Witam, chciałem się podłączyć do tzw burzówki. Złożyłem prośbę i Gmina mi odpowiedziała:
"... należy przedstawić szczegółowe obliczenia wód deszczowych odprowadzanych z Pana działki, wraz z określeniem powierzchni utwardzonych i zielonych..."
Powierzchnie utwardzone i zielone mogę jakoś podać... ale te szczegółowe obliczenia! Jak? Według czego? Jakieś wzory? Normy?
Dom stoi koło Poznania.
Ktoś wie jak sprostać w/w wymogom?
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/
1. Przyjąć jednostkowe miarodajne natężenie deszczu 130 dm3/s na hektar. (Najczęściej, choć to może być różnie. Ale jak przyjmiesz 130 to powinno być ok.)
2. Zliczyć powierzchnie wszystkich dachów, następnie terenów utwardzonych, następnie terenów zielonych.
3. Przyjąć współczynniki odpływu ze zlewni:
- 0,80-0,90 dla dachów o nachyleniu poniżej 15 stopni
- 1,00 dla dachów o nachyleniu powyżej 15 stopni
- 0,10-0,15 dla zieleni,
- 0,50 dla nawierzchni ażurowych,
- 0,80 dla asfaltowych,
- 0,65-0,70 dla kostki brukowej
4. Wyliczyć miarodajne natężenie deszczu dla poszczególnych rodzajów powierzchni, a następnie zsumować.
Natężenie deszczu = jedn. miarod. nat. deszczu * dana powierzchnia * współczynnik odpływu ze zlewni dla danej powierzchni
5. Gotowe. Prawda, że proste? I nie trzeba być geotechnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1695148
Aha, wszystkie powierzchnie zliczyć w rzucie, w szczególności powierzchnie dachów. Przypadkiem nie licz rzeczywistych powierzchni połaci dachowych.
Dlaczego nie rzeczywiste? Przecież w rzucie wyjdzie mniej?... a deszczyk pada na cała powierzchnię dachu?
Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1695235
Owszem, pada na całą powierzchnię dachu, ale chyba nie na każdą część dachu osobno i pod różnymi kątami, tylko leci jeden strumień deszczu w dół, nie?
Nie rozmyślaj, tylko policz sobie wg załączonego wzoru, zanieś do gminy i problem z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1695332
Powinna na to być dokumentacja a Ty jej nie zrobisz bo nie możesz. Projektant wie jak się liczy i czajnik też :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1695993
U mnie zrobił to architekt w trakcie adaptacji projektu...
Muszę mieć odpływ do kanału burzowego, bo mam drenaż opaskowy.
I tak jak mówią przedmówcy trzeba podać powierzchnie utwardzone i zielone...
slawkin
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1696342
To prawda, powinna być dokumentacja, ale w terminie późniejszym i nie na obliczenia wód deszczowych, lecz na instalację kanalizacji deszczowej i przyłącze odpływowe do sieci. Naturalnie w takiej dokumentacji projektant poda ponownie (w zasadzie potwierdzi) ilości wód opadowych.
O ile prawidłowo zrozumiałem wypowiedź autora wątku, jest on obecnie na etapie zapytania do gminy o możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (do takich sieci można odprowadzać wody deszczowe).
A jeśli tak, to gmina oczywiście wyda warunki na wniosek inwestora, ale do tego potrzebuje informacji o ilości odprowadzanych wód deszczowych z działki. Stąd pismo z gminy do inwestora. Ewentualnie nie wyda warunków, jeżeli nie będzie technicznych możliwości przyłączenia.
Jeżeli jest tak, jak myślę, to na tym etapie nie trzeba żadnych projektantów (a tym bardziej geotechników :-), oni niech się lepiej zajmą fundamentami, palami i w ogóle posadowieniem budowli na gruncie).
Inwestor może tu samodzielnie oszacować ilość wód odprowadzanych z działki. Podobnie jest w przypadku każdych innych warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu. Nie słyszałem jeszcze, żeby na wnioskach składanych przez Inwestora żądano podpisów projektantów, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki wniosek sporządzić przy udziale fachowca.
Do j-j:
Teraz już wie nie tylko projektant i czajnik, ale również Tomlaw.
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1696737
ooo... teraz to już nawet ja wiem! :p
Dziękuję bardzo za informacje. Wiedziałem że na forum na pewno znajdę co najmniej jednego który mi pomoże!
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1697057
Do usług.
A tak na marginesie, to mogą Cię jeszcze w gminie spytać o roczny bilans wód deszczowych z Twojej działki. Czasem potrzebują tego do swoich bilansów gminnych. Wtedy musisz zrobić tak:
1. Ustalić roczny opad na Twoim terenie (z danych GUS wynika, że średni opad roczny z wielolecia 1960-2002 w rejonie Poznania wynosi 527 mm, możesz zatem przyjąć 600 mm i będzie spox).
2. Przy użyciu obliczonych wcześniej powierzchni i podanych przeze mnie współczynników odpływu ze zlewni dla poszczególnych rodzajów tych powierzchni wyliczasz roczną ilość wód deszczowych i sumujesz.
Przykład:
dach o powierzchni 400 m2 w rzucie. Kąt nachylenia <15 st. Roczny odpływ ze zlewni wynosi: 400 m2*0,6m*0,9=216 m3/rok. I tak dla każdej powierzchni, a potem suma.
Wynik podajesz w m3/rok. Pamiętaj o zgodności jednostek.
https://forum.murator.pl/topic/75404-instalacja-kanalizacji-deszczowej/#findComment-1697344
