Dom wymurowany z porothermu 44, otynkowany wewn. i na zewn. tynkiem cem-wap. To mam na dzisiaj, a w ciągu paru dni musze zdecydowac co na elewację. Zależy mi na jak najbardziej gładkiej strukturze, odpadaja więc baranki. B. dobrym wyjściem byłaby farba lotusan, bo kolor ma być b. jasny, a lotusan się nie brudzi (podobno).
Majster upiera się na drobnego baranka, i to ewentualnie można malować. Druga wersja to potraktować to co jest klejem, zagruntować i pomalować.
Czy da się zrobić cienkowarstwowy tynk mineralny 'na gładko'? Albo co innego zastosowac żeby dało taki efekt i jeszcze było tanie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/
Pyrka, nigdy nie brałam wykonawcy z materiałem, teraz majster namawia mnie na Caparola, ale kupowałabym go sama. Tylko, że nie chcę baranka, a taki cienki klej-tynk Caparola jest cholernie drogi :-?
Paj^, Farbę lotusan można kupić w Ispo -Sto, to chyba teraz jedna firma. To taki patent na odwzorowanie struktury liścia lotosu, brud spływa po elewacji w kropelkach wody, nie zostawiając smug.
Firmowo mają komplet: mineralny tynk podkładowy + grunt + farba, grunt ok. 4zł/m2, farba w zależności od grupy koloru 10-16zł/m2.
Co robić żeby uzyskać gładką elewację ??? Poradźcie proszę.
Podobno Atlas ma coś takiego jak gładki tynk cienkowarstwowy. Czy ktoś coś wie?
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-115596
misza
twoj "pomysl" z gladkim tynkiem jest bardzo dobry: wychodzi mniej farby, do tego sie tak nie brudzi a jesli nawet sie zdarzy to latwo to wyczyscic. wg mnie nalepsze tynki to silikaty ale cena cie nie pocieszy. upewnij sie czy mozna stsowac farby tego typu na zwykly tynk czy nie potrzeba specjalnych gruntow.
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-115625
A według mojego elewatora gladkie tynki pękają. Tak też mówili mi z Atlasa. Kornik lub baranek poprzez swoją nierówną strukturę niwelują wszelkie naprężenia, czego nie zapewnia gladki i pęka.
Co do fachowca z materialami lub bez - oba rozwiązania mają zalety i wady:
- fachowiec z materialem oszczędza
- fachowiec bez materiału nie oszczędza
ja niestety miałem okazję przekonać się o tym drugim...
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-115646
Mam u siebie w pracy gładki tynk położony bezpośrednio na pustaka Max-a . Rzeczywiście po kilku latach pojawiły się rysy w miejscach, gdzie jest zaprawa. Prawdopodobnie wynika to z różnicy chłonności wilgoci, bo nowe pęknięcia pojawiały się zawsze po zimie.
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-115690
Dołączam się do pytania Miszy . Właśnie tynkują mi ściany zewnętrzne , tradycyjnie cementowo - wapiennie - bo tanio.( Kintherm 38 ) . ALE CO DALEJ . Gładzie gipsowe wewnątrz sprawują się dobrze , ale na zewnątrz????
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-116664
Greg_pu, właśnie przed chwilą inny wykonawca raczej odradzał zabawy z gipsem na elewacji, bo mogą być problemy przy takiej zimie jak ostatnia :-? I co robić :( ??
Podobno można zamówić tynk mineralny z ziarnem 01 cm i to malować, albo gruntować, przeszpachlowac klejem... tylko jak to będzie wyglądać??
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-116681
Zastanawialismy się nad wersja z siatka i klejem, ale nie wiele by to zmienilo jesli chodzi o fakture i rownosc scian.
Dzisiaj i jutro robimy probe na kawalku elewacji:
- hydrogrunt
- farba szlamująca do zatkania rysek od piachu (to wlasciwie taka bardziej pasta, masa jak gladz gipsowa tylko jakby z b.drobnym piaskiem), ktora ma podobno w sobie wlokno szklane, zeby zapobiec pekaniu
- farba elewacyjna silikat
Farba bedzie jutro, bo po tej bialej mazi trzeba odczekac 12h.
Wyglada na to, ze przy nakladaniu materialu walkiem lub pedzlem, faktura jest b. zblizona do zacieranego tynku cem-wap. Jutro sprawdzimy jak przy cacieraniu filcem. Powinno byc to, o co chodzi :)
czyli nie baranek, i nie szklanka :) :)
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-117837
  • 1 month później...
żadnych gipsów , bez specjalnych zabezpieczeń jak np.woski lub specjalna chemia odparzy się nie póxniej niz po trzeciej zimie.
Co do gładkosci zapytajcie o szpachle np. Ispo klasyk jesli Sto jeszcze nie zlikwidowało tego wyrobu, są tez szpachle gotowe na bazie zywic ale drogie, ewentualnie mozna dac szpachlę wapienną Bayosan powinien miec cos takiego. Targujcie sie o Lotusan , rentownośc producenta na tym wyrobie to ponad 50 % , 20 % rabatu to zadna łaska.
https://forum.murator.pl/topic/7535-quotgadkiquot-tynk-zewntrzny/#findComment-132008
