zygmor 23.03.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Poradźcie jak zrobić w domu instalację internetową i audio wideo.Jaki użyć kabel i jaką przyjąć filozofię, pewnie warto połączyć ją z instalacją antenową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 23.03.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Poradźcie jak zrobić w domu instalację internetową i audio wideo. Jaki użyć kabel i jaką przyjąć filozofię, pewnie warto połączyć ją z instalacją antenową? Do netu przewód UTP minimum kat 5e ułożony w gwiazdę, odgałązienia zakożczone gniazdami RJ45.Jako urządzenie pośrednie router lub switch (zależy od konfiguracji dostępu) Instalacja audio-video to wyższa szkoła jazdy, dlatego, że multipleksowania wizji i dźwieku (stereo) już wymaga trochę zachodu. Nawet przesyłanie samego dźwięku w obrębie większym jak pokój jest już skomplikowane, potrzebne są wzmacniacze mcz. Myślę, że prędzej chodzi Ci o rozesłanie sygnału TV i nstalację Ant. Dobre schemaciki są na : http://dipol.com.pl/schematy.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-1690510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 23.03.2007 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Najlepiej router z modemem ADSL (n.p. pod neostradę) i z punktem dostępowym (radiowym) tak aby można było latem leżeć z laptopem na trawie i surfować w necie.Komputer stacjonarny dam pod schody za ścianę żeby złomu nie było widać.Wyprowadze tylko napęd DVD i USB .Mysz i klawiatura radiowa.Jedyne kable które warto pociągnąć to do głośników do kina domowego.Tzw. głośniki bezprzewodowe to chała.Muszą być kable i to dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-1690813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CyprianG 29.06.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Do netu przewód UTP minimum kat 5e ułożony w gwiazdę, odgałązienia zakożczone gniazdami RJ45.Jako urządzenie pośrednie router lub switch (zależy od konfiguracji dostępu) Instalacja audio-video to wyższa szkoła jazdy, dlatego, że multipleksowania wizji i dźwieku (stereo) już wymaga trochę zachodu. Nawet przesyłanie samego dźwięku w obrębie większym jak pokój jest już skomplikowane, potrzebne są wzmacniacze mcz. Myślę, że prędzej chodzi Ci o rozesłanie sygnału TV i nstalację Ant. Dobre schemaciki są na : http://dipol.com.pl/schematy.htm Prosiłbym o prosty schemat - trzy kondygnacje - po dwa głośniki (stereo) w przedpokojach (przykładowo samochodowe w suficie lub inne "lepsze" rozwiązanie). Na Allegro wzmacniacz m.cz. kosztuje 18,90 (jeśli to jest to) i nie wiem skąd biorą się ceny po kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy za taką instalację w różnych firmach. 6 głośników, trochę kabla, wzmacniacze m.cz. - wyjście ze wzmacniacza w jednym pomieszczeniu - to powinno kosztować grosze - chyba że czegoś nie wiem - to proszę o wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-6503198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 30.06.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 18,90 kosztują prawdopodobnie jedynie elementy elektroniczne do budowy wzmacniacza i nie uwzględniają najdroższego elementu - zasilacza (transformator + kondensatory filtrujące). Pasowało by też zastosować jakieś zabezpieczenia (zwarciowe, opóźnione załączanie głośników - tego też zazwyczaj nie ma w tanich kostkach). Aby to działało to powinien być jeden wzmacniacz stereo na jeden pokój. Do tego osobne źródło dźwięku dla każdego pokoju i centralny serwer multimediów. Gotowce drogie, natomist oczywiście można wszystko poskładać z różnych klocków. Jak źródło można użyć tabletów, jako serwera dysku sieciowego, wzmacniacze można kupić używane (100-200 pln sztuka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-6504253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 04.07.