Mój dom ma ok. 120 m2 powierzchni użytkowej, która będzie ogrzewana. Na parterze będzie wodna podłogówka, natomiast na piętrze będzie podłogówka tylko w łazience, a w sypialniach grzejniki. Mam pytanie jakiej mocy pieca CO na ekogroszek potrzebuję, czy musi to być 25 KW, czy też może być mniejszy np. 18 KW. Zastanawiam się bo w różnych hurtowniach mówili jak zwykle różne rzeczy. Mój instalator poleca jednak piec 25 KW. Co Wy o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/
sam miałem podobny dylemat tyle że do ogrzania 150 m2 i teżi nstalator namawiał na 25kW; wziąłem 18,8 i wystarczył spox. Jednak zima była łagodna, ale przy sterowaniu pokojowym miał długie okresy przestoju wiec sądzę że jakby zima była mroźna i tak dałby radę
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1696881
Jak masz 120m2 to wystarczy 13kW na Co i reszta na wode.
w porywach razem 20kW w zupełności wystarczy i nie słuchaj w hurtowniach bo tam z reguły głupoty gadają.
tylko zastanów się czy 1 funkcyjny z zasobnikiem czy 2 funkcyjny bo to jest ważne , ja polecam 1 funkcyjny z zasobnikiem 100 do 120 litrów nie większy i najlepiej turbo lub kondensat (chociaż tutaj chyba szkoda kasy tak ci sie nie zwóci przy tym metrażu ten kondensat).
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1696922
Przy takim metrażu i zakładając normową przenikalność cieplną scian zapotrzebowanie na ciepło dla domu powinno wynosić 7-9 kW, i to przy obliczeniowej temp. zewnętrznej -20 st. Moim zdaniem kocioł jednofunkcyjny o mocy 25 kW będzie znacznie przewymiarowany.
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1697125
Zaczyna to przypominać licytację sposobem holenderskim (obniżamy cenę i kto pierwszy przerwie licytację, ten nabywa). Na początku było 25 kW, potem 15, jeszcze później 13, na końcu wylądowało na 7-9, a gdzieś w międzyczasie pojawiło się 6 kW.
Kto da mniej?
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1697222
Zgadza się, mogłoby się nawet tak zdarzyć, że wystąpią zyski ciepła, które należałoby usunąć. Na przykład od ludzi (ciepło jawne+utajone), od c.w.u., oświetlenia, urządzeń, czy wreszcie od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste, prawda?
Niemniej autor wątku chyba nie pisze o domu pasywnym. W takim domu nie montuje się pieca na ekogroszek, ani podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1698494
re czajnik
Autor wątku również nie napisał z czego zbudował dom, czy jest ocieplony (jeśli tak to w jaki sposób), oraz co ma w otworach, zatem doradzanie mocy kotła do takiego domu mija się z celem, bo przy tych warunkach zarówno można zaproponować kocioł za duży jak i za mały.
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1698521
A taki problem. Powierzchnia ogrzewania docelowe to będzie 300m2. Na razie będę ogrzewał niecałe 150m. Niestety nie jestem wstanie przwidzieć czy będzie to 2 lata czy 5 czy nawet 10. Czy powinienem kupić piec pod 150m2 czy od razu pod 300m2. Podstawowy opał to węgiel - zastanawiam się nad FEXem (wybór po przeskanowaniu wątków na tym forum). Dom z ceramiki ocieplany 10 steropianem, ocieplane fundamenty. Inaczej mówiąc która sytucja jest bardziej normalna przy skrajnym założeniu - dwa razy za duża moc pieca czy dwa razy za mała i oczywiście jakie moce powinny być tego FEXa.
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1699012
Tomar a nie lepiej zerknąć do projektu. Tam masz obliczoną moc potrzebną do CO dodaj sobie do tego jakieś 30 % i masz gotową odpowiedź. Instalatorowi łatwo powiedzieć ze potrzebujesz 24 kW bo to dużo za dużo i nie ma skarg od inwestorów. Tylko inwestorzy potem isę dziwią dlaczego płacą tyle za gaz.
https://forum.murator.pl/topic/75427-moc-pieca-co/#findComment-1700112
