skoro semi:
polska przypadłość
bo dachy izoluje się też styro i poliuretanem
argumenty: są gotowe technologie tylko nie przebiły się jeszcze na nasz rynek bo tak jak z wieloma materiałami jest "lobby" co ja osobiście nazywam często sk...em
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1689860
Nie izoluje się min. dlatego że w razie pożaru styropian wydziela silne toksyczne związki i dla swojego bezpieczeństwa lepiej jest izolować wełna. Po drugie wełnę łatwiej upchać w różnego rodzaju szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1689881
.... tylko wełną?
Mam na myśli dachy skośne.
Semi naukowe argumenty mile widziane.
Jak wyżej - źle postawione pytanie :( .
Dachy izoluje się również styropianem, ale nie tak często jak wełną mineralną, czy innymi materaiłami. :-?
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1689887
A jakimi innymi materiałami ? Bo tak się zastanawiam czy te inne materiały zwykle odrzucane ze względu na cenę nie robią się przypadkiem konkurencyjne.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1689900
wiesz co, jak ten styropian będziw wydzielał te związki to Tobie będzie już wszystko jedno, niezależnie od stanu skupienia
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1689902
A ja wiem dlaczego: na ściany przylepia się u nas styropian od zewnątrz
a dach trzeba by chyba od wewnatrz, no bo jak inaczej ?
No i tu afera i krzyk: styropianu nie stosuje się od środka!!!
Więc na wszelki wypadek na dach wcale, tylko wełnę.
Tylko wełnę też od środka, co jest grane...
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1690080
Mój dach to styropianowe bloczki pokryte dachówką (technologia thermomur), gdyby dachów nie można było izolować styropianem to nie byłoby tej technologii. Dodam, że oprócz styropianu między krokwie położyłem wełnę (na własne życzenie). W tym domu mieszkam od trzech lat i nie widzę w tym nic złego.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1690428
Powietrze z zewnątrz zasysane jest rurą 100 pcv ok 6 mb pod kominek, kratki wentylacyjne w kuchni, toalecie na dole, oraz jedna w łazience na górze. Nie ma wilgoci, w przyszłości jeśli będzie taka potrzeba zainstaluję na szczycie reku i wstawię kratki w każdym pokoju, ale dzisiaj uważam, że jest to w moim przypadku nieuzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1691290
Możesz mi napisac coś więcej ?...Jestem zainteresowana ....i zaciekawiona, jak jest jakiś link, do daj proszę....
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1691295
re hes
Mój dom wybudowany jest w technologii thermomur TH350. Styropian używany w tej technologii jest "samogasnący", przepuszcza powietrze, jest twardy, dość odporny na zgniatanie.
Czy ktoś moze wie, dlaczego taki styropian ma przepuszczać powietrze
i dlaczego nie można takiego kupic w postaci płyt ?
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1691305
re hes
przepuszcza powietrze bo widziałem. Przed zakupem kształtek byłem na szkoleniu producenta i widziałem - przez powierzchnię styropianu zanurzonego w akwarium przedostawały sie pęcherzyki powietrza, styropian był ten sam co używany do produkcji kształtek. W postaci płyt można kupić w markecie, ale to ma niewiele wspólnego z technologią thermomur.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1691365
Nie chciałbym być żle zrozumiany : absolutnie nie jestem przeciwny
budowaniu domów z ksztaltek styropianowych. Dziwię sie tylko
sceptykom, ze koniecznie chcą, żeby ściany domu przepuszczały
powietrze. Nie wydaje mi sie to warunkiem koniecznym, aby ściany
przepuszczały powietrze, zeby można było w nim żyć. Jak przechodzi
powietrze (nie wiem, po co) to i para wodna, która gdzieś tam
w styropianie może sie wykroplić, a wtedy styropian nie będzie już
takim dobrym izolatorem. Myślę, że opisana próba z pęcherzykami
powietrza udaje się także ze zwykłym styropianem, ale nie mam do
tego wszystkiego pretensji. Ludzie sami wymusili na producentach
kształtek te informacje o przepuszczaniu powietrza, wszyscy lepiej
się poczuli. Ale powtarzam jeszcze raz-- nie uważam, zeby tak użyty
styropian musiał być przepuszczalny, jestem nawet za jego całkowitą
nieprzepuszczalnością i nie sądzę, żeby to była jego wadą.
https://forum.murator.pl/topic/75245-dlaczego-dach%C3%B3w-nie-izoluje-si%C4%99-styropianem/#findComment-1691385
