Mam takie pytanie posiadam dom i z zewnątrz jest ocieplony styropianem i na piętrze są ścianki grubości cegły czyli 12 cm i chodzi o to czy od wewnątrz moge dać styropian 10 i na to regipse czy to może nie jest zalecane bo nie chce stawiać jeszcze jednej ścianki. Jakie są wasze propozycje za wszystkie rady dziękuje. :D :D
https://forum.murator.pl/topic/75336-ocieplenie-%C5%9Bcian/
od zewnątrz mam już ocieplenie a chodzi mi o to że ścianka jest grubości 12 cm to chyba troche mało jak na ściane pokoju mieszkalnego a w dodatku co jakieś 3 m jest grubsza ścianka taka o 12 cm bo na niej stoją belki od dachu i chciałem to wyrównać regipsami i wtedy pozostanie ta pustka 12 cm i chodzi mi o to czym ja wypełnić tak żeby przy okazjio ciepło nie uciekało i nie wiem czy styropian sie do tego nadaje bo nie wiem czy jak będzie z dwóch stron to ściana nie zacznie sie pocić ale chyba nie powinna bo to jest na 1 piętrze ale jeśli możecie to pomóżcie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/75336-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-1695708
To ja podłączę się do tematu :lol: :lol: ......... będziemy ocieplać dom-kostkę przy czym góra jest już ocieplona.......dół- przyziemie cegła + na zewnątrz obłożone kostką -brukówką granitową........taką 25*25 cm ...... Brukówka bardzo studzi ściany ale jest stosunkowo nierówna więc będziemy chyba ocieplać od środka.....
Czy styropian + regips starczy??? tej zimy bardzo na rogach skraplała nam się wilgoć.......... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/75336-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-1707718
