Właśnie wstawiłam drzwi zewnętrzne.
Teraz czeka mnie rozprowadzenie hydrauliki, tynki, wylewki itd. Obawiam się, że w trakcie tych prac zostaną zniszczone. Ktoś w nie czymś uderzy, zahaczy, pobrudzi....
Zastanawiam się jak je zabezpieczyć. Obwinięcie folią zabezpieczy tylko przed zabrudzeniem i to w dodatku tylko skrzydła. Nie wspomniałam, że mam jeszcze boczne doświetla. Co z nimi?
Może macie własne patenty? Co zrobić, żeby dotrwały w obecnym stanie do końca budowy?
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/
Z reguły drzwi zewnętrzne wprawia sie na samym końcu po tynkach i wylewkach ,tylko w wiatrołapie ścianę z drzwiami sie nie tynkuje i wylewa tych 4 metrów , wprawiasz i dokańczasz robotę .
Jeśli już są to zazwyczaj wyciąga się skrzydło, ramę okleja , zbija sie skrzynki z desek do której schowa sie rama tzn.bok i próg , trzeba tak ustawić by dechy nie spierały sie na ramie i nie tarły o nią ,można też pianką pod panele dać na ramę do korytka z desek
Tak zazwyczaj zabezpieczamy drzwi jeśli wszystko sie przez nie transportuje
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-1691916
u nas też będą drzwi przed tynkami i wylewkami, ale okna balkonowego nie ma, a zamiast niego są drzwi tymczasowe i chyba zostawię tak do czasu, gdy te wszystkie prace nie zostaną zakończone.
Poprostu poproszę o obrobienie okna balkonowego po szlichtach.
Co myślicie o takiej kolejności?
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-1693413
  • 4 weeks później...
jeśli to będą drzwi i okna drewniane to może to wygladać nieciekawie. Drzwi sie wypaczą, na powierzchni wystąpi skraplanie wody i być może jakieś odbarwienia. Przyjedzie fachowiec, wsadzi w nie wilgotnościomierz i skasuje Cię za bezpodstawną reklamacje.
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-1736225
Wstawilem drzwi (drewniane) po wszystkich pracach mokrych i instalacjach. Ludzie, ktorzy robia mi poddasze juz je rozwalili. Oscieznica jest do wymiany. Mam takie drzwi, ze z zewnatrz mozna je otworzyc tylko kluczem. Przekrecajac klucz cofaja sie bolce chowajce sie w metalowych pochwach zamocowanych w drewanianej oscieznicy. Prawdopodobnie jeden bolec sie nie cofnal (tak mysle, bo nie widze tu innego uzasadnienia) i zostal w pochwie. Robotnik otwierajac drzwi, wyrwal ta pochwe wraz ze sporym kawalkiem oscieznicy. Sprobuje to reklamowac, ale nie wiem czy sie uda. Swoja droga to nie wiem po co byly te bolce, skoro mozna je wyrwac lekkim pociagnieciem (sruby sa przykrecone ok. 0,5cm od brzegu oscieznicy, tylko ta pochwa od glownego bolca jest wkrecona w kierunku najwiekszej grubosci oscieznicy, tzn pod katem 45stopni)
Na dokladke po paru dniach wjechali mi rogiem taczki w skrzydlo drzwi. To na szczescie da sie jakos zaszpachlowac i zamalowac.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-1736437
Ja po wstawieniu okien zrobiłem tymczasowe drzwi z płyty OSB (rama z desek przykręcona do otworu, do tej ramy płyta OSB na zawiasach z OBI, całość na kłódkę).
Mam już skończone tynki i wylewki więc wstawiam drzwi i bramę garażową. Następnym ekipom będę dawał tylko klucz od bramy garaż., drzwi będą cały czas zamknięte (garaż mam w bryle budynku).
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-1737095
  • 4 years później...
Według mnie drzwi wejściowe powinno się wstawiać na samym końcu, po wszelkich pracach mokrych, tj. tynkach i wylewkach itp. Jeśli już "niestety" drzwi są wcześniej zamontowane, to jednym z wyjść mogą być żelazne umowy z wykonawcami w których konkretnie jest zaznaczone że wszelkie uszkodzenia drzwi będą usuwane na koszt wykonawcy, włącznie z ich wymianą na nowe !!! To "nowe pogrubić... ;) Od razu daje się zauważyć że byle profil od KG wnoszą dwie osoby... ;)
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-4700686
Podciągam temat. Jak zabezpieczyć drzwi? Czekać mnie będzie tynkowanie i ocieplanie budynku. I wnoszenie dużych rzeczy.
Duże rzeczy to ja mam nadzieję wnosić przez garaż. Drzwi obłożę styropianem i zabezpieczę folią. Czeka mnie pewnie tynkowanie zewnętrzne z zamontowanymi drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-4700739
Zastanawiam się jak je zabezpieczyć. ... Może macie własne patenty? Co zrobić, żeby dotrwały w obecnym stanie do końca budowy?
Najprostszy sposób - nie zakładaj ich! Załóż tymczasowe. których nie będzie ci szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/75291-jak-zabezpieczy%C4%87-nowe-drzwi-zew-na-czas-budowy/#findComment-4701080
