clark 12.06.2003 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 Proszeo pomoc w uniknieciu bledow przy robieniu kanalizacj w domu.posiadam piwnice wiec ciagi kanalizacyjne musze isc w dol, z garazu powinienem miec podlaczenie do separatora olejow, garaz jest w piwnicy. mozecie mnie troszke oswiecic nim zaczne zalewac stropy.sciek do szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 13.06.2003 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Z mojej skromnej wiedzy na ten temat:1-spady, absolutne min 2%,2- minimalizacja załamań, maxymalne promienie łuków,3- na najdalszym pionie wenytylacja wysoka (wywiewka na dachu), na pozostałych dopuszcza się napowietrzacze (wywiewki lepsze, ale czasem trudno je poprowadzić),4- jeśli studzienki idą do kanalizacji, pamiętaj o stosowaniu syfonów To te najważniejsze, które pamiętam, acha, jeszcze dwie:przejscia przez ścianę fundamentową muszą być ciutkę większe, wypełnia się to m.in. pianką poliuetanową (ruchy budynku),nie zapomnij o odpowiednich głębokości inastalacji na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/#findComment-115697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clark 14.06.2003 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 dzieki za rade w zasadzie teraz sie martwie o to by nie zrobic bledow w kanalizacji pod domem. czy dobrze mi sie wydaje ze zbiornik szamba powinien byc usytuowany odpowiednio gleboko zeby kanalizacja dzialala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/#findComment-115914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 14.06.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Ostatni zima pokazała, że może być długa i mroźna. wielu osobom zamarzały przykanaliki, jeżeli były wykopane kilka centymetrów pod ziemią. Z jednej strony musi być spadek, a z drugiej kopanie szamba na głębokości kilku metrów nie ma sensu. Najlepiej chyba jest nie pzresadzać z głębokością przykanalika, tylko go dorze ocieplić i ewentualnie zastosować kabel grzejny. Ja mam rurę 160 mm, która przy doku położona jest na głębokości 20 cm. Przy zbiorniku schodzi na jakieś 60 cm. Trochę się bałem, ale nie zamarzło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/#findComment-115942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 19.06.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 proponuję nie przesadzać z głębokością, szambo nie za daleko od domu, instalację kanalizacyjną można położyć nieco płycej, obsypując szczególnie od góry sypkim styropianem lub najlepiej keramzytem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/#findComment-117857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 13.08.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów, jak kolor rur, jaki spadek, jak łączyć rury, jak zagęścić piasek wokół i nad rurami - radzi Paweł Miks, projektant instalacji sanitarnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu:) Zobaczcie inne filmy poradnikowe na murator.tv - to Telewizja Budowlana dla Was! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7540-kanalizacja-w-domu/#findComment-6546868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
