tom17 26.03.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Witajcie,mam podłogę na gruncie. Na - jak się okazuje- niezbyt dobrze ubity piach ułożyłem folię budowlaną i wylałem (w lipcu '06) beton B10 z gruszki grubości min 8 cm. Na to ma iść (za jakiś miesiąc) izolacja, styro i jastrych. Zauważyłem ostatnio że w jednym rogu wylewka osiadła ok 3 cm a dwa metry dalej ścianka działowa z bk 11,5 zawisła ( na: z jednej strony ściana zewnętrzna z drugiej stopa pod drewniany słup podpierający konstrukcję stropu drewnianego) w powietrzu 1-2 cm .- czy to może jeszcze osiadać ?- co zrobić z wiszącą ścianką działową?- jak ugryźć ten problem?Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.03.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Sprawne oko, oglądać pęknięcia i młotek do głuchych odgłosów a później wiertło np. 14 i zalać rzadką zaprawą cementową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba7207 26.03.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 W którymś z numerów muratora był pokazany dom w którym Podkopywano po kawałku fundamenty i wzmacniano poprzez zbrojenie i betonowanie. Na forum ciężko udzielić konkretnej porady, należałoby to obejrzeć. Na pewno nie można tak zostawić i należy liczyć się z kosztami, ale moim zdaniem jest to jedyne wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.03.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 W którymś z numerów muratora był pokazany dom w którym Podkopywano po kawałku fundamenty i wzmacniano poprzez zbrojenie i betonowanie. Na forum ciężko udzielić konkretnej porady, należałoby to obejrzeć. Na pewno nie można tak zostawić i należy liczyć się z kosztami, ale moim zdaniem jest to jedyne wyjście Co ma fundament do posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.03.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 ... dwa metry dalej ścianka działowa z bk 11,5 zawisła ( na: z jednej strony ściana zewnętrzna z drugiej stopa pod drewniany słup podpierający konstrukcję stropu drewnianego) w powietrzu 1-2 cm . - czy to może jeszcze osiadać ?... wezwij geotechnika, niech sprawdzi stopień zagęszczenia ... jesli słabo zagęszczone - moze jeszcze osiadac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 26.03.2007 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 dzięki - a tę sciankę jakoś podlać, podbić...? - a i jeszcze jedno na głebokości ok 50 cm w piachu idzie rurka od kanalizy fi 110 i w miejscu największego obnizenia posadki przechodzi przez fundament sciany działowej nośnej - czy powinienem się o nią martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 26.03.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Poszukaj na forum, ktoś już miał taki problem. proponowano wtedy wtłaczanie pod posadzkę zaprawy agregatem tynkarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75418-osiadajacy-chudziakwylewka-co-dalej/#findComment-1695265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
