doprowadzenie powietrza do kotłowni
Gość Darius
Witam wszystkich,
Powiedzcie, jak dobrze doprowadzić powietrze do kotłowni (piec gazowy). Słyszałem, że najlepiej wlot umieścić na ścianie zewnętrznej ok. 1,2 m wyżej w stosunku do wylotu w pomieszczeniu (kanał w ścianie?). Czy może po prostu przewiercić ścianę? Jakiej średnicy powinien to być otwór?
Jak go zaślepić po stronie zewnętrznej (kratka wentylacyjna?)
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Pozdrawiam wszystkich grupowiczów.
Darek Nowak
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/
Ja mam przewidziany otwór w ścianie na wysokości ok. 50 cm. Nie napisano tam jakie mają być kratki - prawdopodobnie wstawię takie, które można przymykać, a w ścianie będzie rura zaizolowana termicznie - żeby nie skraplała się woda.
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/#findComment-114730
Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wentylację nawiewno-wywiewną.
Jeżeli jest to domek czyli moc kotła prawdopodobnie nie przekracza 30kW to min przekrój kanału nawiewnego wynosi 150cm2. Ale głownie przekrój liczy się na moc jaką ma kocioł (urządzenia w pomieszczeniu).
Kanał nawiewny sprowadza sie na wysokość 30cm od posadzki w kształcie litery Z nad poziom terenu tak aby były zachowane odl. od okien i od gruntu aby w zimie nie przysypał wlotu śnieg.
Kanał wywiewny min 14x14cm.
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/#findComment-114741
....kanał powitrzny /np. prostokątny 5x10cm z plastiku/ powinien mieć kształt "Z" aby powietrze nie wpadało bezpośrednio do kotłowni a było"zasysane" gdy jest potrzebne, czym większa odległość większa między otworami wewn/zewn. tym lepiej, ok 1,5m to minimum,
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/#findComment-114770
Z tymi odległościami i długościami to nie do końca tak.Wiem jedno jeśli okrągła rura to 150, zmieniły sie przepisy.Ja mam ścianę BK+12 styropianu.Zetka jest zrobiona z dwóch kolanek od rury kanalizacyjzej 150.Wycięty jest po prostu kwadrat 160x400, wstawione połączone 2 kolanka i zaklejone zaprawą.Rura w ścianie nic nie wystaje ani na zewnątrz ani do środka.
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/#findComment-114823
Ja mam kotłownie w srodku budynku. Obniżyłem podłogę kotłowni o ok 40cm (tak przezornie gdyby rządy leszka doprowadziły do kartek i 20 stopnia energetycznego :wink: ), ale do rzeczy. Przez sciany fundamentowe przed ich zasypaniem ułozyłem rurę fi 200 i zetką wyprowadziłem nad posadzkę w pomieszczeniu gospodarczym . W ścianie jest odpowiednia dziura, zapiankowana rure, a na zewnątrz kratla Al. Instalatorowi bardzo się to rozwiązanie spodobało. Duża średnica rury jest dana celowo - zawsze mozan ją przydławić.
https://forum.murator.pl/topic/7527-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82owni/#findComment-115043
