  • Odpowiedzi 65
No więc właśnie! A w jakim trzeba?
Ten rysunek bardzo niszczęśliwie dość "płaski" się zrobił.
Normalnie, to komora zbrojona jest praktycznie kwadratowa.
O czymś takim myślę.
Wytrzyma? Jak te słupki związać wieńcem to powinno.
Konstrukcja sumikowo - łątkowa jest podobna i stoi.
http://img379.imageshack.us/img379/5744/347ciana3wl0.jpg
Adam M.
Na oko powinno wytrzymać. Tzn trzeba zastanowic sie ile potrzeba słupków żelbetowych. A to mozna wykonać znajac dane typu rozstaw dachu, kąt, pokrycie, rozpiętość stropu. Poprostu trzeba zliczyc obciązenie i wtedy probowac dobrac słupki, ich wiekosc i rozstaw.
Rozumiem więc, że się da!
Generalnie - zasada słuszna.
Rozumiem więc, że robiąc projekt da sie to precyzyjnie policzyć. Będą dane co do dachu, wymiarów, bryły itd.
No, to teraz trzeba będzie tylko polatać za mądrym wypełnieniem, skoro konstrukcja jako taka jest poprawna.
Pozdrawiam Adam M.
Ostatni rysunek Adama podpowiedział mi, że gdyby postawić taką
podobną konstrukcję., nawet z kształtowników stalowych lub żelbetonowych
to mozna pomyśleć o usztywnienu całości naprężając ją linami (linkami)
stalowymi w różnych kierunkach. Można też ustalić to wszystko przez
zamocowanie lin do kotew (pali) ziemnych. Być może udałoby się tym
sposobem zrobić nawet strop. Wypełnienie ścian nie musiałoby być
wtedy takie solidne. Taka trochę "namiotowa" konstrukcja.
Pozdrawiam Adam M.
Potrzebna architektura aby zliczyć obciążenia i sprawdzić nośność -w duże znaczenie mają ściany poprzeczne i ich rozstaw.
Myślisz o podłodze parteru-stropie piwnicy?
To ma być parterowa buda. Wszystko to elementy porównywalne swoimi parametrami z drewnem. Konstrukcyjnie trochę jak dom z bala.
Dedukowałem, że ciężar dachu uniesie.
Swoją drogą ciekaw jestem jakiego rzędu masy ma dach z więżbą?
Ile tego się przyjmuje?
To, o czym myślę, powinno być bardziej odporne na ściskanie niż pianobetony. A z pianobetonów się sporo stawia.
Oczywiście, że układ ścian wewnnętrznych można i trzeba tak rozplanować, żeby pomagały trzymać to "w kupie".
Można tę konstrukcję poprzewiązywać prętami zatopionymi w szczytach ścian działowych. Zapracuje jak lity kloc.
Moje obawy były związane z możliwością rozłożenia nacisków dachu i stropu nad parterem z całych ścian (piankowych w dużym stopniu) na słupki zbrojone. Na ten szkielet.
Adam M.
To juz wymyslono to szkielet.....stalowy drewniany zelbetowy , wszystko jedno zasada pracy taka sama tylko materil inny. Zamiast linek wykonuje sie taki czy inne stęzenia ścian, czesto w kształcie " X" .
Adam M.
Tak jak pisałem trzeba mieć chociaz orientacyjna architekturę aby zliczyć obciążenia na ten quasi-szkielet i sprawdzić czy przeniesie czy nie. Jeśli nie to wtedy modyfikowac rozstawy, zbrojenia, materiały itd.
  • 3 weeks później...
Adamie jesteś z Dąbrowy Górniczej to przejedz się na aleję Zagłębia przy przejeździe na Pogorię stoją tam nowe (ok. 0,5 letnie) "baraki" mieszkalne wykonane w technologii szkieletowej ze szkieletu z rur kwadratowych 100x100x6,3 (projektant chyba niemiał w Robotv6 polskich norm :D ) szkielet był spawany w całości na budowie z przyciętych materiałów. odnośnie pokrycia się niewypowiadam bo bardziej nadaje się na obiekt przemysłowy niż mieszkalny. Wypowiadam się bo widziałem projekt jak i wykonanie. od środka standard czyli płyty GK.