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Poradźcie jak zrobić w domu instalację internetową i audio wideo. Jaki użyć kabel i jaką przyjąć filozofię, pewnie warto połączyć ją z instalacją antenową? Takie rzeczy dobrze się rozprowadza w listwach przypodłogowych, albo kanałach przypodłogowych bo tu można sobie regulować w jakim miejscu wychodzimy z kablem, można modyfikować w przyszłości położenie sprzętu. Jeśli nie możesz lub nie chcesz tego stosować to w ścianach trzeba powkuwać peszel odpowiedniej średnicy. Instalacje tego typu dość często się zmienia - najczęściej nie pasuje lokalizacja gniazdek, chciałoby się przesunąć TV a tu gniazdka nie pasują, albo wychodzą na środku gołej ściany i wiszą od niego przewody Internet to wiadomo - wybrać miejsce na router (często do 4 komputerów można obsłużyć routerem bo mają wbudowany switch 4x) - doprowadzić tam wszystkie kable UTP, zarobić końcówki i jeśli nie chcemy/nie mamy switcha to wybrać 4 przewody, te ktore chcemy używać i podpiąc do routera. Miejsce powinno umożliwiać dobrą propagację Wifi - czyli nie możebyć zabudowane dużą ilością metalu czy żelbetu. Na ścianach polecam jednak gniazdka, zamiast wystającego przewodu z RJ-ką. Wideo - to nie wiem po co instalacja? Czasami ludzie wstawiają kable HDMI pomiędzy pokojami z przeznaczeniem odtwarzania czegoś z komputera na telewizor, ale biorąc pod uwagę że teraz często są laptopy, to nie problem przynieśc go pod telewizor i podłączyć na krótko. Jeśli to ma być instalacja antenowa - to trzeba wybrać miejsce gdzie chcemy mieć "centralkę" antenową (najczęsciej strych) tam uczepić kawałek obudowy doprowadzić prąd oraz zastosować rozdzielacz multiswitch, lub splitery, ew. wzmaczniacze i inne takie... Czasem ludzie mają udziwnienia - jak choćby monitoring i wmodulowanie obrazu monitoringu w sieć antenową budynku żeby oglądać kamery na TV. Audio - wg mnie ma sens tylko w salonie we współpracy z komputerem/ kinem domowym - podział na strefy dźwiękowe (znane z dużych budynków) jest bez sensu, bo strefy będą się zakłócać, głośniki w każdym pokoju też nie mają sensu (z jednego źródła sygnału np. z salonu) - bo trzeba by je dzielić na podstrefy conajmniej z reglacją głośności. Głośniki samochodowe są nie estetyczne - najlepiej kupić w podobnej cenie głośniki typowo budynkowe do montażu na ścianie lub wpuszczane w sufit, a najlepiej sprawdzają się i tak stojące kolumny (najszerszy wybór). Unikać głośników systemu radiowęzłowego (oznaczone jako 100v). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-6510840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 06.07.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Poradźcie jak zrobić w domu instalację internetową i audio wideo. Jaki użyć kabel i jaką przyjąć filozofię, pewnie warto połączyć ją z instalacją antenową? Witaj, Wszystko zależy od funduszy, jednak w twoim przypadku dobrym rozwiązaniem był by amplituner kina domowego z dwiema dodatkowymi strefami(stereo). W tym przypadku mamy niezależne sterowanie każda ze stref poprzez smartfony, tablety komputery itp . oraz każda strefa ma możliwość obsługiwania dowolnych źródeł Głośniki tak jak koledzy wspominali powinny być głośnikami instalacyjnymi. Co do instalacji internetowej warto rozprowadzić kilka kabli np. pod TV i amplituner(funkcje smart TV, radio internetowe, muzyka/filmy z dysków sieciowych itp), do pokoi w których przebywamy - w przypadku słabego zasięgu wi-fi można dołożyć router w trybie access point. Co do instalacji wideo zamiast puszczać długie kable HDMI lepiej położyć skrętkę cat5/6 i użyć transmiterów, rozwiązanie tańsze i pewniejsze. Rozbudowa instalacji antenowej zależy od tego ile i jakich odbiorników chcesz podłączyć . W przypadku dużej ilości odbiorników dobrym rozwiązaniem był by multiswitch - wpinasz w niego wszystkie anteny(sat, dvb-t, radio) i wyjścia doprowadzasz po jednym kablu do wszystkich punktów (do dekoderów z funkcją nagrywania doprowadzamy dwa przewody ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75258-instalacja-komputerowa-i-audio-wideo/#findComment-6512076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
