Mam duzy problem maz wyjechal za granice na delegacje a ja musze powiedziec fachowca na jakiej wysokosci chce miec te okna. Okna sa otwierane od gory- firma velux
Myslalam nad wysokoscia na dole 150cm a u gory 200cm
https://forum.murator.pl/topic/75313-okna-dachowe-jaka-wysokosc/
jesli dasz na tej wysokości, spojrzeć na zewnątrz można będzie tylko w górę - szczególnie dzieci będą mieć ten problem. Moim zdaniem optymalnie jest gdy możemy wyjrzeć na zewnątrz (podchodząc do okna widzieć nawet grunt)
Równie ważne jest żeby można było wejść pod wnękę na okno. Jesli Twoje okno jest takie, że zakres wysokości w pionie to tylko 50cm, to obnizyłbym je maksymalnie o 10cm, natomiast w pokojach dzieci umieściłbym je jeszcze niżej.
https://forum.murator.pl/topic/75313-okna-dachowe-jaka-wysokosc/#findComment-1693393
Jak masz okna obrotowe to oś obrotu powinna być nad głową, aby przy otwartym oknie swobodnie do niego podejść. Przy obrotowo uchylnym okno może być niżej bo przy funkcji uchylnej oś obrotu znajduje się w górnej krawędzi okna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75313-okna-dachowe-jaka-wysokosc/#findComment-1693619