  • 2 years później...
Witaj Adam . Tą budowę zrobiłbym tak:
-użyłbym na do wykonania konstrukcji ścian dobrej jakości kruszywa ,cementu oraz
dodatków uszczelniających i polepszających jakość betonu.
-wykonałbym w fundamentach zbrojenie i wylałbym przygotowując beton w własnym zakresie zgodnie z recepturą
-ściany zrobiłbym z betonu grubości 15cm zbrojone siatką zgrzewaną z prętów 10
-szalunek zrobiłbym z płyty osb 22 i kantówek na zewnątrz ,w od strony betonu
w szalunkach położyłbym folię czarną żeby nie czyścić szalunku i potem wykorzystać w innych miejscach.Do grubości skręciłbym wszystko szpilkami.
-wykonałbym pod stropem odsadzkę 30cm pod kątem 45" podpierającą strop:wink:
-beton wykonałbym w własnym zakresie zalewałbym z rusztowania taczką a taczke
wciągałbym wyciągarką wibrowałbym młotkiem z pomocą 2 pomocników
Koszt betonu: kruszywo pospółka m/3 -50Pln; cement + dodatki 100 Pln
Ilość m/3 w konstrukcji domu cirka 80m/3 około 12 000
Zbrojenie około 3t 6 500
Deskowanie folia i wieźba częściowo 12 000
Pomocnicy do roboty 2 ludków 2 miesiące 8 000
Rusztowanie wyciągarka i pierdoły 10 000
Wieźba blacha rynny 10 000
Więc Adamie pomysł myślę że do realizacji możliwy.
:o
Damian m
Ty chyba jeszcze młodziutki jesteś...
Poszukaj "kodi-gdynia"
To taki forumowicz...
Już mieszka...
Poczytaj...
Widzisz. Ja przymusu nie mam.
MOGĘ...
Ale poniał etu tonkuju aluzju...
Ciekawe, czy Ty też...
Adam M.
Połaź po watkach...
Chwilami czułem się (ostatnio) jak ten szarak na polowaniu...
Chyba z rozpędu nie rozpoznałem dobrych intencji... :cry:
Posypuję łysy łeb popiołem... :cry: :roll:
Trochę jakby pogalopowałeś...
Musiałbyś zajrzeć do mnie kiedy i wziąć do ręki pustak perlitowy...
Wiem...
Nie istnieją, bo nikt ich zrobić nie umie od dziesiątków lat!
Przyjedź.. Stoi w kącie...
Próbka...
Adam M.
Witam!
Cóż, wyroby perlitowe parę firm zrobić umie, nawet to praktykuje. Sam stosuję je dość często. Niestety, nie w budownictwie, właściwie to nawet tam, tylko w dość specjalistycznym - wyłożeniach ogniotrwałych.
Perlit produkowany jest w gęstościach od 0,3 do 1,0 w pastaci prostek - cegieł i płyt. Pustaków się nie robi, ale przyczyna jest inna - kompletny brak zainteresowania ze strony rynku.
Sam próbowałem kiedyś bez jakiegokolwiek rezultatu.
Co ciekawe, kiedyś perlit miał nawet VAT na poziomie 7% i klasyfikowany był jako materiał budowlany.
Ma dwie zalety: niską gęstość i niską przewodność (porównywalną do włókniny) przy wytrzymałościach rzędu 1 - 4 MPa (zależnie od gęstości). Wadą jest cena, ale to może kwestia skali produkcji.
Ciężko nawet przekonać kogokolwiek do wykładania cegłą perlitową wnętrz obudów kominkowych, zamiast wkładanej w to miejsce rozklejającej się i pylącej wełny mineralnej. A przecież przewodność perlitu nie rośnie z temperaturą tak jak to się ma w przypadku włókniny.
