Xena z Xsary 25.03.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Potrzebuje odpowiedziec sobie na jedno pytanie, proszę, jak wiecie to pomóżcieMam kotłownie (ponad 9m3) w niej brak okna i z założenia piec kondensat (lub zamkniętą komorą spalania), komin w którym będzie rura w rurze (system dwururowy 80/125), nawiew powietrza z zewnątrz (w podłodze rura fi 100?) i JEDEN KOMIN wentylacyjny systemowy KOMWENT.Mogę też zrobić kratkę w drzwiach prowadzących na zewnątrzPonieważ chciałabym zaopiekować się tym kominemw inny sposób niż w celach kotłownianych to proszę podpowiedzcie mi , czy jesli jest piec kondensat to potrzebna jest dodatkowa wentylacja? czy mogę sobie fo spokojnie zagospodarować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75321-kondensat-a-wentylacja-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.03.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Kocioł kondensacyjny lub z zamknięta komorą spalania nie potrzebuje nawiewu świeżego powietrza ponieważ powietrze czerpie przez układ komina. Ale wentylacja w kotłowni musi być ponieważ jest to urządzenie gazowe. Jeżeli masz na GZ to kratka wentylacyjna pod sufitem, jeżeli kocioł na gaz płynny to musi być wyprowadzenie przy podłodze ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza i powinien być próg w drzwiach żeby gaz nie wydostawał się na dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75321-kondensat-a-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-1692940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 25.03.2007 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Kocioł kondensacyjny lub z zamknięta komorą spalania nie potrzebuje nawiewu świeżego powietrza ponieważ powietrze czerpie przez układ komina. Ale wentylacja w kotłowni musi być ponieważ jest to urządzenie gazowe. Jeżeli masz na GZ to kratka wentylacyjna pod sufitem, jeżeli kocioł na gaz płynny to musi być wyprowadzenie przy podłodze ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza i powinien być próg w drzwiach żeby gaz nie wydostawał się na dom. Dziękuje a pytanie dodatkowe - czy ta kratka na GZ moze byc podłaczona do kominka wentylacyjnego (standardowo montowane na pion sanitarny, tzw grzybek) plus wentylator wspomagająco? Zaznaczam , ze kotłownia jest całkowicie odizolowana od reszty domu, zero połaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75321-kondensat-a-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-1692997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.03.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Nie wiem czy może być wentylator elektryczny trzeba z kominiarzem ustalić wiesz gaz iskra na silniku wiatraka ale nie wiem tego. Lepiej nie odpowietrzać kanalizacji w pionie wentylacyjnym ponieważ przy zaniku ciągu kominowego może ci się cofać zapach z kanalizy. Są takie fajne urządzenia co się montuje na kominie i to się obraca powodując podciśnienie w szachcie. A jeżeli już musisz to rura kanalizacyjna powinna być wystawiona ponad komin wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75321-kondensat-a-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-1693035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 25.03.2007 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 o to fakt z ta iskrąnatomiast urzadzenie.....ja mam takie grzybki na dachu (dachówka z grzybkiem) tam juz sie to nie zmiesci, jedyne co moge to zamontować wentylator "pchający" powietrze z np. łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75321-kondensat-a-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-1693395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
