turcin 25.03.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Witam wszystkich. Bardzo proszę o Wasze opinie na temat powyższy. Głównie chodzi mi o zalety i wady obydwu rozwiązań. Zastanawiam się na kominkiem moja żona upiera się że chce kominek otwarty a ja raczej skłaniam się do zastosowania wkładu żeliwnego z drzwiczkami podnoszonymi. Nie będę podpinał do instalacji c.o. kominek tylko rekreacyjnie będzie używany. Bardzo proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.03.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Użytkowałam oba - w pierwszym biurze był otwarty , teraz jest z wkładem.Znacznie więcej drewna zużywa się w otwartym. Nie unikniesz "zapaszku" - o ile nie przeszkadza on na imprezie firmowej, o tyle - jeśli na górze masz sypialnie - może fajnie nie być.Wkład teraz mamy taki sobie... ciągle brudzi sie szyba -nawet, żeby nie wiem jak suche drewno było. Ale on ma 6 czy 7 lat. Przy obecnych technologiach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1693154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 25.03.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Cześć.zadaj sobie najpierw pytanie co od niego oczekujesz. 1 ma grzać to zamknięty jak ma być palone od święta jak jest impreza to otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1693160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.03.2007 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Ma być palone od święta nie chcę robić żadnego ogrzewania przy pomocy kominka. Będę miał rekuperację więc będę musiał zamykać komin żeby niepotrzebnie nie tracić powietrza. Przy kominku z wkładem zamykam drzwi i już. Otwarty natomiast ma większy urok. Dom parterowy więc nie ma sypialni na górze. Raczej zapachy nie powinny się przedostawać ponieważ zasysanie powietrza jest w kuchni obok salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1693164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 26.03.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 cześć. To więc wiesz co chcesz. pamiętaj żeby był szczelny szyber a kominek zrobiony zgodnie zasadami. Znikam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.03.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Jeżeli oczekujesz od kominka tylko przyjemności i troszeczkę ciepła przy okazji, to zrób otwarty. Jest tylko jeden podstawowy warunek, konieczny do własciwego fynkcjonowania takiego systemu. Trzeba doprowadzić, najlepiej od dołu, naprawdę pokaźne ilości powietrza do spalania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 26.03.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 może ktoś mi wyjaśni jak 4 letniemu dziecku po co wam we wkładach kominkowych szyber???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 26.03.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 może ktoś mi wyjaśni jak 4 letniemu dziecku po co wam we wkładach kominkowych szyber???? Cześć. można nim zmniejszyć ciąg komina. im bardziej komin rozgrzany tym ma większy ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 26.03.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Jeżeli oczekujesz od kominka tylko przyjemności i troszeczkę ciepła przy okazji, to zrób otwarty. Jest tylko jeden podstawowy warunek, konieczny do własciwego fynkcjonowania takiego systemu. Trzeba doprowadzić, najlepiej od dołu, naprawdę pokaźne ilości powietrza do spalania. Pozdrawiam Błąd .otwarty kominek bierze powietrze całym paleniskiem, jak zrobisz pod ruszt będziesz dokładał drewno jak do tytanika! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 27.03.2007 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Cześć. można nim zmniejszyć ciąg komina. im bardziej komin rozgrzany tym ma większy ciąg no tak ale ja zmniejszam ciąg regulując dopływ powietrza do kominka. rozumiem szyber w otwartym. ale we wkładzie??? czy producent dlatego stosuje szyber że nie poradził sobie z uszczelnieniem kominka??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 27.03.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 an-bud czy mówisz to z własnego doświadczenia?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1696470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.03.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Dodatkowa regulacja się przydaje,na każdym są jakieś luzy i nieszczelnosci. To tak jak wiatrołap wdomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75332-kominek-otwarty-czy-z-wk%C5%82adem/#findComment-1704750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
