Hejka...
Proszę o pomoc w "gardłowej" sprawie... jestem szczęśliwym posiadaczem domku w stanie surowym. Wlaśnie wziąlem się za podlogi i tu właśnie jest mój problem- zdecydowaliśmy się na 15 cm keramzytu luzem(zagęszczonego), folia oraz wylewka 6 cm, no i właśnie nie wiem, czy przy wylewaniu szlichty dać wzdłuż ścian styropian(ponoć ma to jakieś znaczenie, ale nigdzie nie doczytałem jakie) Nadmieniam, że mam już styropian 1 cm, ale i wątpliwości co do jego zastosowania, szczegolnie w tej warstwie (wiem, że powinienem go stosować przy wylewce cementowej) dzięki za pomoc Alex
https://forum.murator.pl/topic/7539-pod%C5%82oga-na-gruncie/
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to izolacja akustuczna podłogi od ścian.
Styropian zapobiegnie przenoszeniu dźwieków uderzeniowych z posadzki na ściany i tym samym na wyższe kondygnacje.
Ten argument odpada przy domu z jedna kondygnacją.
Można też pomyśleć o troche innej rozszerzalności termicznej posadzki i ścian, ale znaczenie miałoby to w zasadzie przy ogrzewaniu podłogowym.
https://forum.murator.pl/topic/7539-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-115254
Dylatację wokół ścian wykonuje się w celu wyeliminowaniu skutków nacisku wylewki na ściany. Wylewka może rozszerzać się i kurczyć pod wpływem temperatury podobnie jak metal. Także duże powierzchnie wylewek należy „podzielić” dyletacją. Dodając jeszcze plastyfikator masz duże szanse uniknąć pęknięcia wylewek. Zamiast styropianu proponuje kupić specjalną taśmę dyletacyjną w zwoju. Są one dostępne np. w marketach budowlanych za stosunkowo niewielkie pieniądze. Szerokość taśmy 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/7539-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-115299
