ale jest. Niestety w pokoju gościnnym nie przewidziano w projekcie budynku kominka a co za tym idzie nie mam tam komina a chciałbym postawić sobie kominek otwarty. Muszę sie przebić przez strop oraz dach i tu moja prośba i pytanie do Was: - jaki rodzaj komina zbudować ?. Serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75243-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 24.03.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 Witam! Radzę dobrze a sam wiem jak to długo trwa przeszukać forum myślę, że gdzieś o tym czytałem - wpisz w "szukaj" co Cię interesuje , ja też chciałem odpowiedź uzyskać od razu niestety nie zawsze fachowcy są skorzy do odpowiedzi. Najlepiej mają Panie zadające pytania,wtedy fachowcy są tacy mili, one potrafią ich podejść, a my chłopy mamy gorzej. Sam już myślałem żeby podszyć się pod jakąś panienkę może byłoby łatwiej. Ja nie doradzę bo się nie znam, życzę powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75243-komin-do-kominka/#findComment-1691064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.03.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 - jaki rodzaj komina zbudować ?. normalny - taki z dziurą u góry... http://salonsob.webd.pl/kno1.html oprócz myślenia o tym co nad kominkiem -dziurze w stropie i dachu... proponowałbym pomyśleć też o tym co pod kominkiem: żeby przypadkiem nie wpadł razem z kominem do piwnicy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75243-komin-do-kominka/#findComment-1691074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 24.03.2007 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 Użyłem funkcji szukaj ale nie znalazłem rozwiązania dla mnie. Problem mój jest taki że jeśłi dobuduje tradycyjny komin i dołoże do tego wkład to całośc odsunie się dośc daleko od ściany.Dlatego też myślę o komine systemowym tak aby nie musiał iśc od samego dołu a np dopiero od stropu.Wtedy kominek lub wkład będzie blisko ściany a wlot do komina pod stropem.Doprowadzenie powietrza można by wtedy zrobić poziomo po posadzce przebijając się przez ścianę na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75243-komin-do-kominka/#findComment-1691902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 24.03.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 cześć. przekrój 21 na 21cm, lepiej 27 na 27cm,a najlepiej najpierw zrobić projekt kominka i dopiero komin,taka powinna być kolejność! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75243-komin-do-kominka/#findComment-1692303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
